robertus
    143
  1. ten sam
  2. Może zamiast tyle ołowiu do oblotu zrób rurkę pitota z pręta stalowego. Ciężar na takim wysięgniku będzie mniejszy do wyważenia.
  3. robertus
    Flysky-FS-I8
    Proszę ,jest i drugi link, cena nawet mniejsza heh. https://www.banggood.com/Flysky-FS-i8-8CH-2_4GHz-AFHDS-2A-LCD-Transmitter-with-FS-iA10B-Receiver-p-1154793.html
  4. robertus
    Flysky-FS-I8
    Nie wiem jak w wersji 6X, bo zwykła 6cio kanałowa ma dość ubogie menu w miksy i ustawienia. Poniżej aktualniejsze zdjęcia. Widać dobrze menu Wielkościowo jest taka sama jak i10, co może być plusem dla tych dla których i6 jest za drobna w dłoniach. Jak widać i8 nie ma bocznych sliderów i środkowe potencjometry nie chowają się jak w i10. I wygląda na to, że opcji predefiniowanych miksów jest mniej niż w i10. Czyli taka opcja środka we wszystkim. Jest też wersja z odbiornikiem 10ch. Odbiornik to akurat najmniejszy problem
  5. Jak silikonowy to kup w aptece wężyk do inhalatora.
  6. robertus
    Flysky-FS-I8
    Hmm. Coś pomiędzy I6 a I10? Dotykowa wersja TH9X z telemetrią? http://www.flysky-cn.com/products_detail/productId=70.html https://www.banggood.com/Flysky-FS-i8-i8-8CH-2_4GHz-AFHDS-2A-LCD-Transmitter-with-FS-iA6B-Receiver-p-1154393.html Cena na banggodzie 416zł manual FS-i8-Quick Start Guide CN-EN 201605.pdf
  7. robertus
    Modele Pioterka
    Ooo, liczę na jakąś relację o nim.
  8. Nie masz racji Konradzie, Daraek ja ma. Nie chodzi o grzanie tej wody w kaloryferach ale ogrzanie pewnej ,tej samej kubatury powietrza. kaloryfer to tylko wymiennik. To ciepło co wpompujesz w wodę zostanie oddane w powietrze. Jak jest duza pojemność układu to pompowanie ciepła będzie długie ale i oddawanie długie. Suma sumarum ilość gazu zużyta na ogrzanie powietrza będzie taka sama, a czy raz będzie grzał gaz godzinę czy 4 razy po 15 minut, nie ma znaczenia. .
  9. Powiedzcie mi, taranis ma tylko jedna antene w nadajniku?
  10. To jest jak robienie małego modelarza. Między wręgami są linie proste inaczej się nie rozwinie. Jeśli np kadłub ma sporą krzywiznę, np w części dziobowej to aproksymuję to węższymi segmentami. Z reguły robię tak, że zaczynam od jednej wręgi, wyciągam walec z niej do następnej wręgi a potem koryguję rozmiar drugiej wręgi co zmienia walec w stożek ścięty i dalej analogicznie. Potem jeszcze raz przeglądam czy model 3D wygląda dobrze, czy nie ma za dużych załamać czy coś w tym stylu, jak trzeba to kasuje poszycie między wręgami i układam linie między nimi jeszcze raz. Tak utworzone trójkąty czy prostokąty (jak kadłub jest typu rura) rozwijam unfoldem. W modelu 3D nie robię offsetu na grubość poszycia, za dużo z tym roboty jest. Wszelkie grubości są na 0. Za to po wycięciu wręg z depronu wtedy je pomniejszam o grubość poszycia jakie chcę zastosować. Taki tip: Poszycie z depronu przy zawijaniu na wręgi może okazać się nieco za długie, bo w procesie nabierania kształtu z płaskiego do walca przez wałkowanie, ugniatanie itp zmniejsza się grubość a długość rośnie. Jak przy tłuczeniu kotletów tip 2, aby dobrze rozwinąć w unfold, zaznacz segment,kliknij dwa razy aż pojawią się wszystkie niewidoczne linie i ustaw "soften edges" na 0. Wtedy będziesz miał wszystkie krawędzie i może się okazać, że nawet powierzchnia boczna walca będzie robiona trójkątami obejrzyj to i wiele innych tutoriali znajdziesz na YT
  11. Poważnie? 180 zł kosztuje na BG. 20 zł więcej niż starsza wersja 6ch.
  12. Jest już wersja i6X gdzie 10 kanałów masz juz od producenta bez kombinowania
  13. Jak rysuję model w sketchapie? Generalnie rysuję połowę modelu. Biorę przekroje od modelarzy redukcyjnych i rysuje bryłę samolotu, nieco ja też upraszczam pod kątem depronu. Potem odbijam połowę i scalam w całość. Na tym etapie myślę też jak podzielić model na moduły. A potem rozwijam pluginem "unfold tool".
  14. https://www.banggood.com/FMS-64mm-4S-3S-11-Blades-EDF-Unit-With-KV3150-KV3900-Brushless-Motor-p-1101637.html?rmmds=search Obczaj tą, ale za dużo ciągu nie zyskasz. Pamiętaj o stratach.
  15. Ile waży Ci model do lotu, że chcesz zmieniać napęd?
  16. Nigdy nie umiałem tego policzyć. Wolałem porzucać sobie pusty model.
  17. Taka rybka najfajniej lata jak jest lekka. Pakiet 22003S to gruba przesada moim zdaniem. Pakiet 3S1300mAh, silniczek emax cf2812, smigło 7 cali, zwykłe serwa 9g wystarczą. PS. Sam byś sobie wyciął taką rybkę i pomalował bez problemu. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2944978-H-King-Glue-N-Go-Clownfish-and-Blue-Tang-EPP-850mm-Kits
  18. W benzynie?
  19. Przeczytaj to co Ci odpowiedziałem w poście #55.
  20. Proszę https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B kod: https://github.com/grmis-fr/NeoPixelAfterBurner
  21. Z Malboro, ale dopiero teraz dostałem, bo nie swoim aparatem robiłem. W Łasku też byłem, ale to w związku z innym tematem.
  22. Na takim tle jeszcze nie fotografowałem
  23. Raczej prekursora. Tamten Orlik chyba się później spalił po awarii regulatora. Andrzeju nie idź tą drogą
  24. Takie sterowanie jest popularne w parkjetach sylwetkowych robione na dwóch serwach. Możesz zostawić a możesz zmienić, żeby lotki były tylko lotkami plus elevons na ogonie.
