japim
    53
  1. Hehe - taki tor to ja w okresie wakacji wożę codziennie w samochodzie Tor nr 1: pilot Janek Tor nr 2: pilot Stas przelot po torze: Widok z gory:
  2. japim
    Druk 3D - Cura - pomocy!
    Własnie o to chodzi. Generujesz 2 pliki oddzielnie - każdy z innym ustawieniem drukowania (temperatury/ wentylatory itd) - ale dla calego obiektu oczywiscie. Potem bierzesz 0-3mm z jednego pliku. Od 3mm do końca z drugiego i sklejasz w jeden - tylko nie bezmyślnie. Na początku każdego Gcode jest kilka komend ustawiających - w tym miedzy innymi zerowanie osi oraz ustawienie temperatury głowicy. Dlatego każdy kolejny plik chce Ci się drukować od zera. Pewnie masz G28 lub G29... Wystarczy przy wklejaniu drugiej części G-code uwzględnisz także komendę do zmiany temperatury - ot co: M104 SXXX gdzie XXX to zadana nowa temperatura. EDIT: jezeli jednak to nadal nie spełnia Twoich oczekiwań i chcesz skleić 2 modele oddzielnie to musisz oszukać CURE. Programiści nie uwzględnili możliwości druku w powietrzu. Dlatego Tobie co najwyżej wydaje się ze model jest na Z+3 ale i tak slicer go potnie i będzie posadowiony na Z0. Musisz zamodelować do modelu 3mm podporę na poziom Z-3 - taka sztuczna - gdzieś z boku aby nie kolidowała z głównym modelem. Musi byc wyeksportowana w STL razem z modelem. Wtedy normalnie tniesz model i dzięki temu, że masz podporę to główna cześć jest w powietrzu. Uruchamiasz druk i drukarka drukuje te głupia podporę do wysokości 3mm a potem idzie we właściwe miejsce i kontynuuje "sklejanie".
  3. Patryk. Wbij na kanał Chilli fpv na yt. Pod kaDym filmem mają opisany setup. Po pierwsze kontroler - tu polecam kiss. Serio. On lata jak po szynach - nie potrzebuje żadnych butterflightow ani udziwnien i jest bardzo precyzyjny. Po drugie silniki - Brother Hobby to bardzo dobry wybór. Mamy tonę R5 których po prostu nie da się ubić. Po trzecie rama - kolega z zespołu chili robi Kelpie - dobra ramka. Lokalna. Albinos od DemonRC. Po czwarte kamera - eeee . Mieliśmy raz owla 1. Ona nie nadawała się do niczego innego tylko do latania po zmroku. Za dnia było koszmarnie. Wiec zastanów się 3 razy. Po piąte : nadajnik VTX to wszystko jedno. Po szóste - regle. Tez polecam kiss. Mają zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe. We freestyle gdy wlecisz w niejedną przeszkodę to jest bardzo pomocne i ratuje sprzęt.
  4. Niestety albo stety jednymi z najlepszych pilotów FPV są właśnie piloci helikow.
  5. Akurat orczyki serw - to krytyczny element, który przenosi obciążenia... W sumie osłony serw - te do których przykręca się serwa - też... Reszta o której piszesz to ozdóbki - do nich nie trzeba filozofii... drukujesz i tyle. Tu nie ma co testować - bo niby co? Są pewne sztuczki i kruczki jak ułożyć element aby jego jakość po wydrukowaniu była jak najlepsza : np kule wydrukować w 2 połówkach zamiast 1 - bo spód może być tragiczny, figurkę pilota podzielić na komponenty i skleić - łatwiej jest zatuszować lokalne łączenia rąk z korpusem niż usuwać supporty z całej figurki. To wymaga po prostu doświadczenia i obeznania w temacie.
  6. Tu masz prawie to czego szukasz: https://copters.pl/regulator-obrotow-bullet-6a-2s-dla-wielowirnikowcow Niestety dokładnie ten który poszukujesz to chyba tylko Chiny...
