jetfan
    5
Treść opublikowana przez jetfan
  1. Super! Brawo! 15 kg to już konkret Trochę nerwowy się wydaje na filmie
  2. Jakiej folii używasz? BTW: pięknie wygląda - nie maluj go
  3. jetfan
    IAR-80A skala 1:4,37
    Jak oglądam Twoją relację to mi się odechciewa robić czegokolwiek. Nie jestem w stanie działać tak perfekcyjnie Piękna robota po prostu.
  4. Piękny model. Gratulacje! Zadbaj o chłodzenie silnika, nie widać na zdjęciach czy jest wylot powietrza spod maski. I może rozważ buffling cylindra bo jak jest teraz to może być problem.
  5. jetfan
    Regulacja DLE
    Jeśli z wysokich to proponuję wkręcić 1/8 obrotu śrubę wysokich.
  6. Piękny model, gratulacje! Napisz coś o nim, może masz zdjęcia z budowy itd.
  7. Dodatki położenia CG nie zmienią, zadbam o to ale do oblotu chcę mieć model jak najlżejszy by cały misterny plan nie poszedł wiadomo dokąd
  8. Arek, piękna robota, mucha nie siada jak to mówią Zdążysz na ten sezon?
  9. Cześć Robert! Dziękuję za uznanie ale na zdjęciach wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Folia kupowana na metry wg opisu to ORACOVER STANDARD CORSAIR
  10. Wiosna tuż, tuż więc czas na finał. Na teraz model wygląda jak na zdjęciach. Wczoraj złożyłem w całość by sprawdzić wyważenie i gdzie umieścić baterie. Generalnie jest OK, nie będzie konieczny balast - o to chodziło. Do czasu oblotu poczekam ze znakami, napisami itd. Nakleiłem ptaszka Kiwi, na razie nic więcej nie będzie. Ew. wyposażenie kabiny, pilot/piloci i podwieszenia pojawią się później. Miejsca są przewidziane, konstrukcja przygotowana, jak przyjdzie wena to zrobię. Zostało dokończyć kabelki i można lecieć. Kolejne zdjęcia:
  11. Wygląda świetnie ale mam pytanie: skąd można pozyskać ten czerwony układ\płytkę do sterowania?
  12. Bateria jest na pokładzie czy zewnętrzna?
  13. jetfan
    Całkowicie zgadzam się z Arkiem Ale... jeśli możesz zdradzić to skąd się bierze takie niebieskie kątowniki? Są magnetyczne?
  14. Mogę tylko powtórzyć co pisali na FB tj. używają tego rodzaju benzyn do przygotowania mieszanki dla dwu i czterosuwów. I nie ma problemów. Chyba kupię bańkę i przetestuję na DLE, skoro kosiarki, kosy itd działają to powinno być dobrze również z naszymi silnikami.
  15. Szanowni, Takie pytanie, czy ktoś z Was używa\używał benzyny alkilatowej zamiast benzyn dostępnych na stacjach? Chodzi oczywiście o zawartość alkoholu, który chłonie wodę co powoduje korozję wewnętrzną. No i możliwe problemy z elementami gumowymi, membraną w gaźniku itd. W instrukcji do mojego SAITO wprost piszą by starać się używać benzyny bez domieszki alkoholu. Zadałem temat na grupie FB Saito owners i okazało się, że kilka osób używa wyłącznie benzyny alkilatowej i sobie chwalą. Benzynę alkilatową można kupić w PL, jest znacznie droższa ale nie ma bio-domieszek, wydaje się bezpieczniejsza dla naszych silników, mniej truje, nie jest tak bardzo toksyczna. Może warto? Co sądzicie?
