A-26 Invader samolot pana Browna z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Po oblocie, trochę było zimno i wiało, ale skusiło mnie to słoneczko. Generalnie ok, musze go trochę jeszcze poustawiać w kolejnych lotach, ale żeby oblot był mocno stresujący to nie mogę powiedzieć. -
Douglas A-26 Invader (potem znany tez jako B-26 Invader) Samolot na którym latał Jan Zumbach podczas walk w Katandze Mój następny samolot dedykowany do dymienia na piknikach Rozpiętość 1500mm Waga do lotu 1800g (bez świec) Napęd 2 silniki: Sunnysky X2216-7 1250kv Śmigła 8x4,5x3, przeciwbieżne Akumulator 2x1300mAh 3S Opis budowy i plany do znalezienia tu
A-26 Invader już gotowy do oblotu. Waży 1650gramów bez świec dymnych. Ze świecami waży 1950gramów. Kurcze dużo za dużo.Ciekawe czy w ogóle podniesie d..pę do loty przy ciągu 1350 gram. Obciążenie skrzydła to 71g/dm2. Niby nie za dużo, ale on musi dobrze wychodzić z ręki. Zobaczymy. Na zdjęciach pokazałem szczegóły mocowania świec. Tym razem na dwa paski. -
XB-1 trzykrotnie przekroczył barierę dźwięku.
robertus odpowiedział(a) na Andrzej68IX temat w Hyde Park
Byle do weekendu 🙂 -
Nie wiem, może się mylę, nie jestem przedsiębiorcą. Wiem, że u mnie padła lokalna piekarnia bo nie dali rady opłać rachunków za prąd.
On ma takie duże rachunki bo jest przedsiębiorcą, ale fakt kiedyś myślałem o fotowoltaice, ale na tych nowych warunkach to ja nie widzę sensu jej mieć. Bo wtedy kiedy potrzebuje prądu, czyli w zimie to tego słońca jest jak na lekarstwo. A że nie ma już tego "przechowywania" prądu w sieci to nie widzę opłacalności tego. Może w lecie tylko na potrzeby klimatyzacji, ale to musiałbym policzyć jak długo by mi się zwracała ta inwestycja.
To jest trzy razy po jeden panowie. Przekroczył, zwolnił, przekroczył, zwolnił itd. Żeby zebrać dane. -
No do makiety to mu daleko, ale jak się okazało, że Zumbach na nim latał, bo zapomniałem, to było wiadome jakie będzie miał malowanie :-). Oblot jak się zrobi słonecznie. PS. Polecam autobiografię Zumbacha "Ostatni lot" -
On taką paszczę miał plus minus, a z lewej miał nawet nieco inną niż z prawej, wiadomo, od pędzla na polu malowane. -
A-26 Invader już prawie, prawie gotowy. Część "samolotową" mam już skończoną, Teraz będę robił mocowanie świec. Na razie waży 1600g, myślałem że zmieszczę się w 1300g ale cóż, to kabinka, tam atrapy silników i się nazbierało. Ciągu mam 1300g. Miało być szybko i prosto a wyszło jak zawsze 😉 -
Pierwsze loty w 2025. oty
Namalowałem szczęki i zamontowałem silniki 3d od Marcina. Super to wygląda. Biorę się też za kabinki. Ech miało być szybko i prosto ale zaczyna mnie ponosić 😉 Tak wyglądają kabinki z depronu, kopyto i wytłoczka. -
W sumie to piszę o platformie lub stole, jak to googlam Jakby tak zapytac producenta to może na wymiar by zrobił.
Podnośnik samochodowy nożycowy?
XPS jest sztywniejszy i cięższy niż styropian. Ale za o styropian będzie wymagał większego wzmocnienia.
Ale tłusty profil skrzydła 😱
He he, to jest częsty błąd początkującego, właśnie większym lata się łatwiej niż mniejszym. Zaproponowałbym coś klasycznego jak skysurfer lub inny podobnie wyglądający motoszybowiec ze śmigłem pchającym. Koszt jednak sporo większy niż twój budżet, gdyby doliczyć aparaturę, ładowarkę itd. Ale też przy dość ograniczonym budżecie proponuję Ci coś takiego jak ten maluch o rozpiętości 40cm. On ma stabilizację. https://pl.banggood.com/Eachine-Mini-F4U-V2-EPP-400mm-Wingspan-2_4G-6-Axis-Gyro-One-Key-Return-Aerobatic-Indoor-RC-Airplane-Trainer-Fixed-Wing-BNF-or-RTF-for-Beginner-p-1659557.html Lub podobne z rodziny. A na poziom zero to i tak proponuję abys poćwiczył na symulatorze RC, np Multiplex Multiflight. Jest za darmo.
