robertus
    143
  1. robertus
    abc-rc.pl
    Podałeś adres biura i się dziwisz, że kurier nie szukał Ciebie po budynku tylko zostawił na portierni, sekretariacie czy co tam macie. Pewnie nie raz tak robił i nikomu to nie przeszkadzało w biurze.
  2. robertus
    abc-rc.pl
    Andrzej...zrobiłeś gównoburzę bez powodu.
  3. robertus
    "Córki Przestworzy"
    Tja, chwalicie fachowość kobiet a i tak myślicie "tylko o jednym".
  4. robertus
    abc-rc.pl
    No, sąsiad przyniósł. Ja tak miałem. Paczka została dostarczona "pod inny adres i wręczono jakimś przypadkowym ludziom" czytaj, nie mnie, bo mnie nie było w domu a kurier nie zdzwonił aby ustalić co i jak. Sąsiad był to kurier przekazał. Gdyby sąsiad nie chciał to by ni odebrał. Z drugiej strony odebrałbyś paczkę od zupełnie nieznanej osoby? Ja nie, ale skoro znałbym gościa to bym odebrał i odniósł. I stałbym się wtedy "zupełnie przypadkowym człowiekiem". Trochę ta kwestia jest rozdmuchana i podszyta sporymi emocjami u Andiego, ale nie dziwię się bo się zrobiła kumulacja różnych problemów.
  5. robertus
    abc-rc.pl
    To, że kurier wrzuca sąsiadowi paczkę i podpisuje się za klienta to wszystkim znany fakt jest.
  6. Czy szprycha nie będzie za miękka?
  7. A wspomniana "podstawka" to do czego jest?
  8. Na forum nigdy nie dało się wrzucić filmów. Fajnie chodzi to podwozie.
  9. robertus
    "Córki Przestworzy"
    Moja żona mówi, że "nie cierpi pracy z babami". I co wy na to? Pracuje w biurze.
  10. robertus
    Zakupy na Ali Express
    Dawno odpuściłem już zakupy pakietów w Chinach. Polecam SLS z polskiej dystrybucji, moze nieco droższe ale pewniejsze jeśli chodzi o parametry..
  11. Prace trwają. Pytanie tylko czy aby idą w dobrym kierunku? Ostatecznie skrzydła zrobiłem w ten sposób. Są dwa dźwigary, jeden główny przez całe skrzydłu, drugi pomocniczy aby wzmocnić połączenie od kadłuba do gondoli. Za gondolą jest tylko mały kawałek, który wchodzi w skrzydło. Element mocujący to płytka balsowa, przykręcona na śrubę nylonową. Całość w testach ręcznych sprawia w miarę solidne połączenie, jak na pianki. Dźwigary to rurki węglowe a łącznik to pręt węglowy. Skrzydła maja delikatny wznios zrobiony ma gwoździa zalanego żywicą.
  12. Nie będzie tunelowy bo większość ciągu i tak jest na końcówkach śmigła.
  13. A tak jako OT, jeden z lepszych filmów wojennych
  14. Przepraszam, nie znalazłem informacji o rozpiętości, na oko, to on nie jest wcale taki micro. Mój Karaś miał rozpiętość 59cm i ważył 140 gram. Latał, ale chciałbym, żeby latał nieco wolniej. Nie wiem czego oczekujesz po tym modelu, ale robienie małego modelu jest znacznie trudniejsze niż większego.
  15. Maseczka to jest akurat anty smogowa a nie przeciw bakteryjna.
  16. To nie jest wariometr tylko czujnik wysokości. Może kiedyś oprogramują deltę w czasie, ale na razie to w sumie tylko czujnik ciśnienia.
  17. Widzę, że i osie obrotu stateczników poziomych masz jak w oryginale. Ciekawe, jak ze sztywnością tego elementu?
  18. Tak to wygląda w realu podczas klejenia. Dolne poszycie szlifuje sie na szpic a górne przykleja do niego a potem odcina nadmiar.
  19. Tego jeszcze nie wiem. W poście #3 podałem fajną stronę gdzie mozna obliczyć jaki potrzebny jest prąd i napięcie dla odpowiedniej długości i grubości drutu. Czekam na regulator do silników szczotkowych i bedę robił ramkę wg sposobu flitetest zasilaną z lipola przez regulator i tester serw.
  20. Ja kupiłem ten drut. Drut oporowy Nikrothal 80 0,40mm - Conductance http://allegro.pl/drut-oporowy-nikrothal-80-0-40mm-conductance-i6638124588.html
  21. robertus
    Pianka na koła
    Lekkie kółka można również zrobić z pianki ocieplające rury wodociągowe, takie szare.
  22. Będzie pękać, lepiej podgrzać nieco suszarką do włosów.
  23. RWD-5 jest wbrew pozorom trudne do zrobienia dla początkującego, bo cięciwa skrzydła się zmienia i wysokość profilu. Dużo zmiennych jak na pierwszy raz. Dodatkowo krótki nos, więc trzeba uważać na masę ogona bo będą problemy z wyważeniem.
  24. Jak w końcu zrobiłeś te ringi? Arduino?
  25. Zważywszy na przewidywany krótki czas życia samolotu, myslę, że kfm-3 jest optymalnym profilem "na pierwszy raz". Prosty w zrobieniu, więcej wybaczający przy budowie i w locie, duża tolerancja punktu SC, duża siła nośna na małej prędkości. Same zalety w porównaniu do kiepsko zrobionego clarkiego, a nie daj boże jeszcze oklejonego taśmą. Jeśli jednak chcesz zrobić konstrukcyjne to nie zawijaj depronu na natarciu tylko przyklej najpierw żeberka do dolnej powierzchni, odetnij poszycie i przyklej na górę. Potem odetnij kawałek natarcia i przyklej grubszy kawałek depronu lub lepiej listwę balsową (są nawet takie gotowe zaokrąglone) i wyszlifuj na ładny profil.
