Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Bodzioch
    Zamiennik glosnika
    Na Allegro jest jakiś wybór. Ważne aby mocowo i opornościowo było to samo. Wymiary aby też pasowały żeby nie trzeba było kombinować. https://allegro.pl/oferta/glosnik-wysokotonowy-alda-avd501-100w-8-ohm-11413505158
  2. Bodzioch
    Zamiennik glosnika
    Sklep Tonsila. https://www.skleptonsil.pl/gdw-9-60-2-8-ohm,id139.html
  3. A nie jest coś nie tak z ustawieniami Cut-Off albo typu baterii?
  4. Według opisu to jest bezpiecznik 1A. Wejście pomiarowe jest zapewne zabezpieczone diodą w kierunku zaporowym. Jeżeli ktoś podepnie odwrotnie napięcie pomiarowe pakietu to bezpiecznik zadziała i nie uszkodzi się odbiornik a i pakiet nie będzie pracował na zwarciu bo wiadomo co się może stać.
  5. Bodzioch
    Spalony fs-r9b
    To masz spalony układ. Przed wymianą układu podepnij na Vout - 3V ( dwa paluszki R6 lub zasilacz regulowany)i sprawdź czy odbiornik zadziała. Jeżeli nie to raczej do kosza.
  6. Bodzioch
    Spalony fs-r9b
    Kondensator padł raczej przez odwrotne podpięcie zasilania nie zwarcie przewodów zasilających. Między kondensatorami jest stabilizator 3 - 3,3V już dokładnie nie pamiętam. Sprawdź napięcie na wejściu i na wyjściu układu czy jest. Na kondensatorach najprościej.
  7. Bodzioch
    RC CLUB
    Może się przenoszą na FB https://www.facebook.com/pages/rcclubeu/236227366417739?sk=info
  8. Sprawdź ustawienia które podałem wyżej. Jeżeli ustawisz CH2 na 50% masz regulację góra dół 50% , jeżeli ustawisz 75% masz góra dół 75%. Obrót zawsze jest 100%. Wszystko widać na DISPLAY.
  9. Ustaw w MIX Elevon CH2 na np. 75% i zobacz może to Ci wystarczy.
  10. Regulator raczej nie otrzymuje żadnego sygnału dlatego PIKA. Możesz podpiąć serwo pod kanał 3 a regulator pod inny dowolny kanał aby zasilił odbiornik i zobaczysz czy serwo działa.
  11. Procedura bindowania. Przy wyłączonym nadajniku, włącz zasilanie odbiornika i poczekaj 5 sekund. Pomarańczowa kontrolka będzie wolno pulsować. Naciśnij przycisk BIND w odbiorniku - pomarańczowa kontrolka zacznie szybko świecić pulsacyjnie. Włącz zasilanie nadajnika - zaświeci się na stałe kontrolka pomarańczowa. Bindowanie zakończone. W przypadku problemu - powtórz procedurę jeszcze raz. Znalazłem taki opis bindowania. Pod który kanał masz wpięty regulator.? Jeżeli dioda sygnalizuje poprawne zbindowanie i wszystko sprawne to serwa muszą działać.
  12. Jeżeli serwa nie działają to aparatura nie jest zbindowana. W odbiorniku najpierw wciskamy przycisk bindowania( lub zworka) a dopiero później włączamy zasilanie . Podobnie w nadajniku - najpierw przycisk BIND a później zasilanie. Jeżeli nie zbindujesz radia to serwa nie będą działać, regulator też.
  13. Jeżeli serwa nie działają to najpierw zbinduj aparaturę. Na zdjęciu chyba widać że GAZ i Kierunek mają włączony REWERS. THR daj na NORMAL. Jeżeli nie zbindujesz radia to nic nie będzie działać. Zobacz w instrukcji jak to się robi.
  14. Pokaż zdjęcia nadajnika ( przełączniki). Serwa działają. ?
  15. Bodzioch
    Hota D6 Duo
    Skoro było jeszcze 1250mAh i ładowarka doładowała 850 mAh co daje razem 2100 dla akumulatora 1900 to w czym problem. Chyba że ja źle zrozumiałem tekst. To napięcie 0,7mV to jest Delta V ale powinno być 7mV.
