Zrobiłem racingową 250tkę (już mając powód)
japim odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Multikoptery
Znajdź odbiornik który ma 2 anteny i można je wyprowadzić na obie strony quada. Inaczej zawsze znajdzie się orientacja przy której 1 antena będzie zasłonięta. -
Prace rozwojowo badawcze nad konstrukcją P-61 Black Widow trwają. Tym razem powstało śmigło 4 łopatowe i do tego składane, chciałem zachować też poprawną skalę - jakby co to można zawsze je trochę pomniejszyć. Obecnie średnica 6.5" i skok ok 4" Do tego zakupiłem też nowe silniki Cobra 2208/2000kV. Do napędu posłużą pakiety li-ion Sony VTC5 2500mAh 3S. Oczywiście powstanie pewnie nowa wersja samego modelu - z wprowadzonymi poprawkami gdzie się tylko da - profil KFM1, Kadłub pancerny, Boczne belki lżejsze itd itp..
W tej cenie to wlasciwie super okazja. Opis tutaj: Do latania trzeba bedzie odblokowac manetke gazu bo normalnie ma centrowanie. 2 x drozsza TGY9X to tez dobra okazja.
Dokładnie. Może jak kupisz Pruse Mk3 to będziesz miał gotowca dobrze drukującego. Ale trzeba wyskrobać trochę pieniędzy. Ale... gdy ma się pierwsza drukarkę za dobre pieniądze - zrobienie sobie drugiej to już tylko cześć pierwotnej kwoty.
A może tak sobie łódkę... wydrukować? C.U. Wave Cruiser
japim odpowiedział(a) na dukeroger temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Mirku - ta konkretna lodka ma koncept śruby niezanurzonej - co przypomina raczej skrzyżowanie konceptu bocznokołowca, z tylnokołowcem i mechanicznym wioślarzem... Co do pliku STL - to ponieważ są to dane cyfrowe - to w programie do druku wystarczy podać współczynnik skalowania i śrubę możesz zrobić 25mm, 85mm - ile dusza zapragnie.- 52 odpowiedzi
- Wave Cruiser
- Drukowana
Mirku - akurat zrobić drukarkę DIY jest wyjątkowo prosto Gdy pisałem o blacie 28mm to dlatego że mam już z tym doświadczenie: https://photos.app.goo.gl/jma20nVTp50RssvE2 Wanhao nie jest dobra - bo ta rama mimo, że wyginana z metalu, wcale nie jest jakaś super sztywna. To już lepiej kupić ramę stalową do Prusy P3Steel. Ale robi się z tego mega offtop...
To już lepiej kup HQ prop z ABCRC (akurat mają przecenę) https://abc-rc.pl/HQProp-DD-6045-black-CW
Solidna i ciężka ramę możesz zrobić sobie za 10zl... wystarczą 2 pół metrowe ścinki blatu 28mm z Castoramy/Leroy + kilka metalowych kątowników.
To już lepiej weź tą: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-evolution-fpv-radio-mode-2-white.html
Latajacy dzbanek czyli ....... P47 Thunderbolt
japim odpowiedział(a) na model temat w Modele średniej wielkości
Kolejny? To juz 3 w tym kwartale -
O ile mi wiadomo Wiesiek używa Slic3ra. I owszem te rusztowania to inaczej support - podpory. Bez tego drukarka nie będzie w stanie wydrukować w powietrzu z jakąkolwiek jakością. Wiesiek - jeszcze jedno. Jak robisz jakieś wydruki i coś poszło nie tak - to po prostu wrzuć na forum. Będzie łatwiej doradzić co jest nie tak i co trzeba poprawić. Inaczej to trochę wróżenie z fusów a Twoje opisy (z braku odpowiedniego nazewnictwa drukarkowego) czasami mogą mylnie sugerować złe rozwiązania.
Nie ma niczego złego w lądowaniu równoległym. Mam kilkadziesiąt (ok 60) pakietów i gdybym miał ładować je normalnie to na weekendowe latanie musiałbym szykować się już w poniedziałek. Tak jak wspominalem są takie przejściówki na 6s. I nawet niedawno ktoś na forum sprzedawał taki adapter. Tylko ze to ma sens jak łączysz 2-3 pakiety max. Przy łączeniu równoległym ładuje 6 pakietów na raz - tyle ile się mieści na płytce. Ale moje ładowarki mają po 200 - 300W na jeden kanał.
