Lech Mirkiewicz
    18
Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
  1. Całkowita waga mojego skrzydła to: 1631g. Niestety przy okazji odkryłem,że lewa końcówka skrzydła jest cięższa od prawej o 50g!!! Przy próbie równowagi musiałem położyć 25g przy końcu lotki. bardzo mi się to nie podoba . Żeby bezśladowo ukryć ołów najbardziej pasuje mi gniazdo serwa ale tam pewnie trzeba będzie dać z 40g. Mariusz jak uporałeś się z tym problemem i jak wagowo wyszło Twoje skrzydło
  2. Nie chodziło mi o zrobienie klap na jednym serwie tylko połączenie obu serw tak by chodziły współbieżnie.Klapy przeważnie pracują jednocześnie współbieżnie więc wymyśliłem sobie ,że na jednym kanale będzie prościej ale okazuje się,że nie do końca. Wniosek - nie ma co kombinować tylko trzymać się sprawdzonych rozwiązań. Pozdrawiam Lech
  3. Ho,Ho! Miło się raczkuje w Waszym towarzystwie a wydawałoby się,że szybowiec to takie proste Szkoda,że Wrocław jest tak daleko ale jest możliwe,że będę gościł w okolicach Wrocławia w tym roku to chętnie pobrał bym kilka lekcji
  4. Możesz to rozwinąć? Łatwiejsze trymowanie to jedno a co więcej?
  5. Właśnie wstawiam serwa.Czy nie prościej było by zrobić klapy na jednym kanale? Było by mniej kabli
  6. Łączenie elementów skrzydła taśmą jest konieczne ale ,w brew pozorom" nie powinna być zbyt mocna. Dawno temu miałem szybowca w którym były przyklejane taśmą skrzydła do kadłuba. Kupiłem specjalną do tych celów taśmę Graupnera i ku mojemu zdziwieniu była stosunkowo gruba,matowa i nie kleiła zbyt mocno. Zdawała doskonale egzamin i nie odklejała folii przy demontażu. Ważne aby zrobić tzw zaklejkę na końcu taśmy aby było za co złapać przy odklejaniu (paznokcie nie uszkadzają folii) i odklejać ją jak najbardziej płasko ,przy większym kącie łatwiej odklei się folia od balsy. W idealu łączenie to prawie 40 cm, Nie ma takiej siły by to rozerwać
  7. No tak,racja, na złamany bagnet nie ma lekarstwa zwłaszcza jak się złamie w locie.Tu nawet "luźny" mpx nie pomoże
  8. Zaśmiecamy temat (mam nadzieję,że ktoś to pozamiata) .Rafał,proszę czytaj ze zrozumieniem .Cytujesz fragment o OGONIE a mpx są w skrzydłach i o tym teraz trwa dyskusja
  9. Nic takiego nie znalazłem. Owszem Mariusz pisze o orczykach ustrzenia V na ogonie. Piszesz o drganiach i ruchu między centropłatem i końcówką skrzydła? Możliwości rozłączenia? Jak to może być możliwe, połączenie w sumie na trzy punkty centrujące sklejone taśmą dookoła płata? Musiało by rozsunąć się ponad 3 mm by stracić połączenie, to chyba przy krecie albo locie bez taśmy łączącej.
  10. Powolutku Panowie, producent tego modelu zaprojektował takie rozwiązanie jak wykonał Mariusz i nie ma podstaw by podważać kompetencje konstruktorów Topmodel. Połączenie z centropłatem ustalają dwa pręty a mpx dodatkowo wzmocni to połączenie. Poza tym dłubanie paznokciami przy rozłączaniu mpx-a to nic ciekawego
  11. Tak, okablowanie robię na mpx (po raz pierwszy), gniazda mpx weszły pasownie po usunięciu nadmiaru kleju już przy styropianie, nie trzeba było pogłębiać wnęki,wciśnięty odwrotnie licował z profilem. Mam jednak inny problem. Jak się mocuje mpx-a do obudowy bo jak wkładam tylko na wcisk to przy rozłączaniu wysuwa się,( przykleić?) a jak to wygląda przy łączeniu elementów skrzydła? jest ciasno? Wagę skrzydła podam jak wszystko zainstaluję.
  12. He,he, wiedziałem, że to nie takie proste ale że aż tak skomplikowane to nie przypuszczałem. Do oprogramowania mojego modelu pewnie jeszcze z miesiąc, jest więc czas na dokładną analizę każdego zdania Jurka i dostosowania do mojej futaby T9cap. Przyznam, że to "wyższa szkoła nauki jazdy" i moje nowe wyzwanie, chyba najtrudniejsze. DZIĘKI JUREK.
  13. Widzę Mariusz, że nie tracisz czasu i systematycznie idziesz do przodu. Jestem ciekaw jak oprogramujesz ideala? Ja przymierzam się do butterfly ale na pewno będę potrzebował pomocy gdy już przyjdzie na to czas. Jak na razie nie bardzo mam czas na modelarstwo , zdążyłem zaledwie okleić skrzydło. Oto efekt mojej pracy (można krytykować)
  14. Dobrze,że jest się od kogo uczyć bo na naukę nigdy nie jest za późno . Ponieważ piszesz Piotrze, "ja pozostanę przy swoim" temat uważam za zakończony. Nie zgadzam się jednak ze stwierdzeniem "reszta to już tylko "opierzenie" bez zasadniczego z punktu wytrzymałości skrzydła znaczenia." zwłaszcza w profilach przechodzących w lotki. Gratuluję pasjonującej relacji z budowy, jeśli pozwolisz przyjadę do Lublina na oblot tego modelu, może przy okazji Pietka poleci swoim i ja też zabrałbym swoją 11-kę. Pozdrawiam Lech
  15. Demokracja ma się nijak do prostych zasad mechaniki. Profil z nakładkami tworzy rodzaj dwuteownika więc nakładki pracują na ściskanie i rozciąganie a wiadomo jak balsa w poprzek działa pod wpływem tych sił.
