wapniak
Treść opublikowana przez wapniak
Witam. Kilka lat temu wpadły mi w ręce części do budowy outriggera. Jednak jak to poprzymierzałem to wychodzi , że albo prześwit pod kadłubem wyniesie 10 mm, albo wsporniki pływaków wypadną bardzo nisko i mogą przeszkadzać przy rozpędzaniu modelu. Dlatego postanowiłem zrobić nowy kadłub w kształcie jak na fotkach. Parę słów o wymiarach: Kadłub długości 650 mm, całość ok 680 mm, bo pływaki będą nieco wystawać do przodu, pływaki długości 280 mm, planowany prześwit pod kadłubem 20 mm , 18 mm z tyłu. Szerokość całości 400 mm, kadłuba 80 mm. Szerokość tylnego pływaka 30 mm. Kąty pływaków 3 st do lustra wody. Wysokość kadłuba 47 mm, w miejscu silnika o 18 mm więcej. Napęd na początek Feigao 3660 2300 kV, aku 4S 5800 mAh 30 C Zippy. Wszystko na razie ze styroduru, więc można jeszcze to i owo pozmieniać. I tu pytanie do ekspertów, będzie tak dobrze?
Przednia część kadłuba wchodzi na belkę kadłubową na długości 15 mm, belka ma w tym miejscu 22 mm średnicy. Przód ma grubość ścianki w tym miejscu ok 1,2 mm, belka ma 1 mm, nie wiem, czy to jest karb, chyba nie. Uginając to, mam wrażenie, że w razie czego chrupnie gdzieś na wysokości otwartej kabinki.
Zawody F3F Puchar Polski - Wrocław
wapniak odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
To drugie się tu znalazło, bo zaintrygował mnie ten kawałek lotki na końcu skrzydła, doklejony do reszty lotki taśmą. To miał być trymer? -
Można było spokojnie nic nie kupować. Co nam po samolotach do których amunicja jest za oceanem. Cała nasza armia to takie pobrzękiwanie szabelką jak w 39. Każdy żołnierz ma po karabinie i dwa magazynki amunicji, na 60 sekund prowadzenia ognia. Doktryna zagrożenia przez Rosję jest po prostu śmieszna. Widać to wyraźnie po ostatniej akcji na Ukrainie. Putin chciał Krym , dostał go i ma resztę rozszabrowanej Ukrainy gdzieś. A tym bardziej nas.
Tak z ciekawości jedno wykadrowałem i umieszczam na forum, sam jestem ciekawy jak wyjdzie, bo na oryginale bez problemu odczytuję napisy na modelu. Edit: Eeee, nie jest tak źle z ostrością.To w końcu fotki z ręki, a i obiekty też nie pozowały w bezruchu. -
Dobra dobra, na mnie robiło wrażenie już ciut poniżej 70 sek. A kucania widziałem... Pozdrawiam -
Podobało się, bardzo, ale to nie dla mnie konkurencja, zbyt dynamiczne latanie. Przyjechałem specjalnie po to, by zobaczyć to na własne oczy. Pozdrawiam. -
Górę trudno było zdejmować, bo ona była widoczna z daleka... Pozdrawiam. Swoją drogą zastanawiałem się, czy nie lepszy byłby model na symetrycznym profilu zawracający półbeczkami... -
Można dużo pisać o zasięgach aparatur, ale model o 1,5 m rozpiętości już z 200 - 300 metrów jest trudny do określenia gdzie leci. Jeśli do tego się go na chwilę straci z oczu, pozostaje liczyć na to , że się go później odnajdzie...
wapniak odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Brakuje tylko badań psychotechnicznych pilota. -
Z tą gumką od majtek to lipa. Majtki spadną i trudno się skoncentrować na modelu... No, ale gawiedź ma radochę..
Strzykawka 1 cm i podlewasz po kropelce na tłok i odpalasz , nie odpalił , to trochę dokręcasz śrubę kompresji, kropelka paliwa na tłok i jechane . i tak aż odpali . MK 17 to najlepiej palący diesel w historii. Trzeba się go tylko nauczyć. Jak tego nie opanujesz, to zapomnij o samozapłonach. Żarowe są łatwiejsze.
