Lucjan
    210
Treść opublikowana przez Lucjan
  1. Forma na statecznik pionowy gotowa.
  2. Tak Krzyśku , tym razem zastosowałem alkohol poliwinylowy .
  3. Statecznik powleczony rozdzielaczem. Jutro formowanie.
  4. Pomyliłem się. Oczywiście 560 zł.
  5. Dzięki! Też chciałem robić konstrukcyjne ale po przemyśleniu stwierdziłem że szybciej zrobię formy . Stateczniki wchodzą z formy od razu pomalowane podkładem z nitami i liniami podziału , a wewnątrz wklejony dżwigar . Potem odetnę ster kierunku, zawiasy i gotowe. Laminat +herex 1mm daje lekką konstrukcję , i wewnątrz jest dużo miejsca na serwo.
  6. Dzięki! Ten kot modelarski to cała historia Piła marki Scheppach HBS 20. Przystępna cena, (w promocji 560 zł) Jestem zadowolony. Trochę regulacji i chodzi jak zegarek. Dorobiłem do niej przystawkę do ciecia poprzecznego. W miejscu gdzie maja być linie podziału blach przyklejam paseczki z foli samoprzylepnej o szer. 0.5 -1 mm i natryskuje podkład akrylowy 4 -7 cienkich warstw. Po podeschnięciu delikatnie zdejmuję paseczki.Po wyschnięciu delikatnie szlifuję całość na mokro papierem 500- 1000 i gotowe do malowania. Nity wypukłe nakładam strzykawką z obciętą igłą gr. 0.5 mm, wypełnioną klejem typu Wikol. I to wszystko
  7. Statecznik pionowy gotowy do formowania Mój pomocnik bacznie obserwuje mnie przy pracy
  8. Ciszy mnie że Ci się podoba. Ostatnio mam trochę mało czasu więc efekty takie sobie , ale zawsze coś do przodu. Po wklejeniu łącznika sterów wysokości, zablokowałem je prętami stalowymi śr.3mm. Popracowałem też trochę przy wzorcu statecznika pionowego
  9. Fajny trik z tym kołnierzem ortopedycznym
  10. Dzisiaj przymiarka statecznika poziomego W tym stanie statecznik waży 320 g.
  11. Zawiasy wklejone, wszystko spasowane . Mogę skleić połówki statecznika poziomego w całość.
  12. Zdążyłem jeszcze dzisiaj popracować przy wysokości
  13. Dziękuję Kolegom za cenne rady i uwagi. Pokażę jak ja to zrobiłem: wewnątrz rurki węglowej o śr. 10mm o pogrubionych ściankach w miejscu mocowania dżwigien i na końcach rurki wkleiłem na żywicę twrde kołki drewniane.W nawiercone otwory o śr. 1,5mm wkleiłem stalowe kołki, następnie zalałem to wszystko klejem. Kiedyś robiłem próbę wytrzymałości połączenia klejowego , rozleciała się rurka a klej nie puścił. Ten klej jest bardzo mocny i jednocześnie elastyczny. Od lat wklejam do popychaczy rurkowych gwintowane końcówki do nakręcania snapów i jeszcze nigdy się nie wyklejiły.
  14. Na razie dżwignia steru wysokości jest wstępnie chwycona. Wieczorem napiszę i pokażę na zdjęciach jak to będzie wyglądało docelowo . Do klejenia używam przemysłowego kleju o bardzo dużej wytrzymałości , Hysol firmy Loctite lub Multibond.
  15. Dzisiaj trochę podłubałem. Taki oto zawias wykombinowałem, trochę z nim było roboty , a trzeba jeszcze trzy.
  16. Krzyśku , to są wzmocnienia pod zawiasy . Serwo napędu steru wysokości będzie w kadłubie , a popychacz z rurki węglowej napędza dżwignię steru. Dbam aby ogon był jak najlżejszy.
  17. Tak wygląda pocięty na elementy statecznik poziomy
  18. Ten futrzany pomocnik to kocica Zuzia. Wychowana jest jak pies, reaguje na gwizdanie przybiega i szczeka na powitanie : miał, miał ,miał . Dzielnie asystuje mi przy budowie modeli . Wczoraj pokryłem stateczniki poziome balsą. Po wyschnięciu są bardzo sztywne i mocne.
  19. Jeszcze dzisiaj po południu udało mi się co nieco zalaminować
  20. Kolejny etap to budowa usterzenia . Stateczniki pionowe będą z budowane z kompozytu w formie . Poziomy statecznik i ster wysokości będzie w technologii styropian, balsa , wzmocnienia węgiel i szklana tkanina .
  21. Irku! Robię wszystko żeby zdążyć !
  22. Dzień dobry! Mimo braku czasu zrobiłem prawą połówkę kadłuba i na "sucho" zmontowałem z lewą , aby nacieszyć się widokiem .
  23. Witaj ! Szybkiego powrotu do pełnej sprawności życzę!
  24. Cześć Piotrek! Tkanina o gramaturze +/- 50 g. wystarczy. Aby wzmocnić niektóre miejsca możesz dać dwie trzy warstwy. Przed laminowaniem przemaluj balsę dwoma warstwami lakieru nitro Kapon. Życzę powodzenia.
  25. Ja też sklejałem z M.M. kilka razy Suma. Zawsze bardzo mi się podobał i wreszcie po latach przyszedł czas że zabrałem się za wersję latającą. Ostatnio miałem mało czasu więc postępy skromne. Wykonałem wzmocnienia i półkę pod podwozie .
