Qzyn
Treść opublikowana przez Qzyn
  1. Qzyn
    FUTABA
    Hej, Cale to zamieszanie wynika z zaimplementowania przez Futabe protokołu LBT w nowszych wersjach software nadajników przeznaczonych na rynek europejski T14 z nowym/updatowanym oprogramowaniem tez ma problem ze starymi odbiornikami FrSky czy tez Orange właśnie z tego powodu. Odbiorniki takie sa nadal robione tzw. wersja non EU/non LBT , dla nas rozwiązanie to kupienie odbiornika w wersji na EU lub wgranie odpowiedniego oprogramowania, żeby być w zgodzie z unijna norma Wtedy powinno wszystko działać, a przynajmniej teoretycznie. JD
  2. Dd,
    Hej, wzialbym od ciebie te kolanka i tłumik do MVVS
    Co do wysyłki wolę PP, kasę mogę przelać na konto chyba najlepiej
    Pozdrowienia
    Jarek D
  3. Hej, Sprawdziłem, moje gniazdo zapalniczki ma bezpiecznik 10 A, dodatkowe gniazdo w bagażniku również 10A, z którąś moją mniejszą ładowarką w zestawie dostałem przewód "zapalniczkowy", tam we wtyk jest wsadzony rurkowy bezpiecznik topikowy 5 A. Ładowanie w samochodzie np. na siedzeniu pasażera to chyba nienajlepszy pomysł........, widziałem taki samochód ? Jeśli już to jednak klemy na akumulator mniej groźne, ale w nowych wymysłach motoryzacyjnych to fakt, nawet to może być problemem, nie tylko ze względu na dostęp........
  4. Qzyn
    BMS do wkretarki
    Hej Miałem podobny problem , tez sobie sam wymieniłem ogniwa ( z NiMH na LiPo zresztą ) a baterie laduje wyłącznie przez zlacze balansera, najprostsza możliwa ladowarka typu SkyRC - second hand z Alledrogo za 40+50 pln, moja daje 2A , obsluguje 3-4 S. Buzzer jest w takim układzie niepotrzebny. Bateria działa już od 2 lat i ma się dobrze. Inne bateryjki zresztą tez, na początku regenerowalem je na NiMH, ale teraz wszystkie mam LiPo Znacznie lepsza trwalosc i wydajność, niż jakies trefne "papierowe" NiCD/NiMH w dziwnych rozmiarach. Możesz tez zainwestować w ogniwa z wbudowanym BMS, ale zwyczajna modelarska ladowarka tu sobie nie poradzi. Tylko niektóre np. te starszej produkcji , z tzw zewnętrznym balanserem dalyby rade. Nowoczesna wyrzuci blad. Do tego zresztą używam swojej 15 letniej ładowarki ICE
  5. Qzyn
    Curare 60
    Hej, Pięknie wyszło..... nawet Webra prawdziwa z przodu i serwa Graupner Brakuje chyba tylko radia Simprop FM lub cos podobnego, albo może nie widzę dobrze Teraz to może Magic?? Rodzina musi być w komplecie ? powodzenia w oblocie
  6. Qzyn
    Świece żarowe
    Też się zastanawiam..... Przyjmijmy może, że do wykonania calowego gwintu UNF 1/4-32 najlepsze będzie wiertło 7/32 cala, w systemie imperialnym oznaczone numerem 2 Nie ma co mieszać różnych systemów, nie tylko walutowych....... Swoją drogą pamiętam, jakiej wscieklizny umysłowej dostawali angielscy mechanicy przeliczając cale na cm i odwrotnie Jd
  7. Qzyn
    Świece żarowe
    Hej, No jest rozbieżność, bo to whitworth a nie UNF Nawet w kraju, z którego pochodzi pomysł świecy żarowej ten tak rozpalający zmysły gwint 1/4-32 uchodzi za antyk niezwykły i niespotykany nigdzie indziej od wielu , naprawdę wielu lat Jd
  8. Qzyn
    Świece żarowe
    Hej, My przeliczamy całe na milimetry a Amerykanie odwrotnie...... Wg nich do wykonania gwintu 1/4 -32 metryczny rozmiar wiertła to 5.6 mm, calowy rozmiar 7/32 Dla przytoczonego w powyższym poście 1/4 -28 rozmiar metryczny 5.5 mm, ale calowy to też 7/32 Takie dane mam w książce All about engines, autor Harry Higley Książka pochodzi z pięknego kraju, w którym stopy , cale i i inne galonysą nadal w bieżącym użyciu Metry itp napawają ich prawdziwa zgroza Pozdrowienia Jd
