japim
    51
  1. Dokładnie tak. Taranis tez ma możliwość mocowania modułów. Jak zapragniesz pewnego dnia 433mhz to kupujesz moduł i masz. Jedna uwaga do tego modułu to on jest w wersji djt i obsługuje tylko stare odbiorniki serii D. Natomiast jest też moduł xjt i on działa także z nowymi odbiornika mi sbus serii x.
  2. A nadajnik jaki? Moze masz luzy w gimbalu - ale to widzialbys w configuratorze - ze slupki kanalow w dziale receiver nie maja jednej wartosci - tylko plywaja.
  3. Jedno pytanie - w jakim modzie latasz? w horizon? stabilize? Bo PIDY pidami - ale tryb lotu ma duzo znaczenia. W trybie RATE albo Manual - juz nie pamietam jak bylo w Cleanflight - nie ma stabilizacji. Wiec jak puscisz drazek to model bedzie dalej poruszal sie w popprzednim kierunku. Nawet dmuchniecie wiatru spowoduje jego ruch - trzeba caly czas MANUALNIE kontrolowac quada. Przy locie FPV to nie przeszkadza, bo ruchy modelu w tym trybie sa duzo wieksze niz przy zwyklym zawisie i wiatr niewiele tu zmienia. Aby nie bujalo to musisz wlaczyc jakis tryb stabilizacji. Napisz dokladnie co sie dzieje. Zle pidy zazwyczaj daja o sobie znac na dwa sposoby -> za niskie i model slimaczy sie (dajesz ruch drazka a ten reaguje z opoznieniem (za male kp), albo przestrzeliwuje pozcje a potem wraca (za male kd)). -> za duze i model wpada w oscylacje - trzesie sie - ale nie buja. Moze masz kontroler nie przykrecony.
  4. Możesz ustawić tzw "default" i one wcale nie są takie złe.
  5. japim
    Zamawianie w Bg
    Przy zamowieniu chyba za min 25 - 30 dolcow jest normalnie tracking z automatu. Jak zamawiasz jakas duperele to za tracking placi sie ok 5zl. Natomiast za Expedieted shipping jest duzo wiecej (ok 40 - 50zl zaleznie od rozmiaru zamowienia) i skorzystalem tylko raz jeden. Ale tracking tez byl od razu.
  6. japim
    Zamawianie w Bg
    Normalnie gdy jest status shipped to od razu ma przydzielony nr nadania.
  7. Oj. Dajecie się wpuszczać jak uczniaki. Kolega Tomek ma NA RAZIE model zabawki. I do niej dopasowuje przyszlosciowy nadajnik. Na potrzeby tego champa możesz wziąć dowolny multiprotocol. Zasięg będzie wystarczający. Do latania takim micrusem powyżej 200m będziesz potrzebował lornetki...
  8. japim
    Zamawianie w Bg
    Tak.
  9. Oczywiście - tutaj wszyscy jesteśmy na Ty. Pozwoliłem sobie tylko zacytować tytuł programu i dlatego było w cudzysłowie
  10. Maciek - chyba nie poczytałeś nic o tym nadajniku. Protokół wybierasz sobie z menu, a nie zworkami. Chyba, że mowa o tym, że ten moduł multi-kulti do Q7 trzeba kompilować... jeżeli tak to cofam powyższe. Jeżeli ktoś nie ma "zabawek" lub konieczności latania różnymi systemami to można brać "tylko" czystego Taranisa Q7 za ok 350zł a potem dokupić moduł multi-kulti.
  11. "Będzie Pan zadowolony :)"
  12. Bardzo fajny - ale jakiś taki malutki... Jak popatrzeć jak leży w ręce to jakiś mały się wydaje. Chociaż może i dobrze - można go wrzucić do plecaka/torby i zabrać ze sobą dowolny sprzęt - zabawkę czy bardziej profesjonalny model.
  13. Polecam to ostatnie radio. Lub tzw affiliate link: https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16CH-Transmitter-White-Black-p-1112717.html?p=UN1003814241201410X7 - cena taka sama, a polecający dostaje punkty na następne zakupy w BG Przy zakupie trzeba wybrać wysyłkę tzw Priority Direct Mail - za ok 6 - 8 dodatkowych PLN. Przyszła po 2 tyg. Syn wybrał sobie kolor wściekły zielony. Drugi syn lata na Taranisie 9 - różnica jest w ilości przełączników i "normalnym" wyglądzie. Obydwa nadajniki pracują bez zarzutów, a oferują tyle funkcji że ciężko jest znaleźć model którego nie zaspokoją. Alternatywą jest Turnigy 9XR Pro - ale do niej trzeba dokupić moduł nadawczy i robi się drożej niż wspomniany X7...
