Treść opublikowana przez grafitxt
Relacja z budowy Pipera Pa-18 Super CUB
grafitxt odpowiedział(a) na baster45 temat w Modele spalinowe
AVIFLY w Chorzowie-Batorym ul. Kaliny 77, 2 km od zjazdu z A4 -
Tutaj jest opisana przeróbka: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1706168
tutaj jest film NGH 9cc z gaźnikiem od RCGF 15cc https://www.youtube.com/watch?v=xOKhpIIOlrE, chyba nie tylko Ty masz taki problem.
Platinum Member nie obniża kosztów wysyłki, z magazynu EU jest też przesyłka nierejestrowana - list chyba do 200g za 1,33$ i nierejestrowana chyba do 500g za 3,11$
Napisz do Pana Grzegorza maila z zapytaniem jakie poleca śmigła to danego silnika i napewno dobierze odpowiednie, ja tak robie i jestem zadowoliny. Kontakt znajdziesz na stronie.
- 3 odpowiedzi
- Śmigło makieta
- makieta
(i 7 więcej)
Spójrzcie na to z innej strony, najpierw poddał model reanimacji ale po drugiej glebie pozbierał zwłki do czarnego worka i pewnie podda je recyklingowi. A może cdn ?
Great Planes Extra 330 S - 27% - dobór napędu i wyposażenia
grafitxt odpowiedział(a) na Hotpoint temat w Modele spalinowe
Módl się żeby nie było informacji "Zatrzymano przez urząd celny" -
Dokładnie, ma latać i sprawiać frajde.
nie wiem czy nie włożę do tego modelu docelowo takiego silnika: http://allegro.pl/silnik-do-kosy-spalinowej-kosa-demon-nac-bass-inne-i4964073150.html Ciekaw jestem jaka będzie różnica między silnikem modelarskim (Turnigy TR55 , MVVS-em 35cc z rezonansem) a tym z kosy. Wiem że deklarowana moc 6 KM jest wzięta z sufitu ale pojemność prawie 60 cm3 warta uwagi. Układ zapłonowy zostanie ale założe tłumik z silnika modelarskiego.
Tytuł tematu " Ja buduję a księgowa patrzy " jest tytułem żartobliwym i nie nalezy traktować go poważnie. Moja " księgowa " ma dwie małe pomocnice i też mi kibicują.
Dzięki za dobre słowo, ale zbudowanie takiego modelu nie jest trudne. Jak widać materiały użyte do budowy są kupione w sklepie papierniczym, budowlanym, zaopatrzenia stolarzy i modelarskim.
To jest gaźnik z MVVS-a 35cc, więc jeśli jesteś pewien w 100% że wina leży po stronie gaźnika udaj się do serwisu OLEO MAC i poproś o naprawę lub kup nowy.
Jaki masz gaźnik, że walbro to wiem ale jaki WT........?
Nie wiem co jest grane ale w CD X6 i CD X7 wyskakuje informacja "błąd odczytu"
Brawo, w nagrodę postawię piwo ale musisz do mnie przyjechać.
Zgadujcie dalej, powiem tylko że ma 55,64 cm3 a średnica cylindra / skok tłoka 45/35 mm.
Z księgową to jest żart, tak naprawdę to żona mnie wspiera w poczynaniach i dostałem od niej prezent (zdjęcie poniżej) W pierwszym poście obiecałem zestawienie zakupów: - sklejka gospodarcza 25 zł. - listewy sosnowe 14 szt. + 4 szt. balsowe 25,50 zł. - listwa sosnowa do montaży paneli ściennych 1,50 zł - rura aluminiowa 5,20 zł. - styropian pod wylewki twardy 28 zł. - deski balsowe 3 szt. 43,50 zł. - klej wikol 1 kg. 14 zł. - papier pakowy 5 ark. 4,00 zł - taśma pakowa 3 rolki 12,90 - do tego epidian, rowing węglowy i szklany, skrawki takniny węglowej i szklanej na podwozie myślę że 25-30 zł - śruby, nakrętki i wkręty ok 2 zł. - podkład pod panele 6mm miałem ale policzmy 6 zł. - zawiasy robię z podkładki do jedzenia dla dzieci, materiał niezniszczalny i przetestowany już wcześniej w modelach, nie wiem co jeszcze pominąłem, jak sobie przypomnie to dopisze. Oblot odbędzie się jak tylko warunki na to pozwolą. Zachęcam do budowy tanich modeli, frajda z lotów jest taka sama a może większa jak z modelu ARF za tysiaka lub wiecej.
NGK CM-6? W moim RCGF-ie 20cc na świecy NN która była w komplecie falowały obroty na wysokich. Po wymianie świecy na NGK problem znikł a już byłem bliski rozkręcać gaźnik.
Zrobiłem już 3 podwozia z tym że do lżejszych modeli 2 do ponad 4 kg i jedno do 6,5 kg, oczywiście w każdym zastosowałem inne ilości węgla i szkła, naszczęscie wszystkie dają radę wiec myślę że i to też da radę w modelu 8 kg. Adam, z wycięciem problemu nie mam bo mam jeszcze ploter ale folie kupię dopiero jak będę w Świętochłowicach,
Jaką masz w silniku świece?
Mam ploter tnący Roland, powiedz mi jak wycinać w papierze bo bardzo mnie to zainteresowało, chyba że masz na myśli papier samoprzylepny?
10mm oklejone papierem pakowym a na to taśma, może się wydawać że to mało ale są sztywne, już takie miałem i spełniają swoje zadanie w 100%
Lotki i klapy są z listew balsowych.
Model po niecałych trzech tygodniach prawie na ukończeniu, nie mam folii na krzyże maltańskie i czekam na dwie skrzynki po owocach żeby zrobić półki na wyposażenie. Waga modelu to 4,95 kg, więc gotowy powinien ważyć ok 8 kg. Na zakup materiałów wydałem 157 zł. 60 gr. ale nie wiem jak rozliczyć materiały które miałem i wziąłem do budowy jak np. arkusz podkładów pod panele czy żywica, tkanina i rowing węglowy do zrobienia podwozia które może też służyć w innym modelu.
W silniku TR 55 jest gaźnik Walbro WT 972A chyba popularny w chińskich piłach spalinowych sprzedawanych u nas przez domokrązców (słowackich cyganów)
