Gdzie można dostać depron a'la Flite Fest?
robertus odpowiedział(a) na PtakerRC temat w Mini i mikromodele
@johnyP51 myślę, ze jest tu ekspertem w tym temacie -
W Modelarnia sprzedają czeski extrupor cięty na kawałki. Extrupor to jest marka depronu na Czechy. To jest ten sam materiał co prawdziwy niemiecki depron. W warsztacie jest wątek o depronach gdzie robiłem tabelkę z właściwościami. -
Wszystko jest lepsze niż podkłady pod panele. Piankę Diall stosuje w wielu grubościach, jest bardzo dobra. -
Radiomater 16S do czego służą i jak uzywać przycisków 1-6
robertus odpowiedział(a) na Łukasz1 temat w Aparatury RC
Flight modes Polecam ten kanał -
Dla chętnych - Zbuduj ze mną F4U Corsair 1000mm
robertus odpowiedział(a) na Stearman temat w Modele średniej wielkości
Ooo czyli myślisz na przykład aby te załamanie wydrukować i wsuwać skrzydła jak w kieszenie? No to by był super ułatwiający pomysł. -
Skrzydło Corsarza raczej ciężko pasuje do kategorii "prosta konstrukcja" [emoji6] ale samolocik piękny. Trzymam kciuki. -
Radiomaster boxer
Konwersja drona w B-17
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Lot podczas wielkiej bitwy w Raciborzu 8 września 2024. Jak ja się stresowałem. Jako DSP mieliśmy zaczynać bitwę. Na treningu w piątek wszystko było super. na treningu w sobotę, jedna świeca się odczepiła od rzepa a druga nie odpaliła wcale. Na szczęście w niedzielę wszystko zagrało jak trzeba. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. -
Rozpiętość 150cm. -
Ostatecznie wymieniłem wszystkie serwa na oryginalne Towerpro I taki oblot techniczny
VolantexRC P51D mini Mustang 400mm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Bo przez te 10 lat sporo się zmienilo. Sam ma Mustanga 400mm, daje dużo radości w lataniu, szczególnie w grupie. -
VolantexRC Mustang 768-1 Rozpiętość 750mm Samolocik nie ma swojego wątku to tu napisze parę słów. Nie dało się go zbindować z Radiomasterem, chociaż malucha 400mm daje się. Zmieniłem zatem odbiornik na flysky. Nie ma stabilizacji, ale jest nie potrzebna. Przerobiłem go też na wersję MKIII
Oj sypie się mi B17, ze starości chyba. Padł mi regulator, wymieniłem. Wymieniłem też serwo na sterze wysokości. A tu w oblocie technicznym po przeróbkach zgubiłem silnik. Dobrze, że mam trzy. Na marginesie nie zauważyłem zmiany w sterowaniu przy utracie jednego z silników Pomału myślę o budowie nowego bombowca ,który będzie dymił na imprezach. A teraz gdy przyklejam silnik to widzę, że i serwo od lotki jest do wymiany -
To taki workaround. I tak coś masz nie tak, tylko że może w innym miejscu. Też mam samochód z auto światłami, co więcej z autostartem. Specjalny akumulator. Komputer steruje ładowaniem alternatora że jak trzeba to ładuje dużo jak nie trzeba to ładuje mało. To że nie odpala na ciepłym to nie jest dobry objaw.
Przy tak dużym modelu obciążenie 100g na dm2 to będzie latał jak gazeta.
W aparaturze możesz zrobić delay na kanale?
Kiedyś jak mi padł alternator i nie ładował wcale to przejechałem jeszcze 65km drogi powrotnej do domu. Zatrzymałem się i jak z ciekawości przekręciłem kluczyk to nawet kontrolki nie chciały się już zapalić. To była benzyna.
Długość przewodów pakiet- regulator
robertus odpowiedział(a) na emkd temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
No kawał sinika z niego Specs: Battery: 10 Cell /37V RPM: 231kv Max current: 80A Watts: 2800W No load current: 37V/1.47A Internal resistance: 0.028 ohm Pole Count: 24 Weight: 849g Diameter of shaft: 10mm Suggested ESC: 120A 10S Compatible Suggested Prop: 18x10~20x8 Performance Data (10S): 18x10: 2377W, 67A, 8853g static thrust 18x12: 2730W, 77A, 10284g static thrust 20x8: 2762W, 78A, 9376g static thrust 19x10: 2799W, 79A, 10014g static thrust -
Szeregowo? To mas silnik na 8S? -
12.4 to jest nominalna napięcie akumulatora. Po wyłączeniu ładowania będzie spadać z 14.4 do tych 12.4. Tam już 12.3 czy 12.5 to błąd pomiaru jest.
Dla mnie to wygląda na regulator alternatora.
