A jak pozbyłes się drgań?
Puchar Świata FAI 2018 - wyścigi dronów w klasie F3U - klasyfikacja końcowa
japim odpowiedział(a) na japim temat w Za granicą
Tak - wylatujemy za tydzień. Za 2 tygodnie będzie wiadomo kto jest Mistrzem Świata 2018 r. -
japim opublikował(a) temat w Za granicą
Witam wszystkich. Chciałem się pochwalić moimi dzieciakami! Dzisiaj opublikowano wyniki Pucharu Świata FAI w klasie F3U - czyli wyścigi dronów. Mój starszy syn Janek Wielgosz z sumą 144 punktów zajął 2 miejsce na 669 pilotów z 41 krajów świata: Mój młodszy syn Staś jest 20 - w miniony weekend wygrał zawody Drone Tech w Toruniu A miedzy nimi jest 3. Polak - Paweł Laszczak na pozycji 6. https://www.fai.org/world-cups/drone-racing-2018 -
Pytanie gdzie mierzysz napięcie albo z czego zasilacz odbiornik. Jeżeli zasilasz z BEC który znajduje się w regulatorze to ten bez względu na napięcie pakietu zasilającego będzie miał na wyjściu 5v. Tak ustawiony alarm nic Ci nie powie bo gdy zawyje to będzie już za późno. Gdy zasilasz odbiornik bezpośrednio z pakietu to wtedy alarm powinieneś ustawić na pełne napięcie. Inaczej alarm się włączy się gdy pakiet zajedziesz do tego ustawionego 3.9v. Jeżeli chcesz mieć monitor napięcia jednej celi to musisz zasilić odbiornik z 1 ogniwa przez łącze balansera pakietu lub kupić wspominany czujnik.
Illuminati32 przeflashowany złym plikiem
japim odpowiedział(a) na GMisio temat w Elektronika platformy
Może to pomoże? -
Brak komunikacji tzn? Powinienes byc w stanie przeflashowac go ponownie. Jeżeli nie zgłasza się bootloader to może powinieneś wypalić go ponownie? Ale do tego potrzebujesz zewnętrzny programator - bo ten na USB już nie działa. Czy próbowałeś flashować go zaznaczając opcję - no reboot sequence? -
Tak. FC jest OK. Dekoder sbus ppm to jeszcze nie wszystko. Musisz jakoś ten sygnał ppm rozdielic na pwm. Jeżeli nie zależy Ci na stabilizacji to wtedy musisz kupić takie coś: https://m.banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functional-Converter-SBUS-to-PWM-p-984155.html?rmmds=search
Nadal nie rozumiem. To co podesłałes ma tylko 1 wyjście. Sbus. Ten sygnał musi być przez coś zdekodowany i przetworzonych na pwm. I zakładam ze tutaj jest to jakiś kontroler lotu. Albo masz serwa które bezpośredni czytają Sbus, bo są tez takie. To co napisałeś nijak nie ma się do tego co przedstawia zdjęcie. Wiec albo pomyliłeś linka albo jest jeszcze coś innego na rzeczy. Foto Twojej instalacji byłoby pomocne. Edit. Po lekturze instrukcji obsługi jasno widać ze fc151 ma WYJŚCIE tylko na lotki st kierunku i st wysokości. Nie wiem do czego podłączyłes regulator ale gdzie by to nie było to nie masz szans aby ożenić ten odbiornik z tym fc151 w samolocie z napedem bez dodatkowego dekodera sbus. Po prostu esc nie ma fizycznie skąd wziąć zrozumiałego sygnału. Już lepiej byś wyszedł gdybyś zamiast tego fc151 wsadził tam prostego FC od dronow który ma wyjścia pwm. Wtedy do tego pośredniczacego FC podpinasz na wyjscia PWM serwa i ESC i wszystko lata.
Spalinka - to będzie stałe śmigło.
