mike217
    27
  1. Przymiarki jak wysoko muszą wypaść serwomechanizmy żeby wstrzelić się bez ceregieli w orczyki steru i mechanizmu wału.
  2. Trzecia półka akumulatora na swoim miejscu. Siedzi na duralowych słupkach.
  3. System smarowania wyśmienity tylko trzeba lać rzadki olej. Ja polecam Castrol do dwu suwów. Fajna praca Panowie!
  4. No no, Bydgoszcz kibicuje.. Piękna robota.
  5. Układ wyposażenia w modelu będzie mniej więcej taki Półka z tyłu to pokład na radio, serwa, bec i małego lipola do zasilania. Jak widać za dużo miejsca nie ma i jest ono wykorzystane. W burty za wiele prądu nie wsadzę bo są niskie i mają rant, który mocno utrudnia dostęp do nich. Ponieważ model jest zbliżony do poprzedniego a doświadczenia zebrane z pływania poprzednim pokazują że warto przesunąć ciężkie zasilanie do tyłu. W nowym modelu tak właśnie robię i od razu montuję półki bardziej z tyłu. Praktyka pokaże czy trafię czy trzeba będzie się ratować ołowiem. Mówię tu o wyważeniu podłużnym bo poprzeczne będzie pewnie kilka Dg ołowiu wymagało. W modelu Ofshore 45 z poprzedniej relacji musiałem wkleić na burtę około 300g.
  6. Dobry nie dobry gdzieś to trzeba zmieścić a nad wałem będzie jeszcze jedna półka.. Inaczej nie upcham. Słupki mają 10mm wysokości. Klejenie akumulatorów bezpośrednio do dna na rzepy odpada.
  7. Troszkę potoczyłem, pogwintowałem i pierwsze dwie półki na akumulatory są wstępnie na miejscu. Zrobiłem pod nie delikatne słupki z mosiądzu. Mogły by być z duralu ale akurat go nie mam. W mosiądzu są poza tym o niebo mocniejsze gwinty. Półki są na razie przyklejone na szybką żywicę a jak nazbiera się więcej to wszystko hurtem przylaminuję.
  8. Immersion 600mW to udany nadajnik, co do odbiornika nie wiem ja mam skyzone sky 700d . Radzę poczytać forum FPV to dowiesz się więcej.
  9. Kup sobie immersiona 600mW i koniczynki od jednego z Polskich modelarzy i polatasz daleko.
  10. mike217
    Selekcjonowanie balsy
    Myślę ze z racji ceny. Balsa jest droga ale metr sześcienny nadal wychodzi dużo taniej niż metr sześcienny Rohacelu albo innej pianki. Negocjowaliśmy kiedyś cenę Rohacelu u producenta ale pamiętam że cena była koszmarna a szkoda bo sam materiał co przysłali do prób super się obrabiał.
  11. mike217
    Jest to prawda. Kilka lat temu byl duży problem z miękkim drewnem. Wszystko z plantacji w Ekwadorze szło na przekladki laminatow do Śmigiel elektrowni. Teraz kupujemy z Gwinei, cena jest wyższa ale drewno dużo lepsze. Z Ekwadoru przychodzilo twarde i wlochate trudne do masowej obróbki. Teraz balsa jest bialutka bez wtracen i dziur po robakach. J
  12. mike217
    Nie wyrzucamy, czasami są chętni na zakup, a nie które modele spławików robimy z tej waty też.
  13. mike217
    Oj tak, ale to pojedyncze kostki. Większość przyszła 110-160kg. Taka lekka do naszej produkcji jest praktycznie mało użyteczna.
  14. mike217
    Dziś dotarł do nas kontener z Gwinei z drewkiem. Balsa przyjechała wyjątkowo lekka , najlżejsza kostka o kubaturze 0,1m sześć. ważyła nieco ponad 7 kg. mimo , że to balsa to jednak rozładunek 66 metrów sześć daje w kość..
  15. Mi się już nawet nie chce tłumaczyć bo jak już zainteresowany się dowie że to napęd elektryczny to zaczyna się drążenie a na ile baterie starczają i jak długo trzeba ładować. Natomiast dla straży miejskiej powtarzam dwa razy...
  16. Dziś zwiedzałem pieczyska przed zaporą od dołu. Złapałem 17 metrów głębokości, woda ma 8 stopni, troszkę ryb widziałem w tym węgorza. Fala na zalewie była dziś koszmarna, na wodzie żadnej jednostki mimo fajnych warunków.
  17. Zrobisz jak uważasz. Powodzenia.
  18. Wapniak dobrze pisze. Radze czytać uważniej. Dodaj do tego przekladnie której nie masz i łoże na lordach. Łòdki to nieco inna bajka niż latadło z zestawu
  19. Miałem na myśli tylko i wyłącznie jakiś używany silnik wodny. Może nie od razu CMB bo te na rynku wtórnym to raczej szrot, ale jak dobrze poszukasz i nawiążesz kontakt z fachowcami od FSR to coś doradzą. Polecam temat zadać na portalu związanym z tą klasą modeli.
  20. OS Max 3,5 cm nie da sobie rady z tym kadłubem . Ten goły kadłub waży tyle co zatankowana łódka klasy 3,5 i jest po prostu za duży. Elektryk wyjdzie drogo i tu muszę się zgodzić bo sam robię elektryki i znam temat. Jeśli już chcesz pływać tym modelem to postaraj się kupić jakiś przechodzony silnik 7,5 z rurą i dopytaj fachowców czy ma napędzać wał przez przekładnie czy też bez . jeżeli chodzi o regulator do tego OS maxa to Wapniakowi zapewne chodziło o regulator WR.
  21. Będzie się wlokła na takich obrotach jaka by nie była śruba.
  22. Ale staroć, 3,5 nawet tam nie pierdnie dobrze i będzie miał dość...
  23. Nastawiłem się dziś na latanie a tu lipa..
  24. Duży model i dość ciężki. Pewnie to stara łódka pod silniki 6,5 czy 7,5 ccm. Napęd zanurzony , od razu zapomnij, że elektrykiem pokręcisz taką dużą śrubę. Motorki spalinowe mają nieco mniejsze obroty niż elektryczne więc warto zejść ze średnicą śruby, model zyska na stabilności i szybkości bo będziesz kręcić większe obroty. Wbrew pozorom nie przekłada się tylko średnica śruby na prędkość co doskonale widać po moim modelu gdzie pływam na 33 tyś obr i śrubie 52-54 ( napęd półzanurzony ) a odpowiedniki spalinowe pływają na łopatach w granicach 65-67 i są wolniejsze. Tak czy siak motor proponowany przez Wapniaka ten aquastar nada się na pewno, kwestia tylko zasilania i ilości woltów. Nie zapominaj też o tym , że takim elektrykiem popływasz nie za długo .
  25. mike217
    Jestesmy producentem splawikow wędkarskich.
