Treść opublikowana przez FockeWulf
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
Jak docierasz silnik to odkręć igłę dość dużo aby wszedł prawie w czterotakt. Ma być przelany aby się fajnie chłodził i smarował.
À jaka jest różnica i dlaczego nie szare? Podzielisz się na miarę gdzie kupić?
A jakie szkła zamówiłeś? Szare czy czerwone?
Koledzy, zmieniłem fabryczną puszkę na tłumik JMB. Już wcześniej na nim latałem, ale się mocowanie urwało. Zamówiłem w Zimmermann Schalldämpfer, zrobili pod wymiar. Silnik jednak inaczej chodzi. Nie chodzi nawet o to, że jest lekko mniej mocy, ale silnik się rozregulował. Reakcja na gaz jest dobra, silnik wyrywa do przodu, ale słabo schodzi z wysokich obrotów. W locie uwidacznia się to najbardziej. Mniemam, że za dużo paliwa? Którą śrubą skręcić?
EXTRA 300 KS 2,3m - relacja z budowy
FockeWulf odpowiedział(a) na koniorc temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Za Twoją radą takie właśnie kupiłem - z gniazdem na imbusa. -
Problem rozwiązany, ale na raty. Tak jak radził @Elvis zakupiłem szpilki z gniazdem na imbus, przy czym nie wiem, czy szpilki są utwardzane czy nie. Wziąłem to, co było dostępne. Miałem dwa podejścia, dlatego, że zakupiłem zbyt krótkie szpilki - 16 mm. W drugiej turze kupiłem 20 mm oraz na wszelki wypadek 25 mm. I dopiero te ostatnie podpasowały. Jako że nakrętka ledwo pasuje, to już nie było miejsca na nakrętkę ze zintegrowaną nacinaną podkładką/kołnierzem. Miejsca jest bardzo mało, dlatego "dorobiłem" sobie klucz obcinając go na długość tak, aby można było nim manewrować w okolicy kolektora. Zastanawiam się tylko, czy nie będę miał problemu z odkręceniem całości. Oby szpilka wklejona na klej do śrub (medium) trzymała mocniej niż nakrętka... -
Daj znać jak przetestujesz już. W sumie też chodzi mi po głowie coś takiego.
Dzięki Krzysztof. Już chciałem śrubę ucinać - nie pomyślałem, że da się kupić coś gotowego. Już zamówiłem w kilku rozmiarach i będę działać jak tylko przyjdzie. Co do mocowania - też tak myślałem, ale nie widzę otworu montażowego. -
Nie mam lutownicy gazowej pod ręką dlatego zostawię tak jak jest. Kolanko jest wyklepane i włożone we flanszę, dlatego mocno siedzi. Ale masz rację, może trzeba to poprawić. Co do śruby - myślę, że brakuje dużo. Próbowałem śruby o długości 8 mm, która i tak niewiele się wkręci w korpus silnika. Dlatego myślę, że szpilka to jedyne rozwiązanie, ale chętnie posłuchałbym Konrada. Niestety widzę, że nie obserwuje wątku albo zbyt jest pochłonięty nowym projektem. Napiszę na priv i zobaczymy co autor miał na myśli. -
Ciąg dalszy wyposażania modelu. Nabyłem odpowiednie korektorki i zabrałem się za lutowanie. Przy okazji dodałem kondensatory, po jednym na serwo. Wyczytałem, że może to pomóc w szczególności na serwach oddalonych od odbiornika / źródła zasilania. Prawda to? Następnie, przed montażem silnika postanowiłem przeczyścić gaźnik. Niczego się nie doszukałem, ale naoliwiłem smarem teflonowym przeguby kulowe dźwigienek - cięgno przepustnicy chodziło dość ciężko. Wymieniłem też wężyk łączący gaźnik z silnikiem - ten aktualny był już totalnie sztywny. Nie miałem zestawu naprawczego więc nie wymieniałem membrany. Następnie zamontowałem silnik wraz z tłumikiem MVVS, który nabyłem wraz z modelem. Bardzo fajne rozwiązanie z podparciem tłumika przez obejmę zamontowaną na tłumikach. Został mi jednak jeden element podparcia. @koniorc - gdzie to zamontować? Mam również pytanie o montaż kolektora wydechowego. Kupiłem pakiet śrub, ale nawet najkrótszej nie da się wkręcić przez brak przestrzeni. @koniorc, jak sobie z tym poradziłeś? Wkręciłeś "szpilkę" (śrubę bez łba w obudowę silnika, założyłeś kolektor, a potem przykręciłeś nakrętkę? Uszczelkę wykonałem z preszpanu. -
Możesz sobie zostawić pstryczek do obniżenia / podwyższenia obrotów aby były stabilne, np. W locie masz normalny poziom, a do lądowania obnizasz sobie jeszcze. Może to być o tyle przydatne, że zapewniasz sobie pewne obroty W powietrzu, a do ładowania masz mniejsze. Wydaje mi się, że tak mam w jednym modelu. Ale wyłączenie silnika tylko na kill switch na oddzielnym pstryczku.
