Moim skromnym zdaniem szkoda pieniędzy na taki zasilacz. Tu jest zasilacz który daje 550W w niższej cenie.http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6873304258 Trzeba do niego dolutowac goldy 4mm i zewrzec ze sobą 3 piny. Jedna wada to głośność ale skoro zalecany jest nadzór nad ladowaniem pakietów lipo to nie powinno przeszkadzać.
Obawiam się, że takie rzeczy tylko w erze... Proste ładowarki sieciowe (w postaci wtyczki do kontaktu) ładują ustalonym prądem i to zazwyczaj w okolicach 0.5 - 1A. Skoro masz B6 to tak jak napisał Sławek - zasilacz 12V 1A i jedziesz. A jak chcesz mieć przyszłościowo to kup sobie zasilacz serwerowy za 30zł o mocy 500W i będziesz miał na 10 ładowarek B6
Po najniższej linii oporu to imax b6 lub pokrewne.
Tak jak napisał Sławek - imax B3 ma za duży prąd ładowania dla tego malutkiego pakietu. Potrzebujesz ładowarkę z regulowanym prądem ładowania lub przeznaczona do micro pakiecikow. Niemniej zanim zaczniesz dorabiać wtyczkę wyjaśnij kwestie balancera. Powinien być. Edit: rewiduje moje stanowisko. Zgodnie z fotografiami pdoducenta ten pakiet nie ma złącza balancera : http://www.gensace.de/gens-ace-160mah-7-4v-30c-2s1p-lipo-battery-pack.html W związku z tym potrzebujesz 2 reczy: przylutowac sobie wtyczkę. Kupić ładowarkę która może ładować prądem 100 - 200 mA.
Powinien mieć złącze balancera. Jeżeli go nie ma to pakiet jest niezgodny z opisem. Można go normalnie ładować po dorobieniu wtyczki, z tym ze nie będziesz mógł przeprowadzić procesu balansowania. Nie jest ono konieczne, ale zalecane do bezpiecznego użytkowania pakietu na dłuższą metę.
Dragon Slayer 2m, canard, kaczka, pusher (budowa, plany, testy)
japim odpowiedział(a) na Tender79 temat w Motoszybowce
Ster kierunku nie ma żadnego związku z profilem samostabilizujacym. Chyba ze miałeś na myśli ster wysokości. -
To jest tzw multikulti. Może nadawać w różnych językach 2.4ghz stosowanych w zabawkach. To coś ma wbudowaną antenę i jest dobre tylko do zabawek albo modeli rozmiaru małych zabawek. Dla Twoich potrzeb nie ma to zastosowania.
Owszem. Na dalekie odległości tylko 1.2GHz. I żeby nie gryzlo się z aparatura sterująca to trzeba dodać filtr na nadajnik wideo - o tym też napisali na rc-fpv. Ale to wtedy jak chcesz robić loty powyżej 1km.a poniżej to styknie 5.8GHz i dobre anteny. Najlepiej kierunkowe albo najlepiej tracker.
Czy w Betaflight/Clean flight jako wejscie masz ustawione PWM czy np PPM lub Sbus? Musisz ustawic RX_Parallel_PWM jako input: https://fpvfrenzy.com/wp-content/uploads/2016/12/config-2.png
Źle podłączyłes jedno do drugiego. Niestety kryształowa kula stłukła się i nie czytam w myślach.
5% przyrost masy modelu to nie jest dużo. Przy prawie 6 krotnym wzroście pojemności poczujesz dużą różnicę w czasie lotu. Zazwyczaj stosowanie li-ionów do modeli samolotów nie ma dużego zastosowania z powodu bardzo małej wydajności prądowej tychże. Liiony odwdzięczają się dużą gęstością energii i wykorzystuje się to przy budowie długo latających platform FPV i tam należy łączyć 3 - 4 pakiety równolegle aby uzyskać odpowiednią wydajność prądową. Inaczej albo włączają się zabezpieczenia w ogniwach i następuje odcięcie albo spadek napięcia jest tak duży, że silnik ledwo kręci albo odcina go regulator... Spróbuj co uzyskasz - przy zastępowaniu takiego tyciego pakieciku 250mAh pakietem 1400 powinno być ok. Jak już mówimy o konsekwencjach i ryzykach to może być ich kilka: 1. cięższy model będzie miał problem ze startem - małe ryzyko przy 5% wzroście masy 2. ogniwa 1400 będą miały jednak za małą wydajność prądową - samolot nie poleci - ryzyko średnie
A latało się tak: - słupek oczywiście na końcu
Mam takie zielone Przerobilem wiele nadajników i polecam frsky. Sam co prawda używam od 18 lat multiplexa Mc3010 ale to stary niemiecki sprzęt kupiony za marki - tez polecam. Nie do zajechania.
Po ostatniej krasie gdzie kadłub wisiałby właściwie na kleju. Zanim posunę się do dramatycznych środków wymiany kadłuba lub robienia nowego modelu postanowiłem spróbować nielegalnej od jakiegoś czasu techniki laminowania kadłuba na miękko. Tak wyglądał po kraksie A tak w malowaniu zimowym:
"Macie czas do niedzieli."
Taki stary a taki leniwy... Wujka Google nie łaska zapytać: "ia6b voltage mod": https://www.google.pl/search?q=ia6b+voltage+mod
Reely Dart Brushless
japim odpowiedział(a) na Jasiuekonom temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
IMHO tak -
Mea culpa. W telefonie nie wyświetla się wiek pod nickiem. Powodzenia
Nie karmić trola!
Można bindować na raz dowolne odbiorniki, które nie nadają do nadajnika - czyli w komunikacji jednokierunkowej, bez telemetrii. Inaczej nadajnik nie wie kogo słuchać i nie pozwoli zbindować 2 odbiorników z telemetrią. Odbiorniki X8R mają nietypową funkcję łączenia szeregowego - tzn jeden odbiornik zrobiony z dwóch - wtedy na odbiorniku 1 są kanały 1-8 a na 2 są kanały 9-16. Ale to tylko ten typ tak ma. W pozostałych przypadkach będziesz miał 2 x 1-8....
Ależ ja go uwielbiam ... to słupki, bramki, kosze itd go nie lubią . Mam szablony wycięte z HDF i zrobienie nowego egzemplarza to kwestia 1 dnia Waham się czy mam sklejać kadłub - czy po prostu zrobić nowy.
Te czarne mają przestawialne przegródki i można sobie dowolnie aranżować środek.
Od lat stosuje na śrubki, orczyki do serw itd itp taki https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-drobiazgi-curver,p3738,l2236.html lub ciut większy https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-drobiazgi-curver,p3735,l2236.html. A po przejściu na drony gdzie szpargalow jest multum używamy takich: https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-mocowania-nor-s-14-prosperplast,p245716,l2236.html lub rozmiar większy: https://m.leroymerlin.pl/warsztat/organizacja-warsztatu/organizery-przenosne/organizer-na-mocowania-nor-s-16-prosperplast,p245699,l2236.html . Można je złączyć w taką większą walizkę.
Tak jak pisze Bodzioch. Brakuje zamknięcia pętli gnd. Inaczej jak elektrony mają z kamery przepłynąć do nadajnika? Jedym przewodem?!?!?
