Pit
    1
Treść opublikowana przez Pit
  1. Powodzenia przy budowie. Ten model bardzo fajnie lata. Niezbyt solidne są punkty mocowania podwozia. Przynajmniej mój egzemplarz tak ma, nie wiem czy Pan Suchocki to zmienił. W każdym razie na tym etapie możesz to jeszcze "dozbroić". Jaki silnik planujesz zamontować?
  2. Silnik Saito są trwałe i dopracowane. Awaria może zdarzyć się nawet Toyocie i o niczym to nie świadczy a już na pewno nie o fuszerce konstruktora.
  3. A skąd informacja, że takie przypadki się powtarzają? Te dwa przypadki opisane w tym wątku to jednak nie to samo. Według mnie jeżeli kolano jest wkręcone do końca i z czuciem skontrowane to nic złego nie powinno się wydarzyć. To raczej kwestia szeroko pojętej obsługi technicznej. W sumie mam 3 Saito i w zasadzie są absolutnie bezproblemowe mimo już na prawdę dużych przebiegów. Jeżeli chodzi o tłumiki Saito to akurat są bardzo lekkie, znacznie lżejsze od tłumików OS maxa.
  4. Radek zwrócił uwagę, że kolano zbyt płytko wkręcone. Faktycznie widać to dość dobrze na foto nr2 i tu bym upatrywał przyczyny a nie w pijanym konstruktorze Saito.
  5. To dość dziwne. U mnie pękały opcjonalne kolana kątowe wydechu ale to trochę co innego. Być może silnik miał wcześniej kraksę i powstało mikrouszkodzenie, które z czasem narastało.
  6. Pit
    Piła
    Witam kolegów. Którego dnia odbędą się te konkursy na celność? Będę w dniach 17-18.
  7. Tak, wcześniej odbiorniki Minima Hitec bindowały się prawidłowo. Problem jest właśnie z tym FrSky Minima.
  8. Tylko ze tu są 4 kanały.
  9. Witam, Piszę w imieniu kolegi, który zakupił odbiornik FrSky Minima 4k. Wczoraj próbowaliśmy zbindować ten odbiornik z aparaturą Hitec Optic 6, która posiada moduł Spectra 2,4. Postępowałem zgodnie z instrukcją czyli moduł włączony w tryb bindowania (miga niebieska dioda) a następnie uruchomiony odbiornik z przytrzymaniem przycisku bindowania. Odbiornik wchodzi w tryb wyszukiwania (miga szybko zielona dioda tak jak to jest napisane w instrukcji) ale nie dochodzi do zbindowania. Zmieniałem też odległość między antenami podczas bindowania i też nic. W czym może być problem? Do odbiornika dołączona jest zworka. Może należy jej w jakiś sposób użyć? Będę wdzięczny za pomoc gdyż nie mam doświadczenia z tego typu sprzętem.
  10. Jeżeli ten silnik jest na początku docierania to docieraj na podłączonym żarzeniu. Dotrzesz wstępnie to problem ustanie samoistnie. Iglicy przejścia nie ruszaj.
  11. Gaśnięcie silnika po odjęciu żarzenia w pierwszych minutach pracy jest normalnym zjawiskiem.
  12. Jedenastek już tyle na forum, że można zmontować eskadrę
  13. Takie ujęcia wymagają dużego opanowania pilotażu pilota filmowca i pilota aktora bo trzeba podlecieć na prawdę blisko. Ujęcia są kapitalne, piękny film. Gratuluję.