WL Toys 144001 - Chłodzenie wodne silnika
FockeWulf odpowiedział(a) na Market temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
A może silnik był wadliwy lub się uszkodził W trakcie eksploatacji - zabrudzenie pyłem / piaskiem luv jakieś uszkodzenie izolacji? -
Miałem dzisiaj trochę czasu i zacząłem montaż elektroniki. Model już był wcześniej wyposażony więc wszystko idzie lepiej niż w fabrycznym zestawie ARF. Na pochwałę zasługują już przygotowane popychacze. Na lotki i wysokość idą 4 sztuki Savox SAVOX SV-1270TG+ wraz z dźwigienkami 2' Blue Bird BMS-20634, na kierunek 1 sztuka Blue Bird 4210, które zakupiłem wraz z modelem. Zestaw serw do zamontowania na dziś: Na pierwszy ogień idą lotki - faktycznie, tak jak koledzy sygnalizowali, serwo montujemy w żeberku, a nie na klapce. Montaż jest upierdliwy tylko jeśli zastosujemy śrubki krzyżakowe dostarczane zwykle z serwami - takie śruby fatalnie wkręca się trzymając śrubokręt po skosie. Zastosowałem śrubki imbusowe i klucze imbusowe z łepkami półkolistymi - wkręcenie śrub to bajka w porównaniu do śrub krzyżakowych. Ogólnie doszedłem do wniosku, że do montażu serw należy tylko takie śruby używać, bo jest to prostsze. W krzyżakach zawsze wyrabia mi się gwint i muszę mocno dociskać śrubokręt. W imbusie samo idzie... Poniże zamontowane serwo lotki: Drugie skrzydło identycznie. Następnie przechodzimy do steru wysokości. Tutaj popełniłem błąd, bo zamontowałem najpierw serwo, a potem chciałem zamontować orczyk. Tak się niestety nie dało. Trzeba zamontować orczyk, potem wychylić orczyk wzdłuż serwa i w takiej pozycji montować. Montaż oczywiście bez problemu. Na tę chwilę śruby popychaczy zamontowałem na próbę, tj. bez kleju do śrub. Jak wszystko będzie grało skręcę przy użyciu kleju. Pora na montaż serwa kierunku - chwila i zrobione, dzięki zaprawionemu już systemowi pul-pul. Zdziwiłem się, że linki są skręcone tak ciasno, w mojej mniejszej akrobatce linki są luźne. Zastanawiam się czy nie kupić modułu, gdzie linki podpięte są pod orczyk, a orczyk napędzany jest przez serwo ustawione szeregowo. Wtedy napięcia nie przenoszą się na serwo. Daje to coś, czy może nie bawić się w takie rozwiązania w tej klasie wielkości modelu? Chciałem już montować silnik i serwo gazu, ale zauważyłem, że popychacz przepustnicy chodzi dość ciężko tak jakby mieszanka paliwa i oleju "zastygła" w gaźniku. Planuję rozebrać gaźnik i przepłukać. Silnik