  16. Trochę czasu minęło, czas na kontynuację a więc.... Aktualnie wciąż męczę się z różnymi drobiazgami, głównie z maską silnika. Chodzi o to by motor był jak najbardziej schowany a jednocześnie dobrze chłodzony i całość widziana z zewnątrz nie odbiegała bardzo od oryginału. Z tych powodów wszystko się przedłuża choć teraz jestem już blisko finału. Za kilka dni maska powinna być gotowa. Ponadto zmieniłem kołpak z aluminiowego na węglowo-alu. Udało się znaleźć kołpak węglowy o lepszym kształcie i wadze, który dopasowałem do podstawy alu i chyba tak zostanie. Trochę szkoda bo kołpak alu wyglądał super tylko kształt miał taki sobie. Gdy skończę z maską wrócę do kabiny. Kabinę z zestawu widać na jednym ze zdjęć. Jakość dość marna, jest nierówna, są bąbelki od zbyt wysokiej temp tłoczenia, kształt ma nieodpowiedni no i „rama” inna niż powinna być. Daleko jej do oryginału. Dlatego wciąż się waham czy do oblotu zostawić oryginalną a potem się męczyć z nową czy też od razu przysiąść i zrobić jak ma być czyli nową owiewkę wraz z ramą laminatową. To dużo pracy więc mam wątpliwości, niedawno zdałem sobie sprawę, że przebudowa modelu ARF trwa już drugi rok (!) więc już starczy - do wiosny ‘25 chcę doprowadzić model do stanu do oblotu. Z obliczeń wyszło, że skala modelu liczona dla skrzydeł jest nieco inna niż kadłuba. Wartości są zbliżone, średnia to 1:5,54. Czyli szukam pilota w tej właśnie skali. W sklepach można znaleźć gotowych gości typu ‘jet pilot’ w skali 1/5 lub 1/6 więc nie jest źle, coś się dobierze ale to już na samym końcu. Kolejna aktualizacja za jakiś czas... Naprawdę nie wiem dlaczego kolejność zdjęć jest przypadkowa 🤔
  17. jetfan
    F9F-4(P) PANTHER 1:4,2
    Robert, super! Gratulacje! Rzadko się zdarza, że po oblocie nic nie trzeba zmieniać, tym bardziej brawo! Co do malowania to Panther = Navy ale to tylko moje skojarzenie.
  18. Nie ma co komentować - szczęka opada jak się patrzy na tak piękne modelarstwo. Super!
  19. Super robota ale czy to oznacza, że "silniki" są identyczne?
  20. Tego nie wiem, natomiast na 100% moduł R9M 2019 jest przeznaczony dla X10S Express. Moja wersja X10S (bez Express) posiada inny procesor, który nie ma odpowiednio szybkiego portu RS dla gniazda zewnętrznego. To wyjaśnienie ze sklepu gdzie kupiłem moduł zewnętrzny. Pytałem również na forum github edgetx o radę gdzie otrzymałem info, że moduł R9M 2019 można uruchomić w moim nadajniku ale wymaga to ingerencji w płycie głównej tzn należy połączyć kabelkami dwie pary pinów. Ponieważ jednak nie mam doświadczenia w tego typu przeróbkach i nie chcę uszkodzić nadajnika więc odpuszczam.
  21. Okazało się, że wbrew informacji od FRSky nadajnik Horus X10S z zamontowanym IRSM nie jest zgodny z modułem R9M 2019 więc nie działa i koniec
  22. Na ostatnim zdjęciu widać jak wygląda menu, jest 'Bind' a 'Register' brak
  23. Mam problem, nie mogę zbindować odbiornika R9SX z modułem R9M w nadajniku Horus x10s z modułem IRSM i Edge ‘Centurion’ 2.10.1 Moduł R9M oraz odbiornik R9SX są po flashowaniu w wersji LBT ACCESS. Próbuję zbindować odbiornik: wybieram opcję ‘Bind’ w setup modułu i włączam zasilanie odbiornika R9SX z wciśniętym przyciskiem F/S. Puszczam przycisk, wyłączam i włączam zasilanie odbiornika i… nic się nie dzieje. Próbowałem wielu kombinacji – bez rezultatu. Co robię źle? Nie znalazłem rozwiązania w sieci ale może ktoś już się z tym uporał? P.S. Zdjęcia wstawiły się w przypadkowej kolejności...
  24. jetfan
    IAR 80/81A w 3D
    Coś nieprawdopodobnego! Fantastyczna robota! Podziwiam szczerze, dokładność szczegółów porażająca, no i świetnie, że np. Mistrz Kesto korzysta z efektów. Super, gratulacje.
  25. jetfan
    FrSky X20 Tandem.
    Arek, Ustaw logowanie VFR oraz RSSI i zrób ze dwa loty by było co analizować. Jak wczoraj lataliśmy raz nadajnik powiedział, że mam niski poziom RSSI (ale nie VFR). Sam widziałeś, że nie odlatywałem daleko. Wieczorem w logach sprawdziłem i faktycznie poziomy obu parametrów momentami były naprawdę niskie. Wypraktykowałem, że wystawienie antenek odbiornika poza kadłub daje dobry i natychmiastowy efekt. Wczoraj latałem Edgem, który ma antenki w środku, wcześniej w Ekstrze również co jakiś czas nadajnik informował o niskim poziomie RSSI, wystawiłem antenki na zewnątrz i problem ustąpił. Więc to chyba jest rozwiązanie. Kadłuby obu modeli to prosta drewniana konstrukcja oklejona folią.
