maxiiii
A głosy się zmieniły? https://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x9d%2B/
Na stronie opentx-a. https://www.open-tx.org/ A dokładnie tutaj: http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/
Bardzo często ale tylko w samochodzie.
Zrobisz drugi, większy. Nie ma się co martwić. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi jak 1 do 4294967295. No to zagraj w lotto bo o kilka miliardów razy łatwiej. Może większym prawdopodobieństwem jest wpływ tego pola elektromagnetycznego z linii wysokiego napięcia.
Tak jak pisałem poprzednio jest to projekt prostego miernika prędkości uzyskującego dane tylko i wyłącznie z danych GPS. Przy zastosowaniu ubloxa 7 dokładność wskazań wynosi 0,1m/s czyli wystarczająco do większości zastosowań. Plusem jest jego mobilność, wystarczy wrzucić do do dowolnego pojazdu i po chwili mamy dane o prędkości maksymalnej pojazdu. Tak naprawdę to zrobiłem go do sprawdzenia prędkości mojego ślizgu gdzie nie mam zamontowanego autopilota. Projekt w tej wersji uważam za zakończony i nie będzie już udoskonalany. Skecz został udostępniony i każdy może wprowadzać swoje poprawki. Otrzymałem kilka pytań o zastosowany moduł GPS-a. W tym projekcie zastosowałem ublox-a 7 ze względu na to, że arduino wysyła do niego za każdym włączeniem nową konfigurację zmieniającą prędkość połączenia na 38000 i protokół UBLOX oraz zmianę odświeżania pozycji z 1 na 10Hz. Wersja ublox6 nie ma odświeżania 10hz a wersji 8 nie sprawdzałem. Jeżeli ktokolwiek zmieni i ulepszy ten projekt proszę tylko o informację w tym temacie.
Diody to dobry pomysł ale cena tego pierwszego jest z kosmosu. Jaki prąd potrzebujesz? Wystarczy zwykła przetwornica step down jak potrzebujesz 2A to wystarczy taka https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/521-mikor-przetwornica-max-3a-45-28v-na-08-20v-step-down.html Jak do 4A to może być taka https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/901-przetwornica-5a-4-38v-na-125-36v-dc-dc-step-down.html Do każdej z nich dodajesz kondensator kilka mF i już. U majfrendów masz je kilka razy tańsze. Ta z woltomierzem też jest fajna. Jak nie zależy ci na wadze to może być. Tutaj masz taniej https://www.aliexpress.com/item/5A-5-36V-To-1-2V-32V-Step-Down-Module-DC-DC-Adjustable-Voltage-Buck-Converter/32779471242.html
Przecież BEC to jest właśnie przetwornica step down. Więc w czym problem? Ta z pierwszego linku to step up i nie nadaje się jako bec.
Ale ja nie używam odbiorników frsky i w tym jest problem.
Możesz trochę to rozwinąć?
Najprościej będzie jak podasz na pw adres to wyślę ci jedną sztukę anteny dipol strojonej na analizatorze anten 2,44GHz. Średnica otworu potrzebnego do wyprowadzenia anteny wynosi 2.2mm. Coś takiego:
Antena to ten cienki kikut i ta metalowa rurka. Sam ten kikut to tylko pół anteny. Jedno i drugie ma wpływ na zasięg. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dipol_prosty
To nie jest procedura ratunkowa a tylko podstawowe ustawienie regulatora. Żaden programator nie ustawia tego parametru ( za wyjątkiem blheli:). po prawidłowym zaprogramowaniu zakresów silnik będzie pracował w pełnym zakresie drążka gazu bez martwych stref na początku lub na końcu.
Hi !
Akurat tego nie można zrobić z programatora bo jest to ustawienie zakresu działania do Twojej aparatury. Po zmianie aparatury lub zakresów w aparaturze (długość impulsu) należy ponownie zaprogramować regulator.
Zawsze zostaje jeszcze instrukcja https://hbfpnl.files.wordpress.com/2009/11/turnigy-plush-esc-user-manual.pdf
Prawidłowy zakres to 1000us do 2000us. Zrób na początek tak: Włącz aparaturę Gaz ma maksimum Podłącz zasilanie do regulatora podłączonego do 3 kanału odbiornika. Poczekaj 5 s. Gaz na minimum. Rozłącz wszystko i podłącz normalnie jeszcze raz. I .........
Lub poza zakresem zaprogramowanym.
Zawsze można włożyć antenki do środka i sprawdzić zasięg. Prościej już nie można. Jak będzie odpowiedni to zostawić jak za mały to wiercić. Nie ma innej opcji.
Tutaj masz cennik. https://www.fablabmalopolska.pl/?anchorElement=element_53
Obroty silnika na Volt - jak zmierzyć ?
maxiiii odpowiedział(a) na leszek-bart temat w Silniki elektryczne
Regulator 18 juro i już? Czy trzeba jeszcze coś dokupić? Ja mam coś takiego za kilka dolców i spełnia swoje zadanie. https://www.aliexpress.com/item/1pc-Rotational-Speed-Meter-Laser-Tachometer-Digital-Photo-LCD-RPM-Test-Small-Engine-Motor-Non-contact/32793850353.html Umożliwia pomiar na ośce w silniku jaki mam do 65 000 obrotów. Nie ma dzielnika na ilość śmigieł ale nie mam problemów podzielić 22 000 przez dwa Tachometr ma być podręczny i zawsze gotowy do działania. Na polu, lotnisku czy też w warsztacie. Po to powstały takie wynalazki. Komplikowanie sobie sprawy telemetrią lub innymi systemami za tysiące złotych to chyba jedna wielka pomyłka. Aby przybić gwoździa do ściany na kwiatka żony wystarczy gwóźdź i młotek. Nie trzeba kupować sprężarki i gwoździarki pneumatycznej. Ale to tylko moje skromne zdanie:( -
Jak ktoś ma taki system to fajnie. A ile kosztuje taki zestaw do pomiaru prędkości obrotowej na regulatorze jeti? Pytanie retoryczne:) -
ciekawy pomysł. Możesz podać przykład? Leszku dzięki za dzięki ale chyba nie czytałeś pierwszego podanego linka abc. W zestawie oprócz obrotomierza jest jeszcze 3 x taśma odblaskowa. Chyba łatwo domyślić się do czego może służyć. Do tego jest jeszcze instrukcja dokonywania pomiarów. Tym sposobem trochę trudniejszy może być pomiar silników intruder, ale wystarczy na ośce zrobić białą kropkę. -
Ale on ma hamownie skomputeryzowaną -
Musisz kupić takie coś: https://abc-rc.pl/Tachometr-DT-2234C https://www.aliexpress.com/item/Digital-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tach-Digital-Laser-Tachometer-Speedometer-Speed-Gauge-Engine/32914822228.html https://www.aliexpress.com/item/G-T-Power-Model-Profession-RC-Motor-Tachometer-RPM-Model-Airplane-free-shipping/1926915533.html lub lepsze. Wiesz już czego trzeba szukać. Potem dzielisz obroty przez napięcie i wychodzą obroty na volt.
