ten sam
Może zamiast tyle ołowiu do oblotu zrób rurkę pitota z pręta stalowego. Ciężar na takim wysięgniku będzie mniejszy do wyważenia.
Proszę ,jest i drugi link, cena nawet mniejsza heh. https://www.banggood.com/Flysky-FS-i8-8CH-2_4GHz-AFHDS-2A-LCD-Transmitter-with-FS-iA10B-Receiver-p-1154793.html
Nie wiem jak w wersji 6X, bo zwykła 6cio kanałowa ma dość ubogie menu w miksy i ustawienia. Poniżej aktualniejsze zdjęcia. Widać dobrze menu Wielkościowo jest taka sama jak i10, co może być plusem dla tych dla których i6 jest za drobna w dłoniach. Jak widać i8 nie ma bocznych sliderów i środkowe potencjometry nie chowają się jak w i10. I wygląda na to, że opcji predefiniowanych miksów jest mniej niż w i10. Czyli taka opcja środka we wszystkim. Jest też wersja z odbiornikiem 10ch. Odbiornik to akurat najmniejszy problem
Jak silikonowy to kup w aptece wężyk do inhalatora.
Hmm. Coś pomiędzy I6 a I10? Dotykowa wersja TH9X z telemetrią? http://www.flysky-cn.com/products_detail/productId=70.html https://www.banggood.com/Flysky-FS-i8-i8-8CH-2_4GHz-AFHDS-2A-LCD-Transmitter-with-FS-iA6B-Receiver-p-1154393.html Cena na banggodzie 416zł manual FS-i8-Quick Start Guide CN-EN 201605.pdf
Ooo, liczę na jakąś relację o nim.
Nie masz racji Konradzie, Daraek ja ma. Nie chodzi o grzanie tej wody w kaloryferach ale ogrzanie pewnej ,tej samej kubatury powietrza. kaloryfer to tylko wymiennik. To ciepło co wpompujesz w wodę zostanie oddane w powietrze. Jak jest duza pojemność układu to pompowanie ciepła będzie długie ale i oddawanie długie. Suma sumarum ilość gazu zużyta na ogrzanie powietrza będzie taka sama, a czy raz będzie grzał gaz godzinę czy 4 razy po 15 minut, nie ma znaczenia. .
Powiedzcie mi, taranis ma tylko jedna antene w nadajniku?
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
To jest jak robienie małego modelarza. Między wręgami są linie proste inaczej się nie rozwinie. Jeśli np kadłub ma sporą krzywiznę, np w części dziobowej to aproksymuję to węższymi segmentami. Z reguły robię tak, że zaczynam od jednej wręgi, wyciągam walec z niej do następnej wręgi a potem koryguję rozmiar drugiej wręgi co zmienia walec w stożek ścięty i dalej analogicznie. Potem jeszcze raz przeglądam czy model 3D wygląda dobrze, czy nie ma za dużych załamać czy coś w tym stylu, jak trzeba to kasuje poszycie między wręgami i układam linie między nimi jeszcze raz. Tak utworzone trójkąty czy prostokąty (jak kadłub jest typu rura) rozwijam unfoldem. W modelu 3D nie robię offsetu na grubość poszycia, za dużo z tym roboty jest. Wszelkie grubości są na 0. Za to po wycięciu wręg z depronu wtedy je pomniejszam o grubość poszycia jakie chcę zastosować. Taki tip: Poszycie z depronu przy zawijaniu na wręgi może okazać się nieco za długie, bo w procesie nabierania kształtu z płaskiego do walca przez wałkowanie, ugniatanie itp zmniejsza się grubość a długość rośnie. Jak przy tłuczeniu kotletów tip 2, aby dobrze rozwinąć w unfold, zaznacz segment,kliknij dwa razy aż pojawią się wszystkie niewidoczne linie i ustaw "soften edges" na 0. Wtedy będziesz miał wszystkie krawędzie i może się okazać, że nawet powierzchnia boczna walca będzie robiona trójkątami obejrzyj to i wiele innych tutoriali znajdziesz na YT -
Poważnie? 180 zł kosztuje na BG. 20 zł więcej niż starsza wersja 6ch.
Jest już wersja i6X gdzie 10 kanałów masz juz od producenta bez kombinowania
Jak rysuję model w sketchapie? Generalnie rysuję połowę modelu. Biorę przekroje od modelarzy redukcyjnych i rysuje bryłę samolotu, nieco ja też upraszczam pod kątem depronu. Potem odbijam połowę i scalam w całość. Na tym etapie myślę też jak podzielić model na moduły. A potem rozwijam pluginem "unfold tool". -
https://www.banggood.com/FMS-64mm-4S-3S-11-Blades-EDF-Unit-With-KV3150-KV3900-Brushless-Motor-p-1101637.html?rmmds=search Obczaj tą, ale za dużo ciągu nie zyskasz. Pamiętaj o stratach.
Ile waży Ci model do lotu, że chcesz zmieniać napęd?
H-King Glue-N-Go Nino and Nori EPP Kits - HobbyKing Glue-N-Go Series
robertus odpowiedział(a) na krewetki temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
W budowlanym. -
T-45 Goshawk EDF 70mm
robertus odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nigdy nie umiałem tego policzyć. Wolałem porzucać sobie pusty model.- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
- T-45
(i 2 więcej)
Taka rybka najfajniej lata jak jest lekka. Pakiet 22003S to gruba przesada moim zdaniem. Pakiet 3S1300mAh, silniczek emax cf2812, smigło 7 cali, zwykłe serwa 9g wystarczą. PS. Sam byś sobie wyciął taką rybkę i pomalował bez problemu. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2944978-H-King-Glue-N-Go-Clownfish-and-Blue-Tang-EPP-850mm-Kits -
W benzynie?
Przeczytaj to co Ci odpowiedziałem w poście #55.
Proszę https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B kod: https://github.com/grmis-fr/NeoPixelAfterBurner
Z Malboro, ale dopiero teraz dostałem, bo nie swoim aparatem robiłem. W Łasku też byłem, ale to w związku z innym tematem. -
Raczej prekursora. Tamten Orlik chyba się później spalił po awarii regulatora. Andrzeju nie idź tą drogą
Takie sterowanie jest popularne w parkjetach sylwetkowych robione na dwóch serwach. Możesz zostawić a możesz zmienić, żeby lotki były tylko lotkami plus elevons na ogonie.
