RobertK
    6
Treść opublikowana przez RobertK
  1. Bogdan,muszę Cię ostrzec, że wstawiając taki filmik narażasz Sebastiana na tego tupu komentarze http://pfmrc.eu/index.php?/topic/22725-fox-41m/ Widzę że napęd to WREN ,pytanie do właściciela jakie temperatury w okolicy usterzenia pionowego ?
  2. RobertK
    Aparatura jeti
    Paweł sprecyzuję. Załączenie świateł do lądowania za pomocą komendy głosowej jest możliwe. Możliwe jest również zamykanie i otwieranie podwozia pneumatycznego.
  3. Ja mam do malowania cały model i już wiem że niestety nie zdążę
  4. RobertK
    Aparatura jeti
    Opis przełączników do nadajników DC...przydatna sprawa TX dc - Jeti.pdf
  5. RobertK
    Nasze jety
    Jedna z moich "szesnastek"
  6. RobertK
    Nasze jety
    Cześć Lucjan, Liczę ,że pozostali koledzy w końcu wrzucą zdjęcia swoich modeli ...
  7. RobertK
    Nasze jety
    Mój nie miał szachownic
  8. RobertK
    Nasze jety
    Mig-15 DF wykonany na podstawie planów. Napędzany silnikiem Webra Speed 61R. Model z bardzo ciekawą historią. Kilka lat temu trafił do czeskich modelarzy ,którzy po lekkim liftingu zdjęli z niego formę.
  9. RobertK
    Nasze jety
    Model F-15 wykonany z planów Pawla Bosaka , napędzany śmigłem pchającym z silnikiem 10ccm (początek lat 90-tych)
  10. RobertK
    Nasze jety
    A to mój pierwszy "odrzutowiec" F-16 wykonany na podstawie plastikowego modelu w skali 1:48 (w latach kiedy powstał plany F-16 nie były dostępne /osiągalne dla mnie.) Model posiadał niezbyt efektywny napęd tunelowy i jak widać na zdjęciu zostały nieco powiększone powierzchnie nośne. Dostarczył mi dużo emocji podczas niskich przelotów ,bardzo miło go wspominam
  11. Żółte też są... A w tym przypadku jest to kondensator.
  12. RobertK
    Nasze jety
    Temat powstał zgodnie z sugestią Zachęcam wszystkich do wklejania zdjęć i filmów swoich odrzutowców. Poniżej jeden z moich pierwszych jetów.
  13. RobertK
    Viper Jet 2m Reaktywacja
    Piotrek , to było na początku lat 90 tych. Plany wykonałem na podstawie modelu w skali 1:48 pociąłem kadłub uzyskując przekroje ,potem suwmiarka i papier milimetrowy Zastosowany profil był dość cienki (nie pamiętam jaki) powierzchnia płatów lekko powiększyłem ,napędzany był silnikiem Webra 61 z wentylatorem Gleichauf. Model wykonał osiem lotów, podczas dziewiątego startu zgasł silnik ,co poskutkowało rozbiciem modelu
  14. Tak ,jak napisał Michał ,sprawdziłbym połączenia elektryczne (najlepiej na krótko) Ale pamiętam, że kolega miał taki odbiornik (Hitec2.4 Ghz) ,który wykazywał problemy tylko z silnikami benzynowymi.
  15. RobertK
    Zdjęcia silników -
    http://www.ebay.de/itm/OS-MAX-11AX-Platinium-Edition-Graupner-001-2815/322451163626?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D42851%26meid%3Dc429d84dafdb4e70ac2eb440dac5045e%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D322456671134
  16. W opisie stabilizatora Dualsky na stronie sklepu czytamy: - zaawansowany, aktywny algorytm stabilizacji wysokości (auto level) W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem
  17. Niestety Andrzeju, zakup tego typu łożysk (pojedynczych sztuk) nie jest wcale taki prosty. Oficjalny dystrybutor: https://www.albeco.com.pl/ Tu masz ceny netto: https://www.grw.de/en/products/ball-bearings/ball-bearings-for-model-building.html Jak dolar był tańszy to kupowałem w US bo taniej było...
  18. Si3N4 jest ponadto nieporowaty ,niemagnetyczny i nie koroduje (załącznik pdf) Jeśli chodzi zaś o żywotność to jest z tym różnie, w dużej mierze zależne jest to od warunków pracy turbiny (czystości otoczenia) i oczywiście odpowiedniego smarowania.Łożysko - 688 (firmy GRW) z postu #411 ma ponad 70 godzin pracy, natomiast to dwa posty wyże j- 608 (firmy GMN) jest całkowicie nowe. Temperatury w jakich pracują te łożyska nie są ekstremalne, producent łożysk podaje do 300 stopni C Przedstawione łożysko jest łożyskiem skośnym (wstępnie napinanym sprężyną) ,więc przenosi ono obciążenia złożone. Może to trochę rozjaśni: https://www.youtube.com/watch?v=d4_Jc4kRP54 bea.pdf
  19. Kulki to azotek krzemu (Si3N4) , a bieżnie stalowe
  20. To maleństwo obraca się z prędkością 170.000 obr/min
  21. RobertK
    Ubezpieczenie OC
    Maciej, możesz coś więcej na ten temat napisać - post #19 ?
  22. Nie do końca tak jest jak napisałeś. Jest jeszcze coś takiego jak dryft i on nie pozwoli utrzymać stale tej pozycji ( aż bateria padnie) Lucjan ,czy sprawdzałeś działanie tego urządzenia przy pracującej turbinie ?
  23. RobertK
    TURBINATOR
    Pamiętaj że ten grafit (żarnik) jest na ok 6V. W tej sytuacji sprawdziłbym czy podczas fazy podgrzewania wychodzi napięcie na żarnik. Piotrek, zakładam że zrobiłeś kilka prób nieudanego startu.Ważne aby usunąć nadmiar paliwa z turbiny przed kolejna udaną próbą rozruchu !!!
  24. RobertK
    TURBINATOR
    Piotrek , całkowicie brak jest zapłonu ? turbina dymi przy rozruchu ? - akumulator ECU naładowany ,posiada wydajność prądowa ,przewody zasilające ok? - paliwo dopływa ,filtr, zaworek, pompa ? -sprawdź napięcie bezpośrednio na świecy i pobór prądu podczas grzania.
  25. RobertK
    TURBINATOR
    Trzymam Cię za słowo Spokojnie możesz zastosować Mobil Jet oil ll http://advancenaft.com/produkt/mobile-jet-oil-ii-2/ Ja obecnie używam do swoich turbin BP 2380 https://www.145.aero/BP-2380-Turbo-Oil-MIL-PRF-23699-SAE-AS5780-p/bp2380cs.htm Paweł, co prawda Piotrek już Ci odpowiedział. Ja dodam ,że zdecydowanie ten model jest lepszym wyborem jak Hotspot na którego się uparłeś