nie działał jakiś czas i może oszczędzi to potem czasu przy jego uruchamianiu . Co sądzicie? Czy może napsikać do gaźnika środka do czyszczenia gaźników i rozruszać? Silnik to GP-61. Na tym etapie mam jeszcze pytanie: Jak rozwiązujecie łączenie serw skrzydeł z managerem zasilania? Na wysokości Konrad zastosował taki patent. Wtyczka jest bardzo mała (na zdjęciu widoczne kabelki przedłużacza do serwa). Czy takie same zastosować w skrzydłach? Czy wpinacie bezpośrednio do managera zasilania, jaki by on nie był (PowerBox, Dualsky, Jeti)? Na czwartek zaplanowane kolejne prace. Przyjdzie też pora uruchomić silnik. Na jakim oleju i w jakich proporcjach latacie na silnikach GP? Poczytam na forum, ale jeśli to nie problem może ktoś już się podzieli wiedzą. -
No dobrze, to co proponujesz jako źródło zasilania. Uważam, że minimum to powinno być redundantne czyli dwa akku zasilające. -
Dzięki za opinię. Latam na Hitec'u a większość Power Box pracuje już na S-Bus. Mogę poszukać czy mają coś w ofercie albo kupić używkę, ale może do takiego modelu wystarczy albo Dualsky albo coś innego, np. zaproponowany Jeti max bec 2. Kondensatorów kupiłem cały worek, aby tak czy inaczej pod serwa podpiąć na kablu Y tam, gdzie uznam to za stosowne, np. najdalej od odbiornika (ogon, lotki). -
Ok, dzięki. W sumie nie spojrzałem do środka skrzydła... Wydawało mi się, że klapka i wkręty są zbyt filigranowe, ale do takiego mocowania serw przywykłem. W sobotę zatem montaż. Czy jedno serwo Savox 1270TG wystarczy na kierunek czy sprzęgać dwa? Nie mam jeszcze wysokich umiejętności w akrobacji dynamicznej, więc optowałbym za jednym serwem. Mniej problemu z eksploatacją i matchingiem. A co powiecie na zasilanie przez DUALSKY REGULATOR NAPIĘCIA VR PRO DUO (liniowy)? -
Trochę czasu już minęło i zebrałem pierwsze doświadczenia. Waga spełnia swoje zadanie w 100% nie tylko względem szybowców, ale i modeli ca. 1,5 metra (dzięki szerokiemu rozstawowi ramion. Owszem, precyzyjne wyważenie samolotów nie jest tak istotne, gdyż SC powinno się wylatać według własnych preferencji. Ale za jednym zamachem mogę sprawdzić położenie SC i przyrównać do instrukcji / wyliczeń do oblotu oraz zważyć model. Prosta i pewna metoda. Da się też sprawdzić, jak "wędruje" SC po indywidualnych korektach co przy zwykłej wadze nie byłoby takie łatwe, a na pewno wygodne. Jest wiele metod, ale ta jest wyjątkowo łatwa i wygodna.
