Treść opublikowana przez kkdarch
Ja zrobiłem takie cudo z wyrównaniem i mój DLE55 cyka jak zegarek. Daj jakieś fotki zamocowania silnika w modelu.Kadłub ma na bank wiele nieszczelności więc powinien pracować w każdej pozycji(strumień zaśmigłowy dostarcza ciągle powietrze).
W lidlu pokazały się szlifierki palcowe 500W i do sklejki można by było ih użyć zamiast wrzeciona.https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=32487
Yak 54 2.2m - Wyposażenie
kkdarch odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Potwierdzam. Na zbiorniku polatasz 10 minut na ostro. Ja używam tych https://pl.aliexpress.com/item/4x-20kg-RC-servo-Waterproof-Aluminum-shell-Single-axis-servo-metal-gear-digital-servo-baja-servo/32775429239.html?spm=a2g17.search0104.3.176.66ba5ba8H0YNle&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_5735015_317_5734915_10696_5729415_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10922_10307_10820_10301_10821_537_536_5730515_10843_10059_10884_10887_100031_5735215_321_322_10103_5735115,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=7fa20d0c-7a9d-4f8f-b776-1be68716f4cf-25&algo_pvid=7fa20d0c-7a9d-4f8f-b776-1be68716f4cf i na moje latanie się sprawdzają -
https://www.argunners.com/buy-a-spitfire/ Myślę że ciekawa oferta (dla bogatych)
Wkrętarką lub rozrusznikiem.Jest jeszcze sprężyna. http://curvetube.com/Zenoah_G-38_test_run/U-AjJgq_abg.video
Cały czas w tym samym miejscu.Puść na priva tel. to podeślę kiedy się spotykamy na Michałowskiej w Białobrzegach. Pozdrawiam Dariusz Cały czas w tym samym miejscu.Puść na priva tel. to podeślę kiedy się spotykamy na Michałowskiej w Białobrzegach. Pozdrawiam Dariusz
Koła od wózków dziecięcych lub bagażowych też się nadają.
Proszę https://hobbyking.com/en_us/alloy-oleo-legs-offset-zero-style-50cc-class-2pc.html https://hobbyking.com/en_us/all-metal-servoless-90-degree-retract-for-large-models-10-12kg-w-10mm-pin.html Ten mechanizm jest taki sam.
Witam Znalazłem dziś stronkę która mnie zaciekawiła i jednocześnie zasmuciła https://kons-bet.com/sklep/kategoria-produktu/mechanizmy-otwierania-podwozia/do-skali-15/ Cieszę się że robi się w Polsce takie rzeczy dla modelarstwa.Podwozie piękne ze szczegółami .Fakt faktem ceny są kosmiczne a nawet rzekłbym że wyższe niż zachodnie.Otwieram mechanizmy składania a tam system za 30$ kosztuje 4 razy tyle. Kto kupi kit do składania makiety 2m za 6400pln? Wiem że jest dużo pracy przy projektowaniu ale rozkłada się koszt na wiele modeli.Zwrot nie musi następować po sprzedaży jednego modelu czy zestawu podwozia. Za 4000 mamy gotowy model F4U z H9 lub jak ktoś woli https://www.gator-rc.com/top-p51 kompozytowy model. Dalej w Polsce panuje zasada zarabiania szybko i dobrze.Ech nic się tu nie zmieni.
Jak pewnie zauważyłeś tłok ma jeden pierścień(brak pierścienia zgarniającego olej).Mieszanka częściowo przedostaje się pomiędzy tłokiem a cylindrem i w ten sposób smaruje komorę korbową.Nadwyżka ciśnienia jest wyrzucana właśnie przez odmę.Nic nie wlewaj do środka.Wyjątek stanowi sytuacja gdy silnik był rozłożony i umyty.Wtedy smarujesz części ruchome olejem.
Od oleju w filtrze robi się galaretowata maź i nie puszcza paliwa.W gaźnikach walbro jest taki okrągły filterek siatkowy na którym się ta maź osadza.U ciebie był to filtr na przewodzie paliwowym.
Mam na sprzedaż silnik Moki 75ccm i fajnie by pasował do tej makiety. Napisz gdzie zakupiłeś to cudo i jakie były koszta(pewnie z 1800euro). http://pfmrc.eu/index.php/topic/75321-s-wyprzedaż-sprzętu-modelarskiego-dx7moki-75magnum46/#entry714923
Masz jeszcze drugi kadłub więc jest szansa na odbudowę.Obejrzyj dokładnie silnik może nie jest tak źle.Wygląda jak by pionowo uderzył w pas betonowy.Może ktoś to nagrał? A już myślałem że obejrzę foczkę w Bobrownikach. Współczuję straty.
Ja właśnie aktualizowałem X8R .Zgrałem na kartę ,włożyłem do nadajnika i dalej procedura jak powyżej.Wszystko działa. Też miałem z tym problem gdyż mój Horus 12 nie był widoczny dla kompa ale filmiki na youtube pomogły.
Dobre ????????????
To trzeba mieć pecha????.Dziesięć lat użytkuję DL50 i nic takiego się nie zdażyło.Jeśli mają części to sama wymiana wału to maks godzina.Prawdopodobnie masz źle wyważone śmigła albo te wały są do ????.
No to kiedy zobaczymy go w locie?
Dzięki
Witam Też jestem zainteresowany tą aparaturą.Proszę o odpowiedź czy wersja z Hobby kinga jest warta uwagi?Jakie oprogramowanie tam siedzi.Jak wygląda współpraca z odbiornikami z EU. Gdzieś czytałem że oprogramowanie się różni i trzeba robić aktualizację odbiorników do tej wersji.
Brakuje jeszcze płyty pancernej za fotelem pilota
Tak kombinujecie ale pora zadać pytanie czy paliwo nie jest zbyt stare i Osy lubią nitro w paliwku
Witam Może nie aktualne ale mam TP70 czterotakta i jak dla mnie jest o.k. Co prawda jest nowy i pracował dopiero około 30 minut ale bez problemu odpala i bardzo ładnie pracuje. Ma bardzo małe wibracje jak na jednocylindrowca. Z poważaniem Dariusz
Ale kolega pyta o silnik jak na pierwszej fotce (z zapłonem magneto).Nie zmienia to faktu że to ten sam silnik.Można go jeszcze zabdejtować i założyć cylinder z tłokiem 45mm a wtedy mamy 58ccm.Koszt cylindra i tłoka 130zeta. http://allegro.pl/cylinder-kompletny-kosy-spalinowej-45mm-nac-bc580v-i6911776163.html A tu oryginał http://allegro.pl/tlok-cylinder-zestaw-kosy-spalinowej-nac-demon-44-i6937834698.html
To jest silnik przerobiony z kosy http://allegro.pl/kosa-spalinowa-nac-wlbc520b-2zxx-i7220013017.html#thumb/2 Mam taką kosę w rozsypce.Części tanie jak barszcz a i można z niej wykrzesać ładną moc.Producent zadbał o to by go zdławić. Jak za dwie stówki to bierz.5,5ps pobożne życzenie.
Dopiero zauważyłem ten post. Pisz na krawczykdario(małpa)interia.pl Jest tu kilka osób które latają.Miejsce też dobre. Dariusz