  9. Hej,, To w pudełku to nie rura rezonansowa, to zwyczajny tłumik. Rezonans w 4suwie to chyba nie bardzo ma sens ....? Za zwiększenie mocy odpowiada to, co na plecach silnika zamontowane, czyli prawdziwa mechaniczna sprężarka rootsa,, tylko w miniaturze. W porównaniu do zwykłego os max 120 bez takiego doładowania moc rośnie abt 30 procent Takie silniki byly kiedyś stosowane w f3a, jak istniał limit pojemności dla 4suwa., 20 ccm Robił to os max i tak jak wyżej w poście kolegi , ale w trochę inny sposób yamada Nie wiem, czy jeszcze jakiś inny producent seryjnie produkował silniki z doładowaniem turbo bądź kompresorem. Seryjnie, a nie jako aftermarket......... Jd
  10. Hej, Też gdzieś na YT widziałem, jak ktoś wstrzykiwał nitro z butli do małego silnika samochodowego ( bodajże toyan), nawet działało? Albo może takie cos , sprężarka rootsa już jest założona. Ale fakt, ogień i wybuchy zawsze ładniej się prezentuja Jd
  11. Qzyn
    F3a
    Hej, Moze przeszukaj bazę Outerzone??? Coś powinno przypasować....... Jd
  12. Qzyn
    Zakupy w Chinach.
    Hej Przesyłki kurierskie idą szybko, choć drogo.... Moja zamówiona pod koniec marca zwykłą poczta czyli JP post doszła dziś, czyli niemal po 4 miesiącach, Chyba po prostu trafiłem na szczyt korona wirusowy, Bo w PL była 15"lipca (wer Warszawa) Za te zamówione drobiazgi, to mi się kurier nie kalkulował Czyli nigdy nie należy tracić nadziei?? JD
  13. Hej, Towerpro jest bardzo dużo podróbek niestety, i to niejednego "producenta" Ja albo używam jeszcze starych, oryginalnych TowerPro z zapasów albo Emax, mają dość sporo serw w klasie mikro i submikro Ceny całkiem przystępne i jeszcze żadne mi nie padło JD
  14. Qzyn
    Remont OsMax 46 ax
    Hi,, Resztki rycyny rozpuszcza np płyn do czyszczenia kuchenek, ale aluminium od tego niestety czernieje, więc jeśli nie chcesz potem silnika malować to lepiej nie... Najpierw czyszczenie mechaniczne, stara szczoteczka do zębów, delikatna bardzo wełna stalowa itp Spróbuj płyn do mycia silników samochodowych, potem podgrzanie np opalarka, ciepło powinno resztki oleju zmiękczyć, przynajmniej w moim wypadku to się udalo, a dokładnie w 3 przypadkach dość mocno zanieczyszczonych i zaniedbanych siilnikow Ja wstępnie odmaczalem właśnie w płynie do mycia silników i kąpiel w myjce ultradźwiękowej, z podgrzewaniem, kilka godzin. Życzę sukcesów jD
  15. Chińczyk cwana bestia jest, Już dobrze wszystkie te większe sklepy kombinują, żeby wilk był syty i owca najedzona. Koszt wysyłki 1ego dobrze napakowanego kontenera z najbardziej chodliwym i popularnym towarem , nawet po zapłaceniu holenderskiego Vatu da ceny na poziomie detalicznej wysyłki pojedynczej sztuki z Chin, chińska i polska poczta. A zresztą u nas 23%, czyli średnio dużo, Holandia 21% Niemcy 19% itp Dlatego wszystkie samochody z np USA jadą do Polski przez Hamburg albo Bremen, płaci się unijny czyli niemiecki VAT i już 4 % w kieszeni a odprawa zajmuje Max 1h Wierzę, że Chińczycy sobie poradzą?? Jd
  16. W tym roku 5 chińskich przesyłek, jak dotąd bez zadnych dodatkowych obciążeń, Sama ustawa to chyba jeszcze za mało, brak mechanizmów wykonawczych zapewne Jd
  17. Hi, X9lite to niestety przynajmniej na razie tylko nowy protokół Access, Ja sam mam kupiona do szybowca ze względu na fajna telemetrię QX7 z wgranym open tx z dodatkowym multimodulem Za kilkanaście dolarów od szt można dokupić do niej gimbale halla i mieć prawie QX7 S ? Niektórym nie pasuje nieco kanciasty kształt, ale to już sprawa osobistych preferencji Pozdro Jd
