Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Bodzioch
    Turnigy tgy-i6
    witam. Jurku zrobisz mixer na dwa serwa do lotek .Możesz wybrać dowolnie kanał 5 lub 6 nie ma żadnego problemu.Teraz to sprawdzałem i działa . Musisz coś źle robić.
  2. Bodzioch
    Turnigy tgy-i6
    witam. Oprogramowanie jest tak proste że poradzisz sobie bez polskiej instrukcji. 10 min. klikania i na wyświetlaczu wszystkie zmiany zobaczysz. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy dłużej przytrzymać przycisk CANCEL aż radio zrobi PIP.
  3. Bodzioch
    Turnigy tgy-i6
    witam. Sprawdzałem teraz radio pobiera około 130mA. W zależności od pojemności akumulatorów obliczysz czas pracy. Tutaj nie chodzi o wymiar bo tam inna wielkość nie wejdzie. Przykład akumulator : 1000mAh dzielisz przez 130mA i masz czas w godzinach =7,62h , teoretycznie więc śmiało można powiedzieć ze 6h na 100%. Akumulatorków jest do koloru do wyboru. Akumulatorki Sanyo eneloop są bardzo dobre. W marketach tez można kupić tanie za 15zł za 4 sztuki i czasem tez działają , ale lepiej kupić dobre i są na lata. Ostatnio były w Biedronce Kodaki też są OK.
  4. Bodzioch
    Turnigy tgy-i6
    Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba podać pojemność tych akumulatorów.
  5. witam. Jeżeli ma wyłączyć silnik to : Włącz wszystko. Nadajnik -zero obrotów silnika. Naciśnij przycisk w odbiorniku - dioda zacznie migać ,po 3 s. zapali się na stałe. Puść przycisk. Daj gazu i wyłącz nadajnik, powinno wyłączyć silnik. Chyba że jest uszkodzony odbiornik. Procedura opisana w instrukcji radia.
  6. Radyjko na jednym naładowaniu pracowało 3h40min. Teraz się ładuje.
  7. Witam. Bardzo fajne to menu dotykowe. Po naładowaniu pakietu radio załączone już 3h 7min. Napięcie pakietu 3,8V. na wyświetlaczu graficznie na ikonce aku. zostało 25% energii w aku. Czekam aż zacznie alarmować o niskim poziomie napięcia. Tyle na szybko bo dopiero dzisiaj odebrałem przesyłkę
  8. Witam. Tylko przy takim rozwiązaniu z diodami gniazdo ładowania pakietu można zaślepić bo nie da się ładować pakietu no chyba że ktoś nosi pakiecik nadajnika w kieszeni i zasila nim nadajnik w terenie lub z zasilacza w domu.
  9. Bodzioch
    Turnigy tgy-i6
    To chyba jasne że ikonka RX pokazuje graficzny obraz napięcia zasilającego odbiornik ( jak w komórce) , podobnie jak TX. Ikona Rx pojawia się po podaniu napięcia do odbiornika i nawiązaniu połączenia.
  10. Bodzioch
    Turnigy tgy-i6
    witam. W tym oknie wyświetlane są dane z telemetrii wybierane w System-> Rx Setup -> Choose sensors. Tam są 3 punkty do wyboru. Gdy mamy odbiornik iA6 to można tam wyświetlić napięcie zasilające odbiornik i jakość sygnału. Na foto pokazuje 1.Npięcie odbiornika 2.Napięcie nadajnika 3. Błędy transmisji
  11. witam. Ktoś zapewne zamontowaną miał antenę stałą w modelu (stosuje się taką np. w modelach pływających klasy FSR) lub modelach kołowych. Ten wtyk to tzw. GOLD-męski .Antena w modelu miała zamontowane gniazdo do tego wtyku. Ułatwiało to przenoszenie odbiornika między modelami. Długość kabelka antenowego przy tej częstotliwości to około 60-70 cm powinno być OK
  12. witam. http://youtu.be/gDCuqeOdWm8
  13. witam. W dniach 12-14 września odbędą się zawody modeli klas FSR V,H,O. Miejsce zawodów to zalew w Nowej Hucie. Będą to zawody finałowe o PUCHAR FSR POLSKA. Na zakończenie zawodów ( niedziela po 14) planujemy małe pokazy modelarskie dla widzów. Chętnych do popływania lub polatania wodnosamolotami prosimy o kontakt. Napęd dowolny. Więcej informacji: http://pucharwawelu.republika.pl
  14. Według instrukcji ładowarki napięcie zasilające ładowarkę w granicach 11-17V. Twój zasilacz daje 19V więc ładowarka może nie wystartować z powodu za wysokiego napięcia. Jeżeli nie będziesz stosował prądów ładowania większych niż może dać twój zasilacz to będzie OK. Ładowarka też pobiera dla siebie trochę prądu więc trzeba też to brać pod uwagę.
  15. witam. Wystarczy zamontować między odbiornikiem a regulatorami mixer typu V i będzie można sterować silnikami. Cena około 22zł. pozdrawiam Andrzej
  16. Pogoda jednak jak narazie nie dopisuje. Chmury nisko i pada. Lotów raczej dzisiaj nie będzie. Może jutro będzie lepiej pozdrawiam
  17. witam. Przekładnia z wkrętarki akumulatorowej lub przekladnia z silnikiem na takie napięcie jakie będzie w pojeździe. można tanio kupić w marketach pozdrawiam Andrzej http://modelhobby.republika.pl
  18. witam. Zapraszam na zawody klasy FSR do Nowej Huty . Info http://www.pucharwawelu.republika.pl/
