robertus
    143
  1. robertus
    Narzędzia
    Skalpel i tylko skalpel. Im ostrzejsze narzędzie tym czystsze cięcie.
  2. Robi się kadłub
  3. I to jest słuszna koncepcja. [emoji2]
  4. Co do środka gaśniczego. Jeśli chcesz naprawdę ugasić pożar to nie mąką ani innymi pylistymi środkami, ponieważ po rozpyleniu w powietrzu palą się wybuchowo. Więc albo takie gaszenie na niby albo coś innego - czerwona woda np.
  5. P-11c z krakowskiego muzem ma wyremontowany silnik. Tak sobie marzę aby zobaczyc go chociaz na drodze kołowania w Radomiu.
  6. W Turnig bym się nie pchał teraz a w firmę matkę - Flysky to taki markowy chinol.
  7. Pytanie mam, ile zużyłeś styroduru na ten model. Zacząłem się interesować ta technika i jeden arkuszt 10cm to koszt rzędu 33zł. Zastanawiam się jak to będzie kosztowo z depronem.
  8. Udało się wygospodarować trochę czasu. Gondole są gotowe, ważą 142 i 145 gram. Wymagają jeszcze odrobiny szpachlowania szczelin.
  9. Jak digital to koniecznie z tygrysem.
  10. Lekko nie jest, ale ciężko też nie. Jak będzie porządny wyrzut plus nadmiar ciagu to powinien wyciagnąć Miga w powietrze.To zawsze jest dylemat jak zrobić lekko i mocno. Co do malowania, to ja używam szybkoschnącego Dekorala akrylowego do drewna i metalu plus barwniki. Rozcieńczam go nieco i maluje dwie warstwy. ładnie kryje i nie jest za grubo.
  11. Wspomniałeś o 700g wagi. Co to za waga i jak szacujesz wagę do lotu? Nie przewidujesz podwozia, zamierzasz go wyrzucać z ręki?
  12. Robiłem Miga z tych samych przekrojów
  13. Jakie ma wymiary? Na oko to tak ok 80-90 rozpiętości? Muszę w końcu nauczyć się tej technologi.
  14. Liczę na wątek z przebiegu budowy.
  15. Do tego jest mix elevon w aparaturze. Zacznij czytac podlejone tematy w działach. To rozjaśni Ci trochę tematykę
  16. No tak jak napisałem. Czy trzeba używać gazu na 100%? Nie. Bixler ma silnik z takim kV i czy jest szybki? Może być ale nie musi. Można dać ograniczenie na gazie. Można dać mniejsze śmigło. Jak pisałem samolot potrzebuje bardziej skrzydeł do latania niż silnika.
  17. Od tego ma się drążek gazu. A jak będzie lekki to i wolno poleci.
  18. lepsze by były podklady pod panele lub climapor gr -6 -7mm.
  19. Samolot potrzebuje głównie skrzydła. Z tym wyposażeniem zrobiłbyś coś w stylu funcuba o rozpietości 100cm -120cm i by ładnie latało. Ciągu do 700g, całkiem przyzwoity osprzęt.
  20. Zbuduj po prostu większy model, to uniesie tą ciężka baterię
  21. Zaprogramować zakres wychyleń gazu.
  22. Używam polimerowego.
  23. robertus
    Flysky i6
    Jak sa ustawone anteny w modelu? To tez jest ważne.
  24. robertus
    Flysky i6
    Doceniam, ale nic tam nie widać, możesz objaśnić?