Płytka która posiadasz to płytka do ładowania równoległego. Podłączajac do niej pakiety budujesz jeden większy o takim samym napięciu ale o pojemności równej sumie pojemności pakietów. O ładowaniu równoległym dużo było tutaj: http://pfmrc.eu/index.php/topic/76026-ładowanie-pakietów-równolegle/ Ładowanie szeregowe tez jest możliwe ale dużo mniej wygodne. Po prostu w takim pakiecie 6s złożonym z 2 "identycznych" pakietów 3s ładowarka musi balansowac każde ogniwo oddzielnie. Problem jest wtedy gdy masz pakiet nominalny 1300 a fizycznie cele mają 1350 i 1250. Nadmiar energii z ogniw 1350 musi być rozładowany aby nie doszło do przeładowania ogniw 1250. Przy ładowaniu równoległym nawet różne ogniwa po połączeniu maja wypadkową pojemność 2600 i same na wzajem się balansuja. Ładunek odpowiednio się rozplynie między 1350 a 1250. Obydwa ogniwa tak długo jak są połączone będą miały takie samo napięcie - nie trzeba monitorować każdego z osobna. Dlatego właśnie ładowanie szeregowe chociaż jest możliwe nie zdobyło popularności w odróżnieniu do ładowania równoległego. Edit: niestety za zabójstwo pakietów w równej mierze co zużycie odpowiada ładowarka. Chińskie klony ładowarek mają kiepskie balansery i to one mogą powodować przedwczesny zgon pakietów. Ładowanie szeregowe ani równolegle nic tutaj nie pomoże. Edit2: żeby było jasne. Ładowarka w przypadku różnych napięć na ogniwa nie będzie "bardziej doladowywac" słabszego ogniwa. Bo niby skąd ma to wiedzieć że jest słabsze? I jak ma doprowadzic wiecej ładunku do tego niedoladowanego ogniwa? Przewodem balansera? Otóż nie. Balanser mierzy napięcia na poszczególnych ogniwach i w przypadku wykrycia ze napięcie przekracza ustawione 4.2V przestaje ładować cały pakiet i fizycznie rozladowuje to ogniwo - zwiera przez mały rezystor wewnątrz ładowarki i wytraca nadmiarowa energie. Czyli w skrajnym przypadku gdy w pakiecie 6s masz 5 ogniw 1250 i 1 ogniwo 1300 to te 5 ogniw które naladuja się szybciej będzie rozladowywane co chwile aby doładować ogniwo 1300 do pełnego poziomu. I to trwa - czasami bardzo długo, szczególnie w tanich ładowarkach z kiepskim balanserem (nie dokładny, mała moc rozładowania / balansowania). Powiedziałem ze to nie jest wydajny system...
Wiesiek, tak jak rozmawialiśmy załatw też sobie kawałek szyby. Do tego żel do włosów w sprayu Hegron i pierwsza warstwa zawsze murowana.
Budowa Mustang P51 Balsa 1000mm
japim odpowiedział(a) na still23er temat w Modele średniej wielkości
Geometrie wystarczy sprawdzić linijka: Odległości końcówek skrzydła od statecznika pionowego - lewo = prawo. Odległości między rogami statecznika poziomego a skrzydła - lewo = prawo. Odległości między końcówkami statecznika poziomego a szczytem statecznika pionowego - lewo = prawo. Dokładność 1mm jest wystarczająca. -
Jeszcze w temacie drukowanych figurek - można w miarę prostym sposobem wsadzić samego siebie za stery modelu. Pisałem o tym tutaj: http://pfmrc.eu/index.php/topic/62186-popiersie-figurki-do-modelu-w-skali-14/?p=628133
- 28 odpowiedzi
- figurka pilotów
- tutorial
O pracy szeregowej zasilaczy serwerowych jest dużo info na RC groups. Musisz uważać na uziemienie.
Puchar Świata FAI 2018 - wyścigi dronów w klasie F3U - klasyfikacja końcowa
japim odpowiedział(a) na japim temat w Za granicą
Dużo do pisania. Wynik niestety nie powalający, ale jak to się mówi pierwsze koty za płoty. Działy się też różne dziwne rzeczy. Na razie zwiedzamy jeszcze Hong Kong Na pewno pojawi się długaśna relacja po powrocie. -
Ja mam frezareczko drukarkę na marlinie. Chodzi bardzo fajnie. Może przesadziłem z poziomem negatywnosci w moich stwierdzeniach. Wystarczyło w Google wpisać "GRBL mega2560" in pierwszy wynik jaki wyskakuje to: https://github.com/gnea/grbl-Mega
Cokolwiek byś nie wybrał i tak przy tym sterowniku będziesz musiał grzebać w kodzie. "Grzebanie" polega na zmianie kilku wartości liczbowych w treści programu które odpowiadają za parametry fizyczne Twojej maszyny. Ot co. To nie jest sterownik który podpinasz pod kompa i on już steruje poszczegolnymi silnikami. Kontrolery oparte na atmedze to właściwie interpretery gcode. A żeby właściwie zinterpretować g-code musisz mieć odpowiednio skonfigurowana maszynę. A na pewno nie przy interesującej Cię wersji frezowania z karty SD.
Chińczycy wrzucają fotki na bieżąco. http://wap.osports.cn/live/visitor/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0#/ImgFlow?atId=243 -
Hawker Tempest MKI lub MKII od Marka Rokowskiego
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele ESA
Dokładnie. Taki większy Spitfire... Do rozwalenia ... tfu do zobaczenia na lotnisku -
Do pomiarów wystarczy FC z sensorem prądu. W quadach moich dzieciaków pobór prądu dochodzi do 160A mało który pakiet jest w stanie tyle dać. Latamy na Fusionach od DemonRc. Tattu 75C są do wywalenia po tamtym sezonie. Mamy tez dużo Quanumow i dają radę. Teraz na MŚ kupiłem kilka R-line 1800 bo Fusiony są za małe. -
No tak - tylko jest latanie i latanie. Zależy od tego czego się oczekuje od pakietu. Jeżeli 5 minut pracy na pełnym gwizdku to 300mOhm to zabójstwo. U mnie pakiety 80mOhm na pakiet nie są w stanie wyrobić w ESA przy 15A poboru ciaglego/w szczycie (tu akurat nie robi różnicy). U Ciebie Andrzej obciążenie 8C w szczycie to nawet na zwykłych cylindrycznych lionach da radę. W dzisiejszych czasach takim pakietem można oczywiście zasilac cokolwiek co ma pobór poniżej 10C (latarka,fpv itd). Takie pakiety były dostępne 15 lat temu i wtedy tez sie latalo ale to dawne czasy. Tzn żeby było jasne - pakiet musi mieć wydajność odpowiednią do silnika i modelu. Jak masz model który radzi sobie z takim pakietem to lux. Samoloty w przeciwieństwie do dronow używają skrzydeł i do 15 minutowego latania potrzebuja pakietow o wydajności minimum 4C (1 godz / 4 = 15 min).
