Ryszard_I
    3
Treść opublikowana przez Ryszard_I
  1. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Jestem zainteresowany Twoją propozycją. Moja drukarka jest w ciągłej gotowości bojowej.
  2. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Tak, to są różne silniki. 1025 ma 10 zwojów a 1015 ma 17zwojów w wersji 3s lub 12 zwojów w wersji 2s. Oprócz ilości zwojów różnią się długością a co za tym idzie mocą. Mój model waży do lotu 1300g. Myślę, że silnik 1015 wersja 3s będzie jak najbardziej odpowiedni nawet z dobalastowanym modelem. Na pierwszy start założę śmigło GM 13x10 CL. Regulator YGE 65LVT posiada telemetrię i prąd mam na wyświetlaczu nadajnika oraz zapis logu na karcie SD nadajnika. Po oblocie dam znać jak się ma prąd mierzony na kolanie do prądu zmierzonego w locie. Przy okazji zakupów na Hyperflight wezmę śmigło GM15x8 które przyda się do eksperymentów i coś czuję, że do lotów również. Wiesław, dziękuję za porady i sugestie. Korzystając z okazji i możliwość kontaktu z Tobą mam do Ciebie prośbę. Czy znalazłbyś czas aby zrobić dla mnie "gadaczkę"?
  3. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Na śmigle 16x8 prąd początkowy 43A i dopiero po około 30sek zbliża się do 34A. Czyli przez cały czas pracy silnika prąd jest przekroczony i to na kolanie. Zasilanie 3s 850mAh. Mam również silnik 1025 ale on ma prąd dopuszczalny 50A a producent zaleca do niego śmigło GM 16x8. Natomiast dla silnika który ma prąd dopuszczalny 34A producent zaleca śmigło GM16x8,5. Dla mnie jest to niezrozumiałe zwłaszcza, że zaleca to Schambeck który zwykle wie co mówi. Przed chwilą sprawdziłem silnik 1015 na śmigle GM CL 14x10 - jest to co prawda śmigło polecane przez producenta do silnika 1025 i okazało się, że pobór prądu jest identyczny jak na śmigle GM 16x8. W dalszym ciągu interesuje mnie pobór prądu dla silnika 1015 wersja 3s (17 zwojów) na śmigle GM15x8. Raz jeszcze przyjrzałem się rozmiarom i typom śmigieł polecanych przez producenta dla silnika 1015. Schambeck poleca 16x8,5 FR/GM/VM lub GM13x10. Na GM13x10 sprawdziłem i jest dobrze, 37A i w 30 sek. 33A. Natomiast jeżeli chodzi o śmigła 16x8,5 to GM takich nie produkuje, przynajmniej ja takich nie znalazłem a śmigła 16x8,5 FR i VM mają węższe łopaty i na nich może być pobór prądu inny - niższy, zbliżony lub nawet mniejszy niż na łopatach GM 16x8. Dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik a mianowicie profil łopaty. Ciekaw jestem czy łopaty RF i VM mają cieńszy profil od łopat GM. Wiem, wiem, za dużo filozofii a za mało latania ?. Pogoda niestety nie dopisuje. W Legnicy i okolicach wieje niemiłosiernie.
  4. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Pytałem o pobór prądu na śmigle GM 15x8.
  5. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Czy na forum znajdzie się ktoś używający silnika Schambeck Powerline micro 1015 wersja 3s. Interesuje mnie pobór prądu na śmigle GM 15x8. Producent proponuje 16x8,5 RF/GM/VM lub 13x10 GM. Sprawdziłem na 16x8 GM ponieważ takie miałem i pobór prądu znacznie przekracza dopuszczalne 34A. W momencie załączenia silnika po upływie czasu na rozbieg tj. około 1,5 sek. prąd 43A. Więc na śmigle 16x8,5 będzie jeszcze gorzej. Sprawdziłem również na śmigle GM CL 13x10 i na tym śmigle jest tak jak powinno być prąd po rozruchu około 37A spada do około 33A w 30 sek. Chciałbym jednak mieć również śmigło o mniejszym skoku i tu pomyślałem o GM 15x8. Czy ktoś z kolegów używał tego śmigła z tym silnikiem.
  6. Dużo zależy od materiału i od parametrów wydruku z naciskiem na parametry wydruku. Po wydrukowaniu ramki sprawdź wiązanie warstw. Słupki są newralgicznym punktem ramki i najnormalniej w świecie pierwszą ramkę staraj się złamać próbując złamać słupek. Po zamontowaniu serw słupki są połączone przykręconymi serwami i to wzmacnia konstrukcję. Zastrzały dla zewnętrznych słupków by pomogły ale czy to jest konieczne? Ja bym przykleił klejem CA z obu stron na całej powierzchni bocznej ramki cieniutki laminat epoksydowo szklany dopasowany do kształtu ramki lub nawet sklejkę 0,4mm wtedy słupka nie złamiesz choćbyś się ze....?.