  14. Może inaczej. Gdzie kupiłeś model i gdzie nadajnik. Na stronie spektrum jest artykuł który faktycznie mówi ze systemy dsm2 i dmsx są ze sobą kompatybilne. Czy próbowałeś np najpierw włączyć nadajnik w trybie bind i potem dopiero odbiornik?
  15. Eh... Tu jest bardzo dobry artykuł o systemach 2.4GHz: http://www.rcmodelreviews.com/spreadspectrum01.shtml - w sumie 7 stron bitego tekstu jak działają. Czy zadałeś sobie choć odrobinę trudu aby poczytać co to jest DSM i jak dziala? http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1423 A jak dziala DSMX? http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=2238 I do tego kilka haseł: FHSS (AFHSS, ACST) DSSS - Assan / Hitec / Turnigy FASST - Futaba AFHDS - Flysky / Turnigy AFHDS V2 - Flysky ACCST - FRSKY Tu cala masa artykulow o systemach 2.4GHz - ciezko wszystko umiescic w jednym wpisie na forum: http://www.rcmodelreviews.com/2.4ghzshootout.shtml http://www.rcmodelreviews.com/fhss_vs_dsss.shtml http://www.rcmodelreviews.com/dsmj.shtml http://www.rcmodelreviews.com/dsm2flaw.shtml http://www.rcmodelreviews.com/rxcompatibility.shtml http://www.rcmodelreviews.com/coronafhssissues.shtml
  16. Powstał też oczywiście filmik z P-61 EPP: W swojej obecnej wersji model nie jest odporny na bezpośrednie trafienie w skrzydło. Cały płat odrywa się od rurki węglowej i w korku wali w ziemię... Naprawa jest wbrew pozorom bardzo prosta. Inny model być może też by nie wyszedł z takiego uderzenia obronną ręką. Niestety efektem ubocznym oderwanego skrzydła jest spotkanie z ziemią - kadłubem. Pakiet chce się katapultować przez cienkie 6mm ścianki i pomimo wzmocnień węglowych po bokach i tak jest strzaskany. Da się naprawić - ale z każdą kraksą jest coraz gorzej (już 2 razy mnie tak trafili). Pozostaje mi tylko wzmocnić kadłub poprzez elastyczny bandaż (poliester nasączony polimerem). Powstanie więc wersja v3 - z pełnym kadłubem (i tylko wycięcie na pakiet) - oraz z cieńszym skrzydłem (KFm 2 a nie KFm4) - bo ta dolna warstwa nie daje żadnego wzmocnienia a generuje tylko nie potrzebny opór.
  17. Co producent to system: I w 100% jedne nie gadają z drugim. Można to ominąć wymiennym modułem nadającym w protokole odbiornika. Są też tzw multiprotocol które mogą nadawać w różnym języku: 1. Futaba Fasst - znam, ale nigdy nie używałem - nie zagłebiałem się, wiem że to dobry i drogi system. Drogie odbiorniki. Jest kilku producentów oferujących kompatybilne - no Frsky. 2. Graupner Hott - wiem że jest - nigdy nie wgłębiałem się w jego historię. Miałem dawno temu nadajnik Graupnera - potem moja styczność z tym producentem się urwała. 3. Spectrum DSM, rozwijany przede wszystkim w USA. Doczekał sie klona w postaci odbiorników serii Orange. Ludzie sobie chwalą. To pierwszy system, który wykorzystał tzw satelite - czyli drugi redundantny micro odbiorniczek, połączony z głównym odbiornikiem systemem s-bus. Stąd w sumie swój rozwój wziął właśnie system s-bus. Wiele kontrolerów do wielowirnikowców mają dedykowane gniazdo na podłączenie satelity i tylko satelity DSM. Oprócz tego wiele zabawek i micro modeli działa w tym systemie - i stąd wzieła się potrzeba rozgryzienia tego systemu aby normalnym nadajnikiem gadać z zabawką. 4. Hitec - kupił Multiplexa. Nie wgłębiałem się w historie tego systemu. 5. Jeti - wszedł na arenę dosyć późno. Stosowany w radiach z górnej półki - stać Cię na Jeti to raczej nie zadajesz innych pytań. 