symon5
Treść opublikowana przez symon5
  1. ABL ,czegoś nie wiem?
  2. symon5
    Linki do modeli
    Właśnie sprawdiłem linka kewlarowa 0.35 ma 33.6kg wytrzymałości i 0 rozciągliwośc ,nawet do większych modeli by się nadawała .Ale może jest coś na rzeczy żeby nie używać?
  3. Były jeszcze C1.5 oraz cC120 czy też 180 do migów ,ale ich wadą była niedostępność
  4. symon5
    Mini szlifierka kątowa
    Szlifierka FUGERT przyszła wczoraj popracuję trochę i wtedy napisze co sądze o niej
  5. symon5
    Mini szlifierka aku
    Zamówiłem na tym portału mini szlifierkę 16.8V z silnikiem bezszczotkowym a przyszła 12V i ze zwykłym to ją zwróciłem . Zamawiałem jeszcze 2-krotnie szlifierki 16.8V i po paru dniach był zwrot na konto , chyba mam bana na szlifierki 😁 . Aczkolwiek wcześniej kupiłem wiertarko-wkrętarkę 16.8V i jestem z niej zadowolony .
  6. symon5
    Planuje kupno jakiejś budżetowej mini szlifierki kątowej 12-16.8V możecie cos polecić ? Na alledrogo znalazłem takową szlifierkę marki FUGERT ktoś ,coś
  7. Raduga chodziła jak złoto ? z powodu złego wyważenia miała niedopuszczalne wibracje i wymiana gażnika czy też dyszy nic ni pomagało . Oczywiście można było ją właściwie wyważyć i wtedy chodziła bardzo przyzwoicie ,tylko że nie każdy miał odpowiednie maszyny i wiedzę jak to zrobić . Jedyny MDS 3.5 jakiego posiadałem i włożyliśmy do łódki ,po dotarciu pracował może 10min i czop wału zrobił się fioletowy .
  8. Paweł zgadzam się z Andrzejem całkowicie w kwestii marności motorków Made in USSR produkowanych seryjnie , natomiast odmienną sprawą były silniki zawodnicze robione w niewielkich seriach przez ich najlepsze zespoły i to niezależnie do jakiej klasy modeli miały być przeznaczone .
  9. Wygląda bardzo przyzwoicie i akrobacyjnie
  10. Miałem kiedyś oryginalnie zakręcone 1 litrowe butelki z eterem z lat myślę 80 jaksprawdzałem gdzieś tak ok 2000 r to połowy nie było .
  11. A tak z ciekawości czy znane są osiągi PIORUNA ?
  12. PIORUNA wypatrzyłem w tej zbieraninie
  13. symon5
    ENYA fanclub
    A na marginesie ,czy właściwa ciepłota świecy?
  14. symon5
    Jak "rozebrać" motorek
    Ja grzałem opalarką elektryczną . jak nie wymienisz łożysk to jest duża szansa że długo nim się nie nacieszysz .
  15. symon5
    Os Max 15la nie odpala
    Wkręć iglicę 1 obrót , według mnie masz za mocno odkręconą i nie używaj na początku rozrusznika . Jeśli silnik jest zalany to możesz nie poczuć kiedy urwiesz korbę .
  16. Widać że z tym modelem coś jest nie tak , posłuchaj Pawła model musi tak samo latać wlocie normalnym i na plecach. A najlepiej zrób jakiś model z planów .
  17. Latać na pewno ,ale czy będzie dobrze kręcił akrobacje ? oto jest pytanie.
  18. Z tego co pamiętam radiówka a uwięziówka mają różne proporcje ,ale co ja tam pamiętam może się mylę .
  19. symon5
    Silnik FSR identyfikacja
    ŻUBR to była 15
  20. Arctica S-148
  21. Proste rozwiązanie a może nawet w prostocie genialne
  22. O wpływie momentu obrotowego świadczy stosowanie napędu przeciwbieżnego ,według mnie brak takowego
  23. Naciąg linek zależy od siły odśrodkowej czyli prędkości i masy modelu . Moment obrotowy ma według mnie żaden albo minimalny wpływ .
  24. A przeciwbieżne nie jest lepsze ?
  25. Domyślam się że motywowane to rozwiązanie było gęsto nawierconym cylindrem, zabezpieczenie żeby nie wysunął się sworzeń ? Jednak dziwne rozwiązanie .