  18. Qzyn
    Zamówienia w Gearbest
    Hi, Jeśli zwykła poczta, a nie kurierem typu UPS czy DHL to powinno na 99% przejść bez cła czy VAT JD
  19. Hi, Wiem, że to ponoć niehonorowe , Ale może pomyśl o wsadzeniu stabilizacji typu hobby eagle lub coś podobnego Naprawdę pomaga, sprawdzałem na własnej skórze a dużo nie waży Cox rulez, wiem bo mam......... JD
  20. Hej, tez mam FC 18, kiedyś na 35 Mhz. Obecnie używam zamiennie wedle potrzeb: -moduł Frsky 2.4 Ghz i ich odbiorniki -moduł Futaba 24.4 Ghz oryginalny , używam z odbiornikami Futaba i odbiornikami Frsky fasst -moduł multi z Banggood, używam z helikoperkami WL toys, dronka Walkera itp. Nigdy, powtarzam nigdy nie miałem żadnego problemu z łącznością przy użyciu modułów i odbiorników Frsky i Futaba Modul Multi czasem jąkał się przy odległościach 50-60 m, ale przy wielkości modeli np helik V933 to już i tak za daleko, nie do tego w końcu ten moduł jest pozdrowienia JD
  21. Qzyn
    REALFLIGHT 7.5
    Hi, a nie uzywales gdzies polskich znakow, mialem dawno, dawno temu ten sam problem JD
  22. Widzialem wiele silnikow naprawionych i przywroconych do zycia przez Zbyszka. Nigdy nie widziałem silnika zepsutego przez Zbyszka. Silniczków Zbyszek troche ma ..... Wszystkie jego Lasery i nie tylko chodzą jak przysłowiowe zegarki, a nawet inny Laser w tym samym modelu na tym samym paliwie śmigał aż milo. Niektórych rzeczy nie da się przewidzieć tak jak nagłej chęci tulejki korbowodu do zatarcia się na czopie wału po 30 latach pracy Rozbieranie, ale częściowe i mycie / czyszczenie silników po sezonie jak najbardziej, ale rozbieranie w sezonie normalnie eksploatowanego silnika, to już raczej przesada. Takie rzeczy to bardzo słusznie tylko w FSR czy podobnych wyżyłowanych na maksa a nawet troche bardziej...…… JD
  23. Hej, Ponoć przenoszą się do nowej fabryki, Wyraźnie coś słabo im to idzie i zapasy się wyprzedały na całym Świecie, Nowej produkcji ciągle nie ma.... JD
  24. Qzyn
    Koszt lotu modelu
    Hej, ja żeby się nie stresować kosztem zakupu akumulatorów Graphene 6S5000, bo kupiłem 3 szt to zapłaciłem w dolarach, cena od razu 4 razy mniejsza się robi Będą do Mig 21 od Freewinga Radosne chwile w życiu warte są każdej ceny a tzw okazja rzadko trafia się po raz drugi
  25. Hej, No to ja też troche pomarudzę...……. Na kurierów maści wszelakiej narzekać nie mogę, tu chyba rzeczywiście zależność człowiek/miasto/rewir jest najważniejsza. Nigdy nic nie zginęło i docierało bez uszkodzeń. Pudełkomatu w najbliższej okolicy nie mam, nie znam się. Co do PP, to hmmmm, paczki 48 potrafiły dotrzeć w 30 h, o awizach pozostawianych w skrzynce przez wrodzoną grzeczność nic nie powiem, ale …. No właśnie to słynne "ale", rok temu zamówiłem sobie prenumeratę RCME * Radio Control Models and Electronics. Z 12 numerów dotarło do mnie 9, nie przypuszczam, by ktoś na poczcie w UK był takim zawziętym czytelnikiem raczej niszowej publikacji, o reklamacji i rozmowie na PP nie wspomnę, ponieważ publicznie a zwłaszcza na piśmie słów uznawanych za obraźliwe nie używam. ( no chyba żeby....) Przeszedłem na edycję elektroniczną, ale ta nie zawiera dołączanych planów…. Za to dociera bez pudła na tablecik, czar słowa drukowanego i szeleszczącego papieru to jednak już nie jest, a ja to raczej tradycjonalista jestem. Prawda czasu, prawda ekranu jak to kiedyś mówili w czasach niesłusznie minionych Tak czy owak , kurier, PP czy inne cóś to jednak zawsze radość z przesyłki a rozpakowywanie to chyba najlepsza część całej imprezy Czego wszystkim życzę JD
