robas69
Szkoda, że SLSów dużej pojemności czyli 5000 mAh plus nigdzie nie ma dostępnych na bieżąco.
Paweł, to Mucha 1/4? Jaki masz akumulator?
Adam, sklep był wtedy gdy była Modelarnia na Łukasiewicza. Potem Modelmotor to już była namiastka sklepu. Teraz nie ma nic, każdy drobiazg trzeba kupować wysyłkowo.
Cześć Andrzej, nasz Rysiek jest z fundacji Koci Pazur i badamy go średnio co dwa miesiące bo ma koci Aids. Może dobrym sposobem na stratę poprzedniego kłaczaka jest danie szansy jakiemuś z fundacji? Nasza jest taki kochany tylko pierwsze śniadanie je o 4 ... rano:-)
Witam Was, bardzo proszę o pomoc dla tego malucha https://www.ratujemyzwierzaki.pl/napomocklapouchemu Liczy się każda złotówka. Ma go w garażu wolontariuszka Fundacji Koci Pazur, ale małego trzeba leczyć, a fundacje z powodu przesunięcia terminu rozliczania PIT nie mają pieniędzy. Z góry dziękuję.
Jurek. Chylę czoła. Udało się zrobić tak jak napisałeś. Wszystko działa bez zarzutu i nawet w takim kierunku obrotu suwaka jak chciałem. Dziękuję Ci bardzo.
Jurek. Jutro spróbuję coś zrobić. Na drążku mam gaz w mode 2. Wolę mieć płynną regulację tym bardziej, że tym modelem jeszcze nie latałem, a będzie startować z wózka.
Jurek dziękuję Ci bardzo. Jak tylko będę miał czas złożyć do kupy Muszkę dam znać czy się udało.
Jurek, hamulce mają działać zawsze. Są wpięte w kanał 7 i 8 odbiornika Gr 16. Nie pamiętam teraz ale w zaznaczonym miejscu nie przypiszesz lv2. Tam oznaczasz czy przełącznik ma działać globalnie czy tylko w fazie.
Jurek, wyjście 7 i 8 w odbiorniku jest przypisane do przełàcznika. Tutaj nie ma możliwości przypisania suwaka lv2.
Witam Was, próbuję w zelektryfikowanej makiecie szybowca ustawić hamulce aerodynamiczne na bocznym, prawym suwaku. Niestety nie mogę sobie pomóc instrukcją Mx 20 bo ten nadajnik nie ma takiego suwaka. Udało mi się doprowadzić do tego, że hamulce działają, ale zero-jedynkowo. A pomysł polegał na ich stopniowym wysuwaniu i chowaniu. Oto co mam na wyświetlaczu:
Taka wysoka półka w tych niepewnych czasach? Szacunek. Na zdjęciach piękny jest.
Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować Radkowi RMa za zrobienie zdjęć i pomoc przy elektrycznym zagospodarowaniu kabiny MissMorava. Dziękuję i pozdrawiam.
Radek. Baaaaaardzo serdecznie Ci dziękuję. W mojej starej Moravie też miałem Max Beca 2. Pozdrawiam Cię.
Bardzo Ci dziękuję.
Cześć Radek, dziękuję Ci bardzo. Najbardziej chodzi o to, czy z półką z aku będzie można się "złamać" aby wejść od klapy do wręgi silnikowej i tam ją wsunąć.
Witam Was. Mam gorącą prośbę do Kolegów latających Miss Morava. Czy możecie sprawdzić czy można fizycznie wsunąć półkę, która służy do zamocowania zbiornika w zamyśle producenta, z dwoma akumulatorami o wymiarach ca 150 x 50 x 50 mm każdy (5 S 5000 mAh), poprzez klapę nad kabiną. Miałem kiedyś MM z DA 50, ale musiałem ją sprzedać, a teraz myślę nad elektryfikacją innego egzemplarza. To może być wyzwania właśnie poprzez brak możliwości wymiany akumulatorów, czy problem z wyważeniem - 3 serwa w ogonie. Z góry dziękuje.
Rafał, zobacz jakie jesteś sławny, nawet w niemieckim sklepie Twój głos reklamuje Miss Moravę https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/RC-Flugmodelle/Holz-GFK-CFK-Flug-Modelle/Topmodel-CZ-Modelle/Topmodel-CZ-Miss-Morava-new-design-2420mm-Schlepp-Modell::15567.html
Super model, a lądowania jak w skali 1:1. I jeszcze to lotnisko:-)
Rzeczywiście. Rozwiązanie proste jak drut?. Bardzo ładny ten Komar, oby jak najszybciej mógł polatać.
Paweł, a co z łopatami, które haczyły o kadłub w trakcie składania?
Dziękuje Ci bardzo.