6. Multiplex - firma, która bardzo późno weszła w system 2.4GHz. Mimo, że sam mam starego MC3010 to nie pofatygowałem się o moduł 2.4GHz - powód: cena systemu. Na forum jest kolega który miał jakieś problemy. System niszowy - dostępny głównie w DE. 7. FrSky - obecnie jeden z najbardziej popularnych systemów. Jako pierwsi dali telemetrię. Bardzo dobry stosunek jakość/cena/niezawodność. Bardzo duży wybór nadajników i odbiorników. 8. Flysky/Turnigy.- Właściwie pierwsza firma oferująca system 2.4GHz dla ludu. Teraz już mają drugą wersję protokołu i nowsze odbiorniki nie są kompatybilne ze starymi nadajnikami. 9. Assan - też stary system. Wszedł na rynek jako drugi/trzeci. Mimo, że odbiorniki mają 2 anteny badania wskazują, że używana jest tylko jedna. Określany jest jako bardzo solidny i bezawaryjny. Ale mi kopnęło modelem w przypadku latania w momencie skraplania się rosy na łące. Obecnie mało popularny - komponenty ciężko dostępne. 10. Walkera/ Sanwa - nie znam się, nie wypowiem. Opócz tego są specyficzne nazwy samych protokołów - ale może ktoś opisze
  18. Wypadaloby napisac co bylo nie tak i co zostalo zrobione. Obecnie ktos w przyszlosci natknie sie na ten watek z silnikiem Super Tigre i bedzie walkowanie tematu od nowa.
  19. Rzeczywiście 2 kółka i taki efekt to może moja naprawa trochę przesztywni konstrukcje. Jednak nie mogę się zgodzić ze taśma zbrojona jest lepsza od laminatu. Ten drugi zaproponowany rodzaj (flaga plus polimer) daje bardzo elastyczna skorupę która pracuje z konstrukcją. A do tego jest lekka. Oczywiście nie trzeba dawać tego po całości - tylko w okolicy uszkodzenia.
  20. Wbic 2 do 4 preciki weglowe 2mm tak zeby wchodzily na jakies 5cm minimum w kazda strone. Skleic klejem - np soudal/polimer albo zywica 5min. W nastepnie ewentualnie zalaminowac zywica i cienka tkanina - 50 - 80g max. - lub np materialem jaki stosuje sie na flagi przesaczonym klejem polimerowym do styropianu:) patenty stosowane w modelach ESA do wzmacniania kadlubow.
  21. Kiedys w JAku 9 zrobilem tak: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24865-jakowlew-jak-9/ (fotki sa nadal w poscie)
  22. Ssak w baku po dachowaniu nie poszedł może przypadkiem pod sufit i teraz zaciąga jedynie powietrze?
  23. W wymienionym artykule był fajny przykład wykonania pętli - co prawda dla Mustanga a nie Spita. Mianowicie realna pętla o średnicy 2000ft czyli 600m z prędkością wejścia 300mph czyli ok 500km/h. Wiec teoretycznie ten model w skali 1/10 powinien być w stanie wykonać okrągła (a nie jajowata) pętle o średnicy 60m. Można w ten sposób sprawdzić makietowe osiągi.
  24. Te 150km/h to tyle co mają kombaty ACES. Poza tym napisałem ze w uproszczeniu. Wzmiankowany artykuł pisze wyraźnie o zakresie prędkości (2:1) która może stosować modelarz aby wyglądało to realnie w manewrach a jednocześnie nie było przejaskrawiwniem ani nie powodowało zagrożenia np korkiem. Wiec przelot może lecieć i 75km/h i nadal będzie wyglądał ok. Ale jak sprubuje wejść w pętle z taka prędkością to wyjdzie mu jajo albo zawinie się dookoła swojego ogona i na pewno realnie to nie będzie wyglądać.
  25. Jurku? A widziałeś kiedyś aby na zawodach odwzorowywana była prędkość maksymalna? Przecież to coś zupełnie innego niż prędkość przelotów i prędkość manewrowa. I jeszcze jedno. Ponieważ nie da się przeskalowac ani grawitacji ani czasteczek powietrza to małe modele nigdy nie będą mogły mieć odwzorowanych parametrów prawdziwego pierwowzoru. Bo w opisanych w artykule manewrach albo model będzie latał na rzesach albo jak gazeta. Jedyne co pozostaje to taki pilotaż modelem aby wyglądało to jak prawdziwy samolot. I tu jest pies pogrzebany - konstrukcja modelu tylko trochę w tym pomoże ale nigdy nie da wrażenia pilotowania prawdziwego samolotu.
