pakiety do modelu katamaranu
mike217 odpowiedział(a) na sanczo804 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak, będą mniejsze obroty ale prąd niewiele się zmieni. Na takim zestawie będzie pływać w miarę lekki model o długości do 60 cm-70 cm z odpowiednio zabudowanym wałem a to jest klucz do sukcesu. Dziesiąte mm wał będzie niżej niż być powinien i prąd zrobi się duży. Nie sugeruj się metką z silnika, że pobór maksymalny to ileś tam amperów. Jak akumulatory pozwolą to silnik przy rozruchu gdy śruba będzie cała pod wodą " łyknie" i dwa razy tyle. Myślę, że powinieneś zacząć od pokazania modelu i jego zabudowy. -
To są obroty i gabaryt silnika pod śrubę 36-38 i dwa ogniwa. To się sprawdzi dla półzanurzenia. To ile silnik pobierać będzie prądu wynika z jego obciążenia. -
Bo te obroty na trzy ogniwa są problematyczne. -
Na takim zasilaniu regulator podda się szybko a sinik zameczysz. I wszystko zależy od zabudowy wału w modelu i wielu innych czynników. -
Ceny mają lekko mówiąc z kosmosu, Włókno węglowe 1mm,pręt jest droższe 20 razy od tego które produkują w Serbii. Rury faktycznie mają fajne ale niew tych pieniądzach.
Ja na cały nastepny weekend jadę do Mikorzyna na ciepłe jezioro. Będą tam zimowe Zawody FSR, napływam się. \ Tu fotka z przed dwóch lat Foto P.K
Rozbierz ją i zobacz czy przewody podprowadzone do gniazdek 4 segmentu nie ukręciły się. Czy tam jest pewne połączenie z płytą ładowarki.
Ładowarka ma błąd w oprogramowaniu i nie potrafi wykryć prawidłowo ilości cel. 6 ogniw rozładowanych do 3V to 18V 5 ogniw rozładowanych do 3,6V to też 18 V Tego producent nie przewidział.. Konektory są ok, pomiar się zgadza, Gdyby w jakikolwiek sposób oprogramowanie wykrywające ilość cel było skorelowane ze złączem balansera problemu by nie było. Balanser jednak żyje własnym życiem. Z czystym, sumieniem mogę stwierdzić, że IMax B6 jest bardzo średnim wyrobem . Byc może tak ma akurat ten egzemplarz, nie wiem nie mam materiału do porównań.
No i właśnie R pokazuje 5 S pokazuje 6. Potwierdzam to i ładowarka ładuje programem na 5Cel do napięcia 21V i koniec.
Trafiła do mnie powyższa ładowarka, dla właściciela zbudowałem pakiet 6S7P lijon. Ładowarka niestety nie jest w stanie go naładować. Po wybraniu programu LI-jon ( próg napięcia 3,6) i wybraniu prądu ładowania i ilości cel (6) ładowarka po wciśnieciu start wchodzi w opcje potwierdzania akumulatora. I tu zaczyna się problem bo cele po rozładowaniu mają około 3V i ładowarka taki pakiet widzi jako 5S a nie 6S, zaczyna go ładować po czym wywala komunikat Vol select Error. Czy jest jakiś sposób na ominiecie tego? Zgodnie z instrukcją ładuje cele litowo-jonowe od progu 2,5V . Jak to obejść, gdy pakiet jest naładowany do powiedzmy 23V rusza normalnie widzi go jako 6S i ładuje do pełna zarówno na programie lijon jak i lipo. Pakiet jest jednak dedykowany do pracy na 2,7V na ogniwo i zaczynam podejrzewać, że ta ładowarka to namiastka ładowarki...
Nie lepiej kupić w hurtowni która się zajmuje tym? Avanti, Świat Aluminium, PK Met,. Sklepy modelarskie nie mają pojęcia co sprzedają i taki jest fakt. Cena tej blaszki też jest lekko wysoka. Blacha powinna mieć naniesione normy a tu kupisz nie wiadomo co.
Być może kupiłeś duraluminium ale w gatunku, który taki jest plastyczny. Potrzebujesz gatunku 2075 lub 2017A to są dobre gatunki. Występują w handlu w blachach od 3mm w górę.
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
mike217 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Oko, jasne ja rozumiem, Skoro się nigdy nie interesowałeś to ok, buduj i pływaj. Powodzenia. Wyraziłem swoje zdanie, po to jest forum. Więcej tego nie zrobię. M.H -
Chyba Andrzej przesadzasz. -
Nie prowokuję.... troszkę nie widzę tu jakiejś logicznej spójności, tu drewko, tu blaszka, regulatorek z plastiku, klejenia też takie sobie są... brakuje tylko zagiętego gwoździa do zamykania klapy. Jakoś w tej łódce nie ma tego czegoś, taka zbieranina z ikei, castoramy i paru innych marketów. Ale o jest tylko moje zdanie . Troszkę ten model jest cofnięty w czasie przy dzisiejszych materiałach i możliwościach. -
Belki mamy w długości 930mm, szerokości od 80 do 130mm, grubości różne od 45 do 80mm. Najchętniej sprzedał bym hurtowo tej twardej balsy.
Skoro to tak musi być.. byle pływało -
Żadna, balsa do 130kg jest jeszcze bardzo ładna i zdecydowanie jest to nadal drewno miękkie. Twarda od 160 w górę się zaczyna, teraz faktycznie jest z nią problem. Mam kilkadziesiąt belek z których można by wybrać twardą. Są to jednak belki i zdecydowanie nie wykonujemy usługi cięcia ich na deseczki czy inne sorty.
A tymczasem licytacja wyprawy na ryby przebiega, Kwota może nie powala, ale komuś pomoże a ktoś się zmierzy z Bałtykiem i może złowi rybę życia.
Luz kolego, wiem co przeszedł mój brat po złamaniu obu nadgarstków na motorze. I wiem jakie działania wdrożyliśmy, żeby mu pomóc. W szpitalu delikatnie mówiąc złożyli na odpierd.. i gdyby nie trzeźwość i ogromna wiedza mojej partnerki , która działa w tej branży to nie wiadomo co by było z jego rękami.. Szpital oczywiście wypiął dup.. na to wszystko. Nie polecam szpitala Biziela w Bydgoszczy, zresztą nie tylko ja..
Normalną rzeczą po złożeniu kostki, nadgarstka i każdego bardziej złozonego stawu jest ponowne prześwietlenie kontrolne. Nagminną praktyka naszej służby zdrowia jest nie robienie tego a nie każdy ma świadomość , że to konieczne.. Niestety w takim przypadku trzeba iść na własną rękę i zrobić zdjęcie .
I tak trzymać ????!
model klasy F5-E
mike217 odpowiedział(a) na king_kong temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Żywica epoksydowa L285 Firmy MGS z utwardzaczem H285 lub H286 spełni Twoje oczekiwania i na stałe oderwie Ciebie od epoki epidianów i wszystkich id wad. Jedyną zaletą jest nadal cena ale uważam, że przy modelarskim zużyciu mozna to pominąć.. -
Micro, daj swoje pieniądze na co chcesz. Ja moje dam Owsiakowi. Przynajmniej zasnę z myślą,że być może komuś pomogą.