  14. Pit
    LS 8
    Witam, Model kolegi Krzysztofa pochodzi z naszego lotniska. Widziałem go na ziemi i widziałem jak lata. Na ziemi owszem wyglądał całkiem przyzwoicie a lądowania wyglądały bardzo widowiskowo. Konstrukcja tego modelu była jednak bardzo delikatna. Pojawiały się pęknięcia kadłuba i konieczność napraw nawet po normalnych lądowaniach. Mocowanie skrzydeł już na pierwsze rzut oka wygląda delikatnie mówiąc mało solidnie. Wcześniej też na naszym lotnisku latał Grob z tej stajni. Laminat kadłuba był "papierowy". Model, który nie jest wstanie wytrzymać wyjścia z pętli i przetrwać bez uszczerbku przyspieszonego lotu moim zdaniem nie powinien być uznawany za model który ma dobry stosunek cena/akość. Co to za przyjemność latać modelem z którym trzeba się obchodzić jak z jajkiem bo jak nie to dzwon... pozdrawiam Piotr
  15. Pit
    DLE-20RA przepustnica
    Witam, Zastanawiam się nad zakupem tego silnika i prosiłbym o opinie użytkowników. Szczególnie interesuje mnie czy są łatwe w regulacji, dobrze trzymają wolne obroty i czy nie mają tendencji do gaśnięcia w powietrzu. Do tej pory latałem na żarowych czerotaktach i one były w tych sprawach absolutnie perfekcyjne. Niestety ekonomia wzięła górę i czas na zakup benzyniaka. pozdrawiam Piotr
  16. Pit
    Mintor Motori - gdzie kupić
    Ok. Dzięki za informacje.
  17. Pit
    To by wyjaśniało dlaczego jest tak mało informacji w necie. A szkoda bo to udane silniki i z niezłym jak na dwutakta brzmieniem.
  18. Witam. Czy ktoś może jest zorientowany gdzie w Europie można kupić te silniki? Jest bardzo mało informacji w internecie.
  19. Mam środek ciężkości ustawiony na 110mm od krawędzi natarcia w miejscu podparcia zastrzałami. Model o rozpiętości 2m. Wyliczenia za pomocą programu dawały mocno tylne wyważenie i duże problemy ze statecznością.
  20. Pit
    Kolowanie PZL P.11c
    Nie wiem skąd u niektórych taka alergia na połysk. Tak się składa, że połysk w przeciwieństwie do odcieni koloru dość dobrze widać na starych przedwojennych fotografiach. Zdjęcie pierwsze z brzegu. To jest połysk czy nie?
  21. Ja mam tak. Sbach 1,66m Saito fa-125a zbiornik 400ml. Czas lotu ustawiam na 9 minut. Po wylądowaniu pozostaje 150-200ml paliwa w zbiorniku. P-11c 2,0m Saito fa-125a zbiornik 400ml. Czas lotu ustawiam na 7 minut. Po wylądowaniu pozostaje 200ml paliwa w zbiorniku. Extra 330 1,6m Osmax 110 alpha. zbiornik 350ml. Czas lotu ustawiałem na 9 minut. Po wylądowaniu pozostawało 150ml paliwa w zbiorniku.
  22. Modelu wprawdzie nie mam ale znalazły by się jakieś serwa, pakiet Nimh i jakieś inne drobiazgi typu galanteria, śmigła, koła itp. Jak by co to daj znać na pw. Mam też trochę folii oracover, której raczej nie wykorzystam
  23. Ok w takim razie poszukam jakiejś stabilizowanej chociaż pewnie trzeba będzie zwiększyć budżet.
  24. Witam. Przeczytałem z ciekawością ten bardzo merytoryczny wątek. Mam takie pytanie. Używałem kamery Mobius na modelach spalinowych o ciężarze ok.5kg. Obraz oczywiście nie był zbyt stabilny z uwagi na drgania ale dało się oglądać. Kamera po kilku latach używania padła tzn. po włączeniu rozgrzała się tak mocno, że trudno ją było w ręce utrzymać i nie dała się wyłączyć. W każdym razie muszę kupić nową. Jaką kamerę w podobnym rozmiarze i cenie polecacie? Czy Mobius jest nadal na topie czy może jest już coś lepszego np. ze stabilizacją. Na obrazie 4K mi nie zależy. W zupełności wystarczy full hd. Cena powiedzmy do 400zł.
  25. Chłodnica pięknie wyszła. Czego użyłeś? Cienka sklejka? Jak możesz to wrzuć fotkę z widokiem z boku.
