robertus
    143
  1. A to na pewno. @johny51 zrobił p11 w taki sposób.
  2. Jaki profil skrzydła robisz?
  3. Test świecy PXM30 w B17. Plusy: - no dymi... -dymi się 55 sekund - nie przepala się z boku tak jak poprzednia świeca - podobne wymiary do wcześniejszej świecy, nie muszę zmieniać konstrukcji uchwytu na świecę - samolot wyważa się tak samo Minusy - dymi mniej intensywnie niż świeca którą do tej pory używałem, - w jednej nie odpalił się materiał w środku mimo, że zapalnik odpalił i lont się spalił cały do środka świecy
  4. Super wygląda!
  5. Dostałem impulsu i zrobiłem plany z żywca, ponieważ te plany z początku przerabiałem na bieżąco. Tutaj jest wszystko w jednym pliku do wydruki i wyjdzie model dokładnie taki jak mój. mig15fattie-robertus-plans.pdf
  6. Najgorzej ze startem to jest pokonanie oporu trawy i nierówności. Zobaczysz po prostu, daj mu tylko czas aby się rozpędził i nie podrywaj go za szybko
  7. Zmiana z 4S u mnie dodało ok300g masy bo z jednej strony cięższy edf a z drugiej cięży pakiet, wyważył sie w tym samym miejscu. Moim zdaniem zacznij od takiego setupu jak masz. Powinien polecieć ale startuj z asfaltu najlepiej. A potem się zobaczy. Mój na 4S miał ciągu 1400g a model ważył wtedy 2100g, ale z drugiej strony wiesz, mój ma mniejsze obciążenie skrzydła niz Twój.
  8. Półkę tak w ciemno wstawiasz, czy patrzyłeś jak się wyważa i tak wyszło?
  9. Super wygląda. Ile waży teraz?
  10. O, nie wiem czemu przegapiłem te dwa ostanie posty. Podoba mi się to rozwiązanie ze spitfirem, ale już jestem w trakcie odbudowy inną metodą. Dam znać jak coś będzie widać.
  11. Obserwuję ten wątek od dawna, ale jak robisz Jelcza to będę obserwował i kibicował bardziej ?
  12. Super! To teraz powiedz, jaka jest różnica między tymi modelami, ze pierwszy w ogóle się nie słuchał a drugi lata elegancko. Tak się właśnie zbiera doświadczenie. Dobra robota! Widzę, ze ten drugi jest szybki na lotkach. Jak Ci to przeszkadza to możesz zmniejszyć wychylenia mechanicznie lub na endpointach. Sprawdź jak szybuje bo mam wrażenie, że po odjęciu gazu zaraz idzie w dół, może masz SC za bardzo z przodu. Przy lądowaniach wybadaj jego minimalną prędkość i tak ląduj a przed samym przyziemieniem zaciągnij trochę ster wysokości, wtedy jeszcze ładnie wytraci prędkość i siądzie w miejscu. Nic się nie dzieje dopóki model nie leży godzinę na słońcu, potem klej zaczyna płynąć. Trzymaj go w cieniu na lotnisku.
  13. Weź ją do Turleja.
  14. Tak wygląda w locie z tymi pasami ?
  15. Z napędem 6S F-18 wazy teraz 2100g.
  16. Jednym z punktów na liście do zrobienie na majówce była zamiana napędu z 4S na 6S w F18. Po tej kuracji Efcia dostała solidnego kopa
  17. 60C dla akumulatora 2000mAh to właśnie 120A.
  18. Ja mam taką teorię, że energia bierze się z masy pakietu i bardziej szukałbym cięższego niż lżejszego. Mając do dyspozycji dwa takie same pakiety wybrałbym ten cięższy bo nie wierzyłbym C na naklejce tego lżejszego. Można wiedzieć do czego szukasz pakietu o wydajności min 120A?
  19. W tym roku będzie 80 rocznica D-day. Pomyślałem sobie, że odświeżę malowanie przez nawiązanie do jednego z okolicznościowych malowań jakie miał A-10
  20. No nie, ja go naprawę / odbuduję tylko musze pomyśleć jak. Niestety to nie jest szybka naprawa na dwa dni. Model lata elegancko i jestem bardzo zadowolony z tego projektu, ale chwilowo temat zawieszam, bo mnie też zmęczyły te przygody za każdym lotem.
  21. Wieczorkiem otworzyłem Mustanga i zbadałem obrażenia wewnętrzne. Nie jest za ciekawie. Musze obmyśleć inną konstrukcję przodu.
  22. Taki dzisiejszy locik. Jak fajnie, ze pogoda już wiosenna!