Ciąg dalszy pracy nad gondolami. Owijka z przodu. A z tyłu dodatkowa warstwa poszycia 4mm, która nadaje obły kształt gondoli Tu widać gdzie będą świece dymne. Dodałem z przodu gondoli, hmm, taki dzyndzel, który zwiększa trochę odstep od ziemi. Mam nadzieję, że to po pierwsze zabezpieczy mi gondole przy lądowaniu na brzuchu oraz ochroni smigła przed połamaniem. Od góry też opracowałem część gondoli. Przy okazji chciałem podziękować @RobRoy bo przypomniał mi, że Zumbach takim latał w Biafrze. Czyli malowanie już jest ustalone 🙂 -
Czy ktoś przerabiał gniazdo aparatury FS i 6 zasilanie z baterii 1,5v na akumulatory 1,2v ?
robertus odpowiedział(a) na Leszek J. temat w Aparatury RC
To może tak. 1.2V dla akumulatora to jest naplecie nominalne. Po naładowaniu do 100% pokazuje mi na mierniku 1,44V. Wspomniane enelopy to bardzo dobre akumulatorki. Będą trzymały te nominalne 1.2V długo, długo zanim się rozładują. W przeciwieństwie do baterii, które co prawda startują od 1.5V i więcej ale napięcie będzie im spadać sukcesywnie. Ja ich używam dosłownie wszędzie, również w aparacie fotograficznym, gdzie wydajność ma znaczenie. Tu masz porównanie. https://www.hurt.com.pl/blog/jakie-sa-roznice-pomiedzy-akumulatorkiem-1-2v-ni-mh-a-bateria-alkaliczna-1-5v-3 PS>Nie przypominam sobie aby w i6 była możliwość ustawienia progu alarmu dla napięcia TX, hmm, może coś dodali w nowym firmware. Ale jakbym miał ustawiać to tak jak domyślnie wg instrukcji 4.2V. -
po co przerabiać. Wstaw envelopy i będziesz zadowolony. -
Czas teraz na gondole silnikowe Tak to mniej więcej ma wyglądać. Jak widać zaprojektowałem już skłon 3stopnie. Silnik będą przeciwbieżne to nie będzie wykłonu. Tu od dołu widać wycięcie gondol bo tu będę miał świece dymne A w rzeczywistości to wygląda tak. Najpierw pudełko silnika. Dokładam listwy depronowe dla wzmocnienia połączenia w rogach Przed przyklejeniem do skrzydła -
Zwróć lepiej uwagę, czy te linki to są od googla, nie klikaj tylko najedź myszką, czy nie ma sprytnej literówki w adresie, w mailu.
Każdy rozsądny człowiek ma ubezpieczenie, bo nie wszystko się przewidzi a tak to przynajmniej będzie mnie stać aby koledze z lotniska samochód naprawić. W naszym kraju to jest takie patologiczne podejście do przepisów, że kary rosną a egzekwowalność maleje. Po każdej tragedii na drodze, albo w rodzinie jest gówno-burza i zwiększają kary....a potem czytam "zatrzymany pijany kierowca miał już 5 zakazów prowadzenia samochodu" ja się pytam jak!!!!? Niemowlak w stanie krytycznym na SORze, czytam oświadczenie urzędnika socjalnego "wszystkie procedury zostały spełnione" Ja sobie latam na polu. Rozumiem, że na każdym polu będzie stał policjant i mierzył jak wysoko latam i czy nie wyżej niż 120m żeby mi dojebać te 4tyś kary? Kolejny wysryw polityków, który będzie martwym prawem. Tworzą przepisy żeby cisnąć akurat tych z którymi jest najmniej kłopotów, a przysłowiowy Janusz kupi drona i będzie latał między blokami podglądając sąsiadów i nawet nie będzie wiedział o przepisach a jak będzie to i tak ma to w dupie.