  7. Zapomnij o smiglach weglowych. Szkoda Twoich pieniedzy. Przy glebie i tak polegnie. W tej cenie bedziesz mial 2 APC: https://modelemax.pl/pl/stale-apc/16531-smiglo-apc-10x-6-elektro.html lub https://modelemax.pl/pl/stale-apc/1196-smiglo-apc-10x-5-elektro.html
  8. Zależy od preferencji i czasu na oczekiwanie. w Polsce: abc-rc.pl, nastik.pl, rc4max.com, rctrax.pl, modelarnia.pl , rcmaniak.pl, modele.sklep.pl, allegro.pl, a za granicą: bangood, aliexpress, myrcmart, hobbyking
  9. Śmigło przetestowane. Oczywiście zatyczki mocujące łopaty śmigieł zostały wymienione na stalowe śrubki M2. Niestety testy były wieczorową porą i obrotomierz nie zadziałał przy sztucznym oświetleniu więc nie mam danych co do osiągniętych obrotów. Oczywiście testy zza śmigła i w okularach ochronnych. Najważniejsze osiągnięcie - śmigło jest całe. I nawet nie generuje jakiś nietypowych wibracji. Muszę popracować nad geometrią związaną ze składaniem. Wprowadziłem mimośród, który miał kompensować siły aerodynamiczne siłą odśrodkową - ale chyba za duże, bo po zatrzymaniu łopaty "cofnięte" są ku tyłowi. Muszę przesunąć oś obrotu bliżej środka łopaty - teraz łopata wysunięta jest za bardzo do przodu. Na pakiecie 2S (bo to silnik 2000kV) i do tego rozładowanym osiągnąłem 320g ciągu przy poborze ok 112W - wiec niestety nie najlepiej : 2.85 g/W - spodziewałem się więcej. Plus jest taki, że 25 minut i nowy komplet łopat będzie gotowy.
  10. Napisałem tutaj: Wydruki traktujemy jak materiał anizotropowy - o skrajnie różnych wytrzymałościach prostopadle i równolegle do kierunku nabudowywania warstw. Maksymalna wytrzymałość jest w płaszczyżnie druku a prostopadle najmniejsza...
  11. Akurat nie jest tak źle. Trzeba wiedzieć jak ten element zaprojektować i w jakiej orientacji drukować. W mojej P61 stosuje takie. Prędzej orczyk serwa strzeli niż pęknie PLA. Śmigła z PLA tez dają radę. Ale ponownie trzeba wiedzieć jak je wydrukować. To nie jest modelarstwo samochodowe gdzie na skutek kraks pękają jakieś drobne elementy. Tutaj jak strzeli orczyk lub zablokuje się serwo to model idzie do piachu. To co można naprawić względnie łatwo to mocowania podwozia, tłumików. Silników. Takie obrażenia powstają zazwyczaj w czasie twardego lądowania kiedy sam model nie cierpi za bardzo i pękają detale.
