robas69
  1. Pytanie do chłopaków latających Lentusem. Czy sc podany przez producenta jest prawidlowy?
  2. robas69
    Jeti ds14
    Maciej, temat wałkowany z Michałem. Wg niego MOŻE pomóc aktualizacja softu, ale wtedy chyba poleci polonizacja.
  3. robas69
    Jeti ds14
    Niestety nie masz racji co widać na wyświetlaczu. Ustawienie na proporcjonalny jest nieaktywne.
  4. robas69
    Jeti ds14
    Czy jeżeli ustawiacie alarm na drążku gazu to włącza się z momentem ruszenia drążka? U mnie nie wiedzieć czemu dopiero po osiągnięciu 50 %. Jakby nie działał proporcjonalnie tylko dwupozycyjnie.
  5. Jeśli chodzi o Jeti DS 12 to warto pamiętać, że wbrew nazwie jest to nadajnik 8 kanałowy. Za kolejne trzeba dopłacić.
  6. robas69
    Herkules
    Panowie. Genialny pomysł i wykonanie. Start, lot i lądowanie tylko podziwiać.
  7. Cześć. Mam Aeronaut 15x8, ale chce kupić Graupnera bo mają wyższą wytrzymałość na liczbę obrotów na minutę.
  8. Jak myślicie dlaczego w naszych sklepach /nastik, modelemax/ nie ma rozmiaru 15 cali dla składanych łopatek Graupner Cam Folding?
  9. robas69
    Takie tam latanie
    Nie zauważyłem, że napisałeś wcześniej. Dziękuję Ci bardzo. Udanych lotów.
  10. robas69
    Takie tam latanie
    Dziękuję Ci bardzo. Czy tym modelem z tą masą i obciążeniem powierzchni można choć trochę polatać w termice, czy tylko silnik?
  11. robas69
    Takie tam latanie
    Arni, on ma rzeczywiście taką niską masę jak w opisie? Jak Ci się sprawuje?
  12. robas69
    Takie tam latanie
    Cześć Arni, jaki masz akumulator w Fox'ie? żeby go wyważyć?
  13. Kończę model i montuję półkę pod serwo. Niestety wyważenie akumulatorem napędowym wyszło w nieszczególnym miejscu bo nad wręgami podwozia. Zobaczcie proszę czy dla aku o masie 245 g wystarczy wkleić półkę na pióro i wpust do dwóch skrajnych wręg i na styk z wręgami podwozia. Wszystko na żywicę z balonem lub Distal. To zielone to imitacja półki.
  14. Chodzi o masę akumulatora i wyważenie modelu. Analogiczne np. SLS są cięższe. Choć z drugiej strony mam ich większość i pracuje bardzo fajnie. Wyjątek to seria Ultra. Przynajmniej ja mam z nią kiepskie doświadczenia.
  15. Wojtek. Dziękuję serdecznie.
  16. Cześć, czy możecie mi podpowiedzieć jak obliczyć maksymalną ilość obrotów na minutę tego silnika https://nastik.pl/produkt/dualsky-glider-xm4255egl-10/ z tym akumulatorem https://nastik.pl/produkt/dualsky-2700mah-hed-50c-5c-14-8v-voltage-meter/ ?
  17. Czy ktoś z Kolegów lata/latał tym modelem w skali 1:5?
  18. To szkoda, że ja nie mam Twojego szczęścia. Też zamówiłem coś co teoretycznie było do kupienia. Po trzech dniach miałem informację, że tego nie ma i będzie za 2 tygodnie. Po kilku dniach jest info, że będzie pod koniec ubiegłego tygodnia. Więc pytam w piątek czy jest. Dziś wieczorem dostaje info, że nadal nie ma. Zresztą tak samo jak innej rzeczy, o którą pytalem nauczony doświadczeniem. Sprzedający sprawdza co faktycznie ma po tym jak klient coś kupi i zaplaci?
  19. Bogdan, w przyszłości podzlecę to Tobie:-)
  20. Niestety problem jest w kleju. Mimo tego, że był rowno rozprowadzony to po owiewką były też miejsca gdzie w ogóle nie chwycił obu materiałów, albo spękał jak lód. Dlatego sporo miejsc mocowania dodatkowego.
  21. Gwoździe są co 4 cm I mają tutaj praktyczne znaczenie.
  22. Witam Was. Ostatecznie użyłem Tamiya 6 mm. Malowanie Motipem białym, błyszczącym.
  23. Owiewkę ostatecznie przykleiłem klejem Formula 560 po zmatowieniu ramki i jej odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną. Po trzech dniach wiązania wywierciłem otwory i wkleiłem na Poxipol gwoźdki sr. 1,4 mm. Potem zrobiłem maskowanie taśmą Tamiya i kilkukrotnie pomalowałem bialym lakierem Motip.
  24. robas69
    IAR-80
    Jarek, chwała Ci za to.
  25. Spoczywaj w pokoju \***/.
