japim
    53
  1. A co to za maszyna zniszczenia z tego będzie?
  2. Zrób tak jak Bartek przy projekcie chowanego podwozia w swoim Corsairze F4U: http://pfmrc.eu/index.php/topic/34487-corsair-140cm-depron-mój-pierwszy-model/?p=647728
  3. Ten większy jest jakiego rozmiaru? Pytam bo nie znalazłem info.
  4. TopFlite kiedys robil: https://www.top-flite.com/accys/topq5000.html Ale z momentem wejścia elektryfikacji pełną parą już nie robi. A czemu ma być drewniane? I jak dużo ich potrzebujesz? Jak mają być takie małe rozmiary to masz 3 opcje: 1. kupić gdzieś/upolować np na ebay.com lub rcgroups.com 2. wystrugać ręcznie 3. zlecić wyfrezowanie na maszynie CNC
  5. W temacie "nierownych" stołów do drukowania - natknąłem się na opcje która właściwie wywodzi się z normalnych obrabiarek CNC - czyli planowanie stołu. Tylko jak splanować stół na drukarce 3D? Otóż tak: https://www.thingiverse.com/thing:2075490
  6. japim
    P47
    Jest super
  7. japim
    F9F-4(P) PANTHER 1:4,2
    Wyszedł superowo . To rozumiem po sklejeniu, ale przed wyprowadzeniem powierzchni na gotowo?
  8. Ja tez mogę polecić Furgonetkę. Raz jeden wysyłałem pudełko nieforemne - i wtedy rzeczywiście dowalili mi ze 30zl ekstra opłaty. Od tamtej pory zawsze prostokątne i zawsze pakowane w papier i zaklejone taśma. Nie używam stretcha. Tzn kupiłem na potrzeby wysyłania inpostem i PP. Ale kurier idzie zawsze w papierze.
  9. japim
    Mechanizm liniowy
    Roman napisałeś miniaturowe mechanizmy to dostałeś miniaturowe. Obecnie liniowe mechanizmy realizuje się poprzez napęd śrubowy. Do czego Ci ten mechanizm 'normalnego' rozmiaru? Przy obecnym poziomie technologi możesz sobie przerobić klasyczne obrotowe serwo na liniowe:https://www.thingiverse.com/tag:linear_actuator
  10. Zmierz wymiary zewnętrzne. Grubość ścianki przyjmij 1mm i policz objętość - nawet przybliżoną. Z podanych przez sklep wymiarów wychodzi 220ml - minus bebechy i powinno być 180ml. Może coś złe zważyłeś? EDIT: albo odmierz pojemność strzykawką.
  11. japim
    Mechanizm liniowy
    Czy to pomoże: http://lmgtfy.com/?q=linear%20micro%20servo
  12. Uruchamiałeś już silnik po tych modyfikacjach? Obstawiam, ze będzie wydawać nieziemski dźwięk buczenia.... Najlepiej by było gdybyś spłaszczył tez / zaokrąglił ta pionowa powierzchnie za którą schowane jest śmigło. Tu masz kalkulator: http://fwcg.3dzone.dk/ Niestety nie pozostaje nic innego jak dołożyć pakiety lub ołów. Latające skrzydła z tylnym CG nie latają długo, o ile w ogóle są w stanie lecieć.
  13. Czy wiadomo co dokładnie się wydarzyło? W sensie co się zapaliło? Pytam bo nie raz zderzyłem się w powietrzu modelem z lipo czy to z innym ESA (gdzie pakiety są na wierzchu) czy chociażby z dronem. Moi synowie rozwalają na wyścigach pakiety i pożar pakietu w locie widziałem raz. Po upadku drona i przebiciu celi ze trzy razy, palący się regulator - pewnie z 5 razy. Jeżeli to był EDF to pakiet na bank był schowany w środku. A więc zderzenie (trącenie) boczne przez tego quada nie uszkodziło samego pakietu. Słuchając jednak nagrania wygląda na to, że na skutek uderzenia coś się wydarzyło z samym EDF/silnikiem - zmienia się dźwięk na bardziej słyszalny. A co za tym idzie pewnie pojawiły się większe opory i pobór prądu. Ten "fejkowy" efekt idzie w parze z dziwnym piskiem - pali się ESC po przegrzaniu? A jak sfajczył się ESC (albo jakiś element) to doszło do zwarcia i zapalenia się samego pakietu. Ponieważ pakiet był już częściowo/zupełnie rozładowany to nie było jakiś gigantycznych efektów pirotechnicznych. Poza tym wypadałoby pokazać fotki spalonego modelu i samego pakietu.
  14. Moim skromnym zdaniem winę ponosi pilot, że po takim wydarzeniu nie posadził maszyny od razu tylko z dymem latał po boisku. No i operator "drona", że zamiast wylądować i nie przeszkadzać w akcji ratunkowej uskuteczniał gapiostwo - które jest także zmorą na drogach gdzie kierowcy zamiast bezpiecznie przejechać obok wypadku koniecznie zwalniają, oglądają i podziwiają. Reszta "bałaganu" jest względnie normalna i niewiele różni się od zawodów ESA, zlotów lub chociażby tego jak np załoga Flitetest nagrywa swoje filmy.