  12. To już lepiej wyfrezować w drewnie... Albo dać styropian i okleić go tkaniną szklaną. PLA ma gęstość 2x drewna. Chociaż ostatnio spotkałem też taką technikę - ale wymaga baaaardzo dużego pola druku: https://youtu.be/xD1OJm1i8Ig?t=428
  13. Jest do druku z PLA - bo z innego materiału tego NIE DA SIĘ wydrukować na normalnej drukarce. Poza tym działa - ale do pierwszego tryknięcia... Zostaw model w bagażniku samochodu, lub nawet stojący na słońcu - to będziesz wracał do domu z kupką plastiku. Prawie każdy kto polatał trochę modelem z PLA ma te same wnioski po pewnym czasie. 100 godzin druku aby roztrzaskać model przy najmniejszym błędzie - to coś nie teges... Te modele rozsypują się jak skorupka jajka. Dlatego projektanci modeli zaczynają dokładać węglowe wzmocnienia - bo sam plastik jest za słaby. Orczyki do sterów - owszem, PLA - ale tylko do piankowców. Mocowania podwozia w pobliżu gorącego silnika - owszem - ale z ABS lub PETG. Zwrotnice do samochodów - próbowałem z PLA - nie ma opcji. Działa dopiero Nylon i to zbrojony węglem. Śmigła - też próbowałem ale nie zaryzykuję ich do czegoś większego niz 1m piankolot. Każda geometria, która swoją wytrzymałość opiera na przyleganiu międzywarstwowym druku jest skazana na przedwczesną destrukcję w stosunku do tego samego elementu wykonanego np z drewna lub węgla lub innej tradycyjnej metody stosowanej w modelarstwie. Ja nie mówię nie - sam sobie projektuje samolot F8F. Obecnie utknąłem na etapie skrzydeł: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=1407 Ale coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że czysty druk 3D do naszych zastosowań to raczej kwestia ozdoby... - kokpity modeli, owiewki, figurki pilotów.
  14. Chyba raczej "rozbestwienie" aby uruchomić MP3 na telefonie musisz mieć 4 rdzenie i 3 GB ramu... programiści nie szanują zasobów tak jak kiedyś. Coś poszło nie tak... Tak samo w RC - mam 16 kanałów to zrobię sobie każde serwo na innym kabelku. Oczywiście że można - czasy się zmieniają - tak jak mówisz technologia tanieje i jest dostępna dla każdego. Ale oprócz dobrych rzeczy są też negatywne zjawiska - po prostu się nie szanuje tego co się ma i nie docenia pewnych aspektów.
  15. Różnicowe wychylenie lotek można osiągnąć odpowiednią geometrią orczyka na serwie - nie trzeba do tego wcale osobnych kanałów. Kiedyś takimi modelami latało się na 4 kanałach. Teraz nastąpiły czasy totalnego "rozbestwienia". Ze swojej strony też mogę polecić FRsky - X9 lub x7 - wszystko jedno - zależy od zasobności kieszeni. Radio przez swoją konstrukcję, oprogramowanie, uniwersalność - właściwie wyczerpuje potrzeby do momentu latania modelami za 5000+ PLN. Co do programowania - to jest to tylko kwestia przyjęcia do wiadomości jak działa. Definiujesz co jest wejściem (inputs), potem definiujesz co się z tym sygnałem dzieje (mixery - mogą być, ale może ich nie być - wszystko zależy od Twojej wyobraźni - możesz sobie zmixować zapalanie lampki na ogonie ze sterem wysokości), a następnie wskazujesz gdzie ten sygnał jest nadawany (outputs). Ot co. Dzięki temu nie masz na sztywno przypisanych kanałów. Nie musisz się ograniczać, że akurat serwo od gazu koniecznie musi być na kanale np 3 - tu takie rzeczy nie istnieją. To ogarnia nawet dziecko.
  16. Jeszcze w temacie prędkości względem powietrza to "wystarczy" taki sensor: https://hobbyking.com/en_us/frsky-ass-70-airspeed-sensor-w-smart-port.html
  17. Robimy maly offtop ale co tam... Dokładnie jest tak jak mówisz. i to nie teraz - ale zawsze. Bo gdy sprzedajesz tyle samo - to jedna opcja aby zarabiać więcej jest robić część taniej a sprzedawać w tej samej cenie. Bo gdy podniesiesz cenę to raczej nie zdobędziesz przychylności konsumentów. Przed tym procesem raczej nie ma ucieczki. Gdy konkurencja jest duża, lub gdy kurczy się baza klientów (pojawiają się nowe technologie) to ciężko jest się utrzymać. Mi się marzy drukarka do metalu aby móc robić coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=W6A4-AKICQU Na razie z typowego FDM można zrobić takie coś: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3054055-3D-printed-120mm-EDF-3D-printed-1-6-5-scale-L-39
  18. Pod pojęciem carbon masz na myśli PLA zbrojone ścinkami włókna węglowego czy systemach Markfordged lub Anisoprint z ciągłym włóknem?