  16. OS FS110 generuje dużą moc ale i nie mało ciepła. Nie można go całkowicie schować pod maską bo się po prostu zatrze. Wlot powietrza chłodzącego silnik jest jaki jest i inny nie będzie ze względu na kształt maski ale opływające silnik powietrze musi mieć ujście, im większe tym lepiej.Proponowałbym powiększenie otworu za głowicą co najmniej dwukrotnie a najlepiej aż do wręgi silnikowej.Wyciąłbym też szczelinę u góry lub po bokach maski tuż przed wręgą.Wyeliminuje to zawirowania gorącego powietrza pod maską.Jeśli silnik masz bez pompy to radzę nie kombinować z tłumikiem bo mogą być problemy z podawaniem paliwa i na pewno znacznie podniesie temperaturę pod maską. Zbiornik paliwa najlepiej tuż za wręgą. ,bardzo ważny jest poziom paliwa (zgodny z instrukcją). Niestety silnik spalinowy trochę "deformuje" model
  17. Czy możesz podać skład zestawu napędowego, silnik,śmigło pakiet? Pozdrawiam Lech
  18. Dobre pytanie, sam się zastanawiałem nad tym i doszedłem do wniosku, że pewnie tylko ustawiałem na ładowarce 4A i nie zwracałem uwagi na rzeczywisty prąd ładowania a gdy w końcu to zauważyłem to napisałem tego posta Dobrze się stało bo dzięki temu Bogdan w prosty sposób wytłumaczył mi (nam) to co jest oczywiste. Kupiłem nową ładowarkę i już jest po problemie.
  19. Niby proste a nie przyszło do głowy. Sprawdziłem na ładowarce turnigy 150W i wszystko jest ok w obu pakietach. Dzięki Bogdan
  20. W tym rzecz ,że nigdy nie latam do odcięcia przez regulator. Ten pakiet nigdy nie był rozładowany poniżej 30% swojej pojemności. Nie mam zastrzeżeń do jego pojemności i mocy, jest ok, jedynie nie daje się ładować większym prądem niż 2,2 A. Sprawdzałem na dwóch ładowarkach accucell 6, imax b6 i pelikan z jednakowym skutkiem. Wykluczam więc winę ładowarki.
  21. Nie wiem co się dzieje.Pakiet jest nowy, ładowany dosłownie kilka razy.Był obciążony prądem maksymalnie 45A , nigdy nie był gorący.Początkowo ładowałem go prądem 4A bez problemu a ostatnim razem po ustawieniu 4A na ładowarce i uruchomieniu ładowania ( zawsze z balansowaniem) wyświetla się zaledwie 2,2A. Oczywiście ładowanie trwa długo ale wszystkie cele są równe,nie są spuchnięte, dają dużą moc w czasie lotu. Mam drugi identyczny pakiet, starszy który doznał krótkiego zwarcia w wyniku podłączenia wadliwego regla. Regulator poszedł z dymem a pakiet zanim zdążyłem go odłączyć mocno się zagrzał i trochę spuchł. Jest teraz trochę "słabszy" ale również ładuje się prądem 2,2A, cele ma równe tylko trochę się grzeje i jest nieco spuchnięty. Co do starszego pakietu pomyślałem,że to normalne po krótkim zwarciu ale nowy? dlaczego nie daje się ładować większym prądem? Sprawdzałem na kilku ładowarkach. Teraz mam zamiar kupić następny pakiet i nie wiem jaki.Czy miał ktoś podobny przypadek? i potrafi wytłumaczyć mi takie zjawisko?
  22. Bez paniki Mariusz, to tylko kawałek żelkotu odpadł z miejsca wypełnienia formy. Ważne jest jaka jest grubość ścianki laminatu w miejscu otworu na kołek łączący z centropłatem a szczególnie w jego górnej części. Ja jeszcze tego nie zbadałem dokładnie w tym modelu ale jestem na tym punkcie uczulony i wstępnie przy pierwszych oględzinach kadłuba założyłem wzmocnienie tego połączenia, mogę się mylić ale może być różnie w każdym kadłubie. ps. dzięki za uznanie w mojej kolekcji, Twój post usunął administrator nie ja
  23. He,he, bardzo fajny branżowy wykład ,jest w nim dużo racji.Np: beton jest dolewany etapami do istniejącego szkieletu będzie mocny ale gdy położysz kilka płyt żelbetonowych jedna na drugiej tylko na cement (epidian w laminacie)to jest bardzo słabe nie ma przenikania zbrojenia.Laminat z epidianem 53 po wyschnięciu wydaje się tłusty i raczej ciężko jest dokleić coś do tego na żywicę by to mocno trzymało, już mocniej trzyma cjanoakryl ale tak jak pisałem nie o moc połączenia w tym wypadku chodzi
  24. Wagowo wyszło porównywalnie jak z silnikiem 110alfa ok 3500g a wyważyłem model pakietem. Konstrukcja kadłuba pozwoliła na wycięcie otworu we wrędze silnikowej bez osłabiania konstrukcji i wklejenie ławeczki dla pakietu.