Nagrywanie z powietrza, kamery i dyskusja na ich temat
wapniak odpowiedział(a) na Y/F-22 temat w ABC - porady i pytania
Jeśli ta kamera ma autofokus, to będziesz miał ostry kawałek kadłuba modelu i rozmytą resztę. Do tego nawet nie trzeba wypuszczać modelu w powietrze.... Jeśli kamera ma autofokus to NIE MOŻE widzieć nic blisko w polu działania autofokusa, bo dal wyjdzie kompletnie rozmyta. -
Japonka na pokrycie modelu to średni pomysł. Miałem kiedyś model pokryty japonką, który nigdy nie poleciał, a japonka popękała...
Hawk F5B coś podobnego ale krajowego da się ?
wapniak odpowiedział(a) na TOMSON61 temat w Motoszybowce
Proponuję zmierzyć temperaturę silnika po pracy. Określenie , że nie można go utrzymać w ręce pokazuje, że ma 50 st C lub więcej. A 50 st C to jest pikuś dla takiego silnika. -
Radary można między bajki włożyć. To tylko takie odstraszanie frajerów. Pokazało to dobitnie ostatnie zaginięcie samolotu pasażerskiego...
Miałem podobnie jakieś 15 lat temu. Teraz hangaruję całe... Coś w tym stylu, chociaż wszystkiego nie widać...
Przegub kulowy jest dobry, gdy współpracuje ze sztywnym popychaczem. We współpracy z bowdenem powoduje " nadsterowność", bo w pierwszej chwili wychyla bowden w "poprzek" powiększając wychylenia steru.
Stosowanie wzorców wycinanych na laserze, czy innym CNC, do tak małego profilu, to gruba przesada. Wystarczy szablony wyciąć ze sklejki, piłką włośnicową i potem doszlifować papierem ściernym. Zastosuj pierwszy z brzegu profil płasko wypukły, oczywiście w granicach rozsądku, a na pewno nie zauważysz różnicy w stosunku do oryginalnego. CLARK-Y 12 % będzie tu jak najbardziej na miejscu.
Kadłub gotowy. Pozostało zamontowanie wyposażenia. Parę słów o wymiarach. Całkowita długość 1420 mm, od przodu do natarcia skrzydła 320 mm, cięciwa skrzydła 225 mm, od spływu skrzydła do natarcia statecznika poziomego 660 mm. Waga na teraz 166 g. No i fotki: Edit: sprzęt zamówiony więc mała przerwa w relacji, a będzie taki: Aku 3S 1300 mAh, 2x #FHS30-3.0/6358 Folding Prop Spinner 30mm 3.0mm Shaft 1x #9171000280-0/42501 NTM Prop Drive Series 2830-1100KV Motor 4x #TGY-9018MG/17322 Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo 2.5kg/13g/0.10 Śmigło będzie 11x6 składane. Powinien model na tym silniku startować pionowo.
Cieszę się, że Ci się podoba. Już trochę węgla jest. Brzeg kokpitu podkleiłem listwą węglową 5x0,5 mm . Stworzyło to zamek do utrzymania kabinki i trochę wzmocniło kadłub. Kadłub jest okrągły tylko na początku i na końcu. Zdjęcie trochę oszukuje. Środek jest owalny, wypiłowany z klocka styroduru 50x40 mm. 50 to wysokość. Zaszpachlowałem też całość.
Z kadłuba wyciąłem kabinkę łamliwym nożykiem, obciąłem końcówki i od cieńszej strony wlałem ok 20 ml acetonu. Aceton przemieszczał się w dół wzdłuż ścianek pozostawiając kleisty rdzeń. Gdy dopłynął do przodu wszystko dało się łatwo wylać i wyciągnąć ze środka, łącznie z taśmą samoprzylepną i sklejkowym krążkiem. Powstała ładna skorupka przodu kadłuba. Opłaciło się laminowanie nie tkaniny tylko rękawa. No i samo naniesienie żywicy trwało może minutę. Nie ma charakterystycznych uskoków w miejscach łączenia tkanin, dodatkowo w miejscach o mniejszych średnicach laminat jest grubszy, co jest korzystne ze względów wytrzymałościowych. No i fotki: Edit: Skleiłem to z belką kadłubową