  7. Napisał, że wkleił serwa w ramce więc co nie wzbudza Twojego zaufania?
  8. Nowy nadajnik FrSky https://www.banggood.com/search/x20-tandem.html?from=nav
  9. Wysłane.
  10. Sławek, podaj adres do wysyłki pierścieni.
  11. Podaj adres do wysyłki.
  12. Jeżeli satysfakcjonują Cię elementy drukowane FDM to mogę poratować.
  13. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Sprawdziłem i jest tak. Stoper uruchamia się przy 1202mikrosek. Przy sygnale PWM o czasie trwania do 1201mikrosek. stoper nieaktywny i silnik można włączać dowolną ilość razy. W czasie zabawy zaobserwowałem dziwną rzecz a mianowicie jeżeli sygnał 1000mikrosek. podam ze źródła sygnału do licznika to licznik wskazuje 1000mikrosek. Natomiast sygnał 1000mikrosek. podany przez Altisa do licznika to licznik wskazuje 998 mikrosek. Te dwie mikrosekundy brakuje w całym zakresie tj. od1000 do 2000mikrosek. Jeszcze jedna informacja. Po 30s wystawia sygnał 1000 mikrosek. Zapomniałem dodać - Altis V4+, FW5.7
  14. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Jutro sprawdzę jak mój altis się zachowuje. Mam fungiel nówkę nie śmiganą.
  15. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Być może 1200mikrosekund w Graupnerze trwa krócej niż 1150mikrosekund w Futabie ?.
  16. Mam na zbyciu takie odbiorniki oraz inny "szpej" Jeti.
    1. Pokaż poprzednie komentarze  26 więcej
    2. HELIKOPTER
      HELIKOPTER
      Ryszard, FPV odpuściłem jakieś 2 lata temu. Sprzedałem podobny zestaw jak zaproponowany przez Ciebie tylko bez anteny śledzącej. Także dzięki. Power box Sensor mam - co prawda ostatni ,ale mam jeszcze Dualskiego Duo.
      Pozdrawiam. Andrzej.?
    3. Ryszard_I
      Ryszard_I
      Killswitch Ci się nie podoba ? ???
    4. HELIKOPTER
      HELIKOPTER
      Interesuje bardzo, ale mam jeszcze  2szt. prostszych Rexel.
  17. Emsi-tech. Wykonany na Arduino Nano. Wraz ze sterownikiem otrzymujesz plik wsadowy dzięki czemu możesz robić własne modyfikacje. Dostępny jako kit lub gotowiec w obudowie KRADEX Z110.
  18. Nawinąłem 4 zwoje linką 35mm kwadrat. Oryginalną izolację z linki usunąłem i zastąpiłem ją koszulką termo aby weszło jak najwięcej zwoi. Po nawinięciu uzwojenie zalałem żywicą z mikrobalonem aby zabezpieczyć zwoje przed przetarciem cienkiej izolacji ponieważ w czasie przepływu prądu zwoje przemieszczają się.
  19. Trafo z mikrofali z nowym uzwojeniem wtórnym + sterownik z alledrogo. Uchwyt drukowany z wbudowanym mikro wyłącznikiem który działa po dociśnięciu elektrod do zgrzewanej blaszki.
  20. No tak, faktycznie, mało kto potrzebuje ładowarki która ładuje prądem 30A. No chyba, że ładuje równolegle.
  21. Na temat ISDT i Toolkit się nie wypowiem ponieważ nie posiadam ani jednej ani drugiej. Czy proponowane przez kolegów ładowarki ładują prądem 30A? Jakim prądem maksymalnym rozładowują proponowane ładowarki? Proponowane przez kolegów ładowarki znacznie odbiegają parametrami od X6 i dlatego są tańsze.
  22. Rozważ również zakup iCharger X6 która posiada soft identyczny jak 406 duo i 4010 duo. Nawet gdy zależy Ci na dwóch kanałach to wygodniej jest z dwoma X6 niż z jedną 406.
  23. Ładowarka iCharger 406duo, 4010duo oraz iCharger X6 dla ogniw Pb regulacja napięcia od 2,00V do 2,60V co 0,01V. Dla ogniw LiPol od 3,85V do 4,35V dla LiIon 3,75V do 4,35V. Ładowarka Polaron EX-1400 dla Pb 1,80V do 2,45V, LiPol 3,70V do 4,25V. Ładowarka Pulsar 3 dla Pb 2,25V do 2,55V dla LiPol 4,00V do 4,30V.
  24. Ryszard_I
    F5J zaczynamy
    Nano, Micro, V4+. Który z tych Altisów będzie dobry do F5J.
  25. Ryszard_I
    FrSky TARANIS
    Angielskojęzyczne nagrania nie "kują" a polskojęzyczne "kują".