  19. Obecnie widzę dwa materiały do takich zastosowań: Nylon, lub PETG. ABS aby był użyteczny musi być zrobiony mocarnie i często dodatkowo wzmacniany np dodatkowym materiałem jak pręty węglowe - bo sam w sobie jeżeli nie drukowany w podgrzewanej komorze ma problemy z wytrzymałością międzywarstwową. Oczywiście same trzpienie muszą być z normalnego materiału jak stal itd itp. PLA to raczej jako prototyp do macanka ale o niewielkiej trwałości. Na pewno nie temperaturowej. EDIT: Krzysztof - źle cytujesz odpowiedzi kolegów i Twoja wypowiedz jest "połączona"...
  20. Odpowiem za Marka. Nie ma czujnika prędkości powietrza - tylko antena GPS więc pomiar jest tylko względem ziemi. Jak dodasz odczyty z kompasu i przepiszesz kod, aby przy nawrocie o 180st zmierzył i zapisał drugą prędkość maksymalną to może uda Ci się odjąć jedną od drugiej i poznasz prędkość wiatru. A stąd poznasz już prędkość względem powietrza. Niektóre autopiloty mają taką funkcjonalność ale potrzebują czujnika pod nazwą rurka Pitota.
  21. Pomagałem kilku kolegom dorabiając im części. Ale to dopiero po zdobyciu odpowiedniej wiedzy co i jak da się wydrukować i z jakiego materiału: http://pfmrc.eu/index.php/topic/75197-monsun-b-209/page-2 http://pfmrc.eu/index.php/topic/70486-%C5%82%C4%85cznik-ga%C5%BAnika/
  22. Hehe - jakiś bum na tego spedometera. To ja też. Od rana męczę Marka o namiary na dobry moduł. Ogólnie z tymi modułami jest problem - ludzie się skarżą, że te Ubloxy 8M/ N na ali, ebay itd to w większości podróby i nie da się w nich chociażby zmienić konfiguracji na taką jaką ustawił Marek. Ja na spróbowanie wziałem po jednej: https://pl.aliexpress.com/item/Ma-y-rozmiar-GNSS-GPS-GLONASS-modu-GPS-otrzyma-anteny-neo-m8n-Rozwi-zanie-GNSS-modu/32851353457.html https://pl.aliexpress.com/item/NOWY-Ma-y-rozmiar-GNSS-GPS-Galileo-BEI-DOU-modu-anteny-neo-m8n-chip-rozwi-zanie/32852578481.html Ten droższy łapie nawet 20 satelitów ze wszystkich 3 systemów na raz. Może coś z tego będzie. Obydwa mają dobre opinie i są tanie. Mam tez zamiar skorzystać z biblioteki NeoGPS: https://github.com/SlashDevin/NeoGPS, która w przypadku wystąpienia problemów z poprawnym ustawieniem protokołu ublox obsługuje też NMEA. Może nie będzie tak źle. Pozostałe bebechy (ardu + wyświetlacz) kupiłem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-new-version-1pcs-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz/32824418570.html https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-Free-Shipping-White-Blue-White-and-Blue-color-0-96-inch-128X64-OLED-Display-Module/32717950155.html Wychodzi, że koszt takiego GPS spedometera to jakieś 50zł...
  23. Jak w weekend 2 tygodnie będziesz w Wawie to wpadnij na night racing vol3 - pomacasz sobie trochę profesjonalnego sprzętu. Bedzie ze 40 osób ze swoimi maszynami.
  24. Patryk - latanie szybkim quadem na kamerze HD to się robiło 4 lata temu. Nadal jesteś w prehistorii... Kup sobie kamerkę CMOS lub CCD a Runcama zostaw do nagrywania HD.
