robas69
(P) motoszybowiec do akrobacji około 2.5metra rozpietosci arf/pnp
robas69 odpowiedział(a) na Fryderyk Miko temat w Ciekawe oferty
Tu masz z wyposażeniem szybowiec 3 D https://allegro.pl/oferta/kulbutin-electro-topmodel-cz-9081695908 -
Arek, jak chcesz szybowiec, który zrobi "wszystko" to kup Kulbutina z topmodel.cz. Tutaj go możesz kupić https://allegro.pl/listing?string=kulbutin&bmatch=baseline-product-nbn-eyesa2-dict43-col-1-4-0318
Paweł. A jakie masz C w aku, bo od tego też zależy masa akumulatora?
Paweł, a jaka najlepsza pojemność aku do wyważenie?
Paweł, jak Fox się sprawuje w powietrzu?
Łukasz, a jak w Fox sobie przy tej masie i obciążeniu powierzchni nośnej radzi sobie bez silnika i w termice. Na większości filmów po wyłączeniu silnika szybko zbliża się do ziemi...
Łukasz, a nie da się go wyważyć mniejszym pakietem? Na filmach widać sporo miejsce na dosunięcie lżejszego pakietu bardziej w kierunku silnika, niż przy aku rzędu 5000 mAh.
Paweł, nie wiesz kto nim latał w czerwcu na pokazach w Czerwonaku?
Oczywiście. Tylko w tym modelu chodzi o to by go odchudzić. Ma sporą masę.
Witam Was, czy któryś z Kolegów lata tą wersją Foxa? Szczególnie interesuje mnie czy aby go prawidłowo wyważyć musi być zasilany akumulatorem aż 5000 mAh.
Apropos Foxa. Skoro producent zaleca do modelu akumulator aż o pojemności 5000 mAh co jest jedną z przyczyn sporego obciążenia to pewnie jego ogon ma sporą masę i lżejszym aku się go nie wyważy. Niestety nie znam nikogo kto nim lata.
Wojtek jest kilka filmów gdzie Fox leniwie plączę się w termice, a żeby móc się bardziej pokręcic w akrobacji musi mieć większe obciążenie powierzchni niż np. Fascination. Mam Slipa i Kulbutina z Topmodel i też swoje ważą.
Wojtek jest kilka filmów gdzie Fox leniwie plączę się w tętnice, a żeby móc się bardziej pokręcic w akrobacji musi mieć większe obciążenie powierzchni niż np. Fascination. Mam Slipa i Kulbutina z Topmodel i też swoje ważą.
Fox dostępny już w naszym sklepie http://www.nastik.pl/fms-fox-3000mm-arf-p-8541.html
Mi też się podoba. Podobnie modele z Olgliders, choć te nie jest łatwo elektryfikować.
Boguś, kupowałeś może coś w tym sklepie?
Zbyszek, czy do Muchy w skali 1:5 mozna zastosowac takie hamulce http://www.nastik.pl/hamulce-elektryczne-185mm-p-3578.html oczywiście chodzi o rodzaj, a długość jest przykładowa bo nie mam jeszcze modelu.
RWD-4, model polskiego samolotu w skali 1: 3,54
robas69 odpowiedział(a) na stan_m temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Staszek, gdzie kupiles te koła Du-Bro? -
Paweł dziękuję Ci bardzo.
Cześć Paweł, czy biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia z DKD 1 do tego modelu http://modelpartner.ig.pl/sklep/?pl_dkd-1-2-2m,218 wystarczy np. Saito Fa 100, czy jednak większy 125?
Piper Cub J-3 - relacja z budowy
robas69 odpowiedział(a) na jacek_podwysocki temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jacek. Może być aż nadto. Pamiętaj tylko by te elementy np. z twardej balsy były o grubości odpowiadającej przekrojowi poprzeczki w kratownicy. Może być też wersja minimalistyczna. Docinasz twardą balsę do przekroju belki w kratownicy. Rozcinasz po przekątnej otrzymując przekrój trójkątny. Takie elementy wklejasz jedną przyprostokątną do wręgi, drugą do poprzeczki kadłuba dobrym klejem do drewna lub żywicą. Przeciwprostokątna zostaje wolna. -
Jacek. Wklej chociaż trójkątne listwy balsowe analogicznie do wzmocnień domków w silnikach benzynowych. Zobacz na rcgroups jak silnik elektryczny w modelu Carbon Cub 15cc wyrywa wręgę z produkcji Hangar 9. -
Jacek, to mocowanie tylko na styk wręgi silnikowej do kratownicy kadłuba nie będzie za słabe? Przy pierwszym kapotażu śmigło wyrwie wręgę. -
Cześć Piotr, dziękuję Ci bardzo ale liczyłem na "użytkownikow" tego właśnie arf'a. Na co zwracać uwagę przy montażu, oblocie itp. Chyba dzięki mnie dystrybutor przypomniał sobie by opublikować erratę do instrukcji z właściwym ś.ć.