Witajcie. odkupiłem od kolegi modek, który wykonał Konrad. Skoro już trzeci właściciel,to model można nazwać już przechodnim 😉 Podobnie jak kolega Krzysiek nie mam ciśnienia na szybkie ulotnienie modelu, gdyż mam ładną kolejną modeli do oblatania, ale skoro model praktycznie gotowy i był wcześniej wyposażony, to szykuję się do jego uzbrojenia. Mam chyba wszystko poza PowerBoxem - trzeba do niego to ustrojstwo kupować, czy wystarczy coś prostego typu DUALSKY REGULATOR NAPIĘCIA VR PRO DUO (liniowy)? Konrad - jestem pod wrażeniem jakości pracy - bardzo czysto i oszczędnie z klejem! Super! Rozumiem, że sprzedałeś, bo zacząłeś budowę Extry 2,7 m? Załączam zdjęcie, bo przecież bez zdjęcia się nie liczy 😉 Stateczniki i skrzydła otrzymały pokrowce z Alufox. Mam ponadto pytanie o sposób zamocowania serw w skrzydłach - rozumiem, że przed sprzedażą klapki były wykonane na nowo. Jaki sposób montażu był przewidziany? Klocki drewniane, profile alu czy jeszcze coś innego? Pozdrawiam, -
Tak, hamulce da się wymontować i do zdjęcia leżą na skrzydle. Napisałem do Horizon Hobby który zajmuje się marką E-Flite, ale odpowiedzieli, że już nie produkują i że skoro nie ma gwarancji to się tym nie zajmą. Argument, że tak nie powinno być to zaprojektowane ich nie obszedł... Skoro i tak nie da się z tym nic zrobić, to może pobawię się w demontaż i zobaczymy. Wyślę więcej zdjęć w weekend, może poradzicie coś więcej. Dzięki!
Dzięki, pomysł z nakrętką wydaje się fajny, muszę sprawdzić tylko ile zostaje gwintu w pozycjach skrajnych. Boję się jednak, że rozwiązanie może być nietrwałe i skończę z asymetryvzniebustawionymi hamulcami. Co do Aliexpres, hmm.. Pomierzę i zobaczę. Problem w tym, że hamulce są nitowane. A może by tak natłuścić gwint i wepchnąć klej do baryłki aby stworzył się gwint ? Nie wiem nawet czy tak nie było wcześniej jak kupowałem model, bo szybowiec jeszcze nie był w powietrzu...
Witajcie, zakupiłem model z drugiej ręki i w trakcie programowania wyszła awaria - hamulec przestał działać. Przyczyną jest zerwanie / wyrobienie gwintu na "baryłce", która przenosi ruch. Pytanie - czy muszę kupić nowy, czy da się to jakość założyć. Widzę, że rozebrać tego nie ma za bardzo jak, nie mam też możliwości dorobienia podobnej części. Hamulce tanie nie są, a denerwuje to, że przyczyną jest taka mała "pierdoła". Poniżej zdjęcia. Zakładam, że serwis takimi rzeczami się nie zajmuje. Ale może gdzieś da się odesłać? Czy zostawić na części i kupić nowe? Gdzie?
Teraz to pewnie tylko w miejscu przegroda. Na przyszłość polecam ten sposób. Ustawiasz dwie deski obok siebie, tak jak mają być sklejone, i sklejasz taśmą samoprzylepną. Ważne, aby obie deski były idealnie zlicowane. Następnie łamiesz na pół wzdłuż sklejenia i smarujesz CA, potem kładziesz na stole na płasko i przecierasz szew drobnym papierem ściernym. Opiłki balsy wypełnia ewentualne szczeliny. Połączenie jest praktycznie niewidoczne. Sklejenie trwa może dwie minuty.
Pytanie z typu banalnych, ale jednak zadam. Czy taka technologia budowy kadłuba wymaga potem laminowania aby wzmocnić łączenie połówek, czy wystarczy sklejenie ze sobą połówek kadłuba.
Mega! U siebie zainstalowałem stałą dyszę, ale nie miałem okazji jeszcze przetestować. Zależało mi na przesunięciu SC do tyłu. Gdzieś są dostępne pliki? Jak wrażenia w locie?
Nie jest źle, poczytaj jak jest we Francji. Ci to kompletnie odlecieli z obowiązkiem montażu "transpondera" w modelu (urządzenie nadaje sygnał do 1 km, zatem nie jest to typowy pełnoprawny transponder, trzeba jednak zarejestrować model i posługiwać się urządzeniem ustawionym stosownie do wagi modelu (są chyba 3 Kategorie wagowe).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