Ehh - zapomniałem ze to prościutki kontroler i nie będziesz dysponował tzw blackboxem. Już lepiej wypadnie to: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basicapp.gl_vibration_meter&hl=en_US w telefonie i telefon położony/przyczepiony na quadzie. Z takim telefonem możesz tez się przelecieć i będziesz miał rejestracje drgań na bieżąco. Miernik w telefonie można też użyć do dynamicznego wyważania śmigieł: To powinno pomóc zidentyfikować problem. A śmigła Gemfan nie są złe. Używamy mniejszych (serii Flash) w racingu i dają radę. Jeżeli po zabawie z pomiarem drgań nie ogarniesz tematu to można spróbować przesiąść się na APC multirotor: https://www.gimmik.net/Smiglo_APC_9x45MRP_Multirotor_Pusher,o,16569.html https://www.gimmik.net/Smiglo_APC_9x45MR_Multirotor,o,16568.html Ewentualnie graupner - ale nie używałem.
Nie napisałeś co robisz z sygnałem z odbiornika - wchodzi na jakiś kontroler dekoder S-bus-pwm? Jaki regulator? Czy serwo po podłączeniu w kanał regulatora rusza się?
A jakie masz śmigła? Coś markowego czy tania chińszczyzna? Jakie masz odczyty akcelerometrów? Sama rama nie grzeszy sztywnością i możesz poczytać/posłuchać o drgających 7" szwędaczach np tutaj: Jeżeli wyeliminujesz śmigła to pozostaną Ci już drgania własne konstrukcji.
Hmm... jak spróbujesz 250 to na 450 będziesz mówił krowa...
Mam pytanie o współpracę nadajników w funkcji trener.
japim odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
Ja też jasno powiem, że trzeba bardzo uważać na polaryzacje i tego co łączy się z czym. Każdy typ/producent nadajnika ma inną konstrukcję gniazda trenera. Czasami zwiera się któreś piny aby nadajnik słuchał lub wysyłał sygnał PPM. Kiedyś do mojego MC3010 podłączyłem kupiony na Alledrogo kabel i niestety sfajczył mi układ przeciw odwrotnej polaryzacji. Gdyby moje radio nie miało takiego czegoś to bym już nie miał nadajnika. Więc trzeba BARDZO uważać. -
Reptile S800 V2 SKY SHADOW 820mm
japim odpowiedział(a) na sp350D temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Lata wolno bo ma tylko 3 cale skoku. Jak dla tego samego silnika dasz śmigło 5x5 to będzie szybko- 18 odpowiedzi
- Reptile S800
- sky shadow
Dzięki. Na pewno się przyda. To jeden z kociaków na mojej liście.
Miała być walka - więc jest nagranie:
japim odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Nie taki początek. Tego typu ujęcia są juz dawno robione. My latalismy tak juz 2 lata temu. Flie-test też. Po prostu w warunkach polskich nie łatwo znaleźć na jednym lotnisku pilota racera lib freestyle z gopro i ciekawy model. I nie wszyscy godzą się z takim ryzykiem. -
Ja maluje domaluxem lub hartzlakiem - obydwa poliuretanowe do parkietu. Ale to do modeli spalinowych. Modele elektryczne jeżeli muszę to maluję tylko caponem.
Oczywiście. Razem z kolegą Kesto pojechaliśmy po bandzie. Sam buduję modele kombatów gdzie nie raz na końcówce było 100 mm i modele latały. Nie lubiły ostrych nawrotów i trzeba było stosować mocne skręcenie końcówek, ale zabawy było co nie miara. Model wykonany lekko powinien ładnie latać.
Albo deskolt z depronu
Powiem szczerze, że jak na gumówkę to i tak te plany są dokładne i makietowe. Głównie rozchodzi się przecież o przekroje kadluba. Resztę to możesz sobie zaciągnąć z dokumentacji fotograficznej. 1m rozp to skala 1/12 - 1/11. Przy 2 płatowcu to masa do lotu jakieś 1.2 - 2 kg zależy jeszcze jaką techniką chcesz budować ten model i czy rzeczywiście chcesz nim lądować na wodzie.
Uuuu - szkoda modelu. Taki ładny był - amerykański
Obawiam się że oprócz tej gumówki to nie ma innych planów: https://dielsengineeringinc.com/files/120053757.png Ciut większe - tzn jak duże? 1m? 1.5m? 2m?
Albo zgnieciony/skrzywiony dzwonek. A nie możesz odpalić silnika na sucho bez śmigła. Jeżeli jest coś krzywe to będziesz w stanie wyczuć bicie trzymając silnik w ręce.