  15. Kiedys takie prostokatne zbiorniki byly w Riku. Teraz dostepne sa w Skorpio Polska - ale cena jest zaporowa. To juz lepiej zamowic w UK: https://www.scorpio-polska.pl/katalog/ripmax/zbiornik-paliwa-kwadratowy-180ccm-czerwony-p47049.html
  16. japim
    me 109 z 3d lab
    OK 320-350W ciągłej mocy. 7 i pół minuty pełnego gwizdka z pakietu o pojemności 40Wh (zależnie od rozmiaru modelu - 40Wh to odpowiednik dla silnika 2.5cm3). Za wyładowania pakietu przed końcem walki grozi utrata wszystkich punktów w danej turze. Wiec nie ma co szaleć. A ja zamiast drukować samoloty drukuje elementy do nowej ramy mojego syna: A w miedzy czasie drukuje nowa drukarkę - tym razem na walkach 20mm a co!
  17. japim
    antena do modułu FRSKY
    Złamała Ci się plastikowa obudowa? Czy urwałeś żyłę? Kup w sklepie frsky oryginalna dedykowaną do Taranisa. Mi po naprawie/wymianie anteny na pigtaila (mod na odkręcana antenę) i używaniu 5db zmarł moduł po ok 2 miesiącach...
  18. Mogę się mylić bo dawno tego nie robiłem ale maksymalna wysokość lotu jest ograniczona mocą rozporzadzalną napędu. A tego ten program chyba nie umie liczyć. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wznoszenie Edit: w skrocie to robi się to iteracyjnie. Dla danej wysokości lotu określasz niezbędną prędkość lotu poziomego. Dla tej prędkości wyznaczasz opory ruchu. Porównujesz to z ciągiem napędu dla danej wysokości i prędkości. Jeżeli dostępny ciąg jest większy to model może lecieć wyżej. Bierzesz następną wysokość 500m większą i liczysz ponownie. Powtarzasz aż do momentu gdy ciąg jest mniejszy od oporów ruchu dla lotu poziomego. Ot co. To będzie Twój pułap maksymalny.
  19. Za niska temperatura lutownicy. Albo nie oczyszczony grot.
  20. Tak - delikatne kable - lutuje się delikatnie Przytrzymujesz sobie cieniutki kabelek np peseta.
  21. Kazdy lutuje tak jak umie Najlepiej zmontowac sobie takie cos: https://www.thingiverse.com/search?q=soldering&dwh=675c375d49f0db3
  22. Wszystko zależy jak duży model ma być wysłany. Wysyłałem kombaty ~1m rozp. Wysyłałem model ESA w calosci 0.8x0.8m Pakowanie w duże pudło tekturowe - oczywiście robione ręcznie bo nie ma tak dużych standardowych pudeł. + wewnętrzna unieruchamiająca konstrukcja klejona na hot gluta. Zawsze płaciłem ok 20zl za wysyłkę - właśnie korzystając z portalu furgonetka.pl. 100zl zapłaciłem kiedyś za wysyłkę prawdziwego silnika od samochodu na euro palecie Ale gdybym miał wysłać model 1.5 albo 2m to już się robi ponad-gabaryt a wtedy cena idzie mocno w gore...
  23. Co rozumiesz pod pojeciem - nadające się na halę? Rozmiar/Masa? Najlepiej cos sprawdzonego - FRsky. Nowszy modul XJT lub starszy ale rownie dobry DJT. DJT: https://www.banggood.com/FrSky-DJT-JR-2-4GHz-Transmitter-Telemetry-Module-p-954940.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7 XJT: https://www.banggood.com/FrSky-2_4G-JR-Graupner-Type-16ch-Duplex-Telemetry-Module-p-88772.html?rmmds=search&p=UN1003814241201410X7 i do tego male odbiorniki: FrSky V8R7-II https://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R7-II-2-4G-8CH-Receiver-p-68587.html?rmmds=search&p=UN1003814241201410X7 DIY RX-F802 https://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html?p=UN1003814241201410X7 2.4G 4CH Mini Frsky D8 https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?p=UN1003814241201410X7 EDIT: A do oryginalnego modulu Turnigy powinien pasowac taki micro odbiornik: https://www.banggood.com/Flysky-FS2A-4CH-AFHDS-2A-Mini-Compatible-Receiver-PWM-Output-for-Flysky-i6-i6X-i6S-p-1214269.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7 EDIT2: mialem takie odbiorniki. Dzialaly do 150m: https://www.banggood.com/DasMikro-Flysky-8CH-2_4Ghz-Micro-PPM-Receiver-p-1087238.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7 EDIT3: tak wyglada ten odbiornik DASMicro: https://photos.app.goo.gl/zzSwmc6SuomRey229
  24. japim
    Test ogniw NiMh
    Na YT jest ciekawy kanał Project Farm (testuje rożne rzeczy - np środki penetrujące do odkręcania śrub, kleje, środki czyszczące silniki itd itp.). Tym razem na warsztat wziął ogniwa Ni-Mh i je testował: Ciekawie wypadają ogniwa z IKEI a osiągi Eneloop wcale nie powalają...
  25. Kiepski pomysł z tą japonką. Będzie tak delikatny, że strach go będzie wziąć do reki. Pokryj go normalnie folia.