  16. Dzięki , pomogło . Odbiornik pracuje. Tylko dla mnie to dziwne że w instrukcji podają żeby to robić STK a to z tym odbiornikiem nie zadziałało. Robiłem to z plikiem FCC jak i EU-LBT.
  17. Odbiornik binduje się ale tylko działa kanał 3 - Gaz. Inne kanały nie działają po podobno trzeba zrobić kalibrację i wyłączyć stabilizację ( żeby działał jak zwykły odbiornik) ale jak dla mnie to jest brak połączenia z STK i nic nie można zrobić. Wgrałem też wersję FCC ale też nic.
  18. Mam kolegę wędkarza który zawsze coś kombinuje. Kupił wcześniej radio Taranis X7 i tak sobie pływał.Teraz dostał moduł R9M ACCST , dokupił odbiornik R9 STAB OTA w 77Hobby. Nie mógł zbindować więc przyszedł do mnie. Okazało się odbiorniki teraz są ACCSS. Zmieniłem oprogramowanie, wszystko się zbindowało. Chciałem ustawić odbiornik jako zwykły więc kolega zakupił STK i próbuje zmienić . Program FreeLink nie zapisuje żadnych ustawień nie można zrobić kalibracji. Dioda żółta nie zaczyna migać. Wygląda jakby nie było połączenia między programem a odbiornikiem. Podłączyłem odbiornik S6R 2,4 GHz i wszystko działa. Zapisuje wszystkie ustawienia , kalibracja działa. Gdzie szukać błędu. Dodam jeszcze że przy odbiorniku R9 przy zamykaniu portu FreeLink się zawiesza i restartuje a przy odbiorniku S6R wszystko jest OK. Na forum 77Hobby brak odzewu. Chyba powiem żeby odesłał do sklepu jak nic nie wyjdzie.
  19. Zwykła dioda prostownicza ma spadek napięcia około 0,7V a dioda schottky około 0,35V.
  20. Niektórzy producenci tak robią że żaden inny nadajnik , odbiornik nie firmowany przez nich nie będzie działać. Musisz sprzęt kupić tylko od nich. Teraz przy sprzęcie opartym na szyfrowaniu połączenia firma wprowadzi jakiś kod żeby ze sobą gadały tylko ich produkty i nic nie zrobisz. Na nadajniku jest naklejka FHSS więc z odbiornikami AFHDS czy AFHDS 2A nie ma prawa działać.
  21. A kabelki dobrze polutowane. Na BG jest opis pinów ale według mnie jest błąd . Zamienione GND z iBUS. Widać że pin lutowniczy opisany jako IBus jest na masie GND tak widać na zdjęciu
  22. Odbiorniki od TGY 9X v2 pracują z protokołem AFHDS bez 2A więc masz dwa odbiorniki w tym systemie. Na tym nadajniku lub odbiorniku nie pisze jaki to system.
  23. Jeżeli dioda zielona miga to odbiornik nie jest zbindowany. W odbiorniku najpierw wciskasz przycisk a potem włączasz zasilanie. Odbiornik trzymaj blisko nadajnika.
  24. Możesz zastosować moduł 2,4GHz z systemem AFHDS 2A to cena 110zł na AL. https://pl.aliexpress.com/item/4001063395286.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1fd91811oLZHFk&algo_pvid=4fea9e28-6b17-403c-9273-cadd4d0b91d1&algo_exp_id=4fea9e28-6b17-403c-9273-cadd4d0b91d1-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000013995169612"}&pdp_pi=-1%3B107.78%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch Jakbym miał taki dylemat to wolałbym kupić FS i6X za 270. Tutaj masz oba systemy. https://www.rchubiq.eu/flysky-aparatura-fs-i6x-24g-10ch-afhds-telemetria-mode-2-odbiornik-fs-ia10b-p-670.html Jakbyś potrzebował to nowy nadajnik FS i6X mogę ci odstąpić za 180zł.
  25. Gitarki w żeńskich rękach Następcy rosną.
