A ja czuję się rozczarowany wyborem, wiem, nie mój wybór, ale po deklaracji o ważności wyglądu spodziewałem się czegoś designerskiego, a Graupner że tak powiem d.. nie urywa. Radio jak radio.
Bez przesady, zwykle nie używam miksów, sam się dziś czegoś nauczyłem
No widzisz, pojawia się jeszcze butterfly, czyli dodatkowy pstryczek. Hmm, spróbuj tak. W strukturze 2 lotki i 2 klapy zrób linear mix1 ch1 ali --> ch6 flp, przelącznik swc dwon zrób linear mix2 ch5 ali2 --> ch7 flp2, przelącznik swc down Ikonkę Butterfly masz też, przypisz tam inny przelącznik
Na diodę podaję to co zwykle idzie na silniczek serwa, jest to stałe napięcie w zakresie od -5.5V do 5.5V. Tak zmierzyłem, chyba, że się mylę.
Patent z diodą RGB niestety nie udaje się. Po pewnym czasie pali mi się "sterownik z serwa" będę musiał mieć osobne diody.
Takie coś masz w ikonce aileron function. Wtedy klapy będą działały jak lotki, z tym, że cały czas. Nie napisałeś, czy potrzebujesz tę opcję włączać przełącznikiem, czy na stałe. Ale kombinując też z flap function można nadpisać działanie klap i działa tak, że normalnie klapy działają jak lotki, ale jak pstrykniesz przełącznik to klapy działają jak klapolotki. Niestety szybowce to nie moja działka. PS. Pokombinowałem jeszcze i zrobiłem coś takiego. Normalnie klapy działają jak lotki. Po pstryknięciu ustawiają się na stałe jak klapy. Potrzebny dodatkowy kanał Aux i 4 mixy. Więc pytanie czy i jak chcesz używac pstryczka? PS2. Inna opcja, dwa osobne przełączniki na klapy i klapy-lotki plus 4 mixy. Przelązasz pierwszy masz klapy na stałe, przełączasz drugi masz lotki na klapach. Przełączasz oba masz mix obu.
OK, to może sie nie zrozumieliśmy. Chcesz zrobić aby lotki zachowywały się jak klapy - klapo-lotki? Jak nie to opisz dokładnie jak mają się zachowywać klapy w stosunku do lotek. "...klapę, która podąża za wychyleniem lotki." jest nie zrozumiałe. to chcesz zrobić podwójne lotki?
Wywal klapy ze structure. Wystarczy jak masz 2 lotki. Potem wejdź w ikonkę flap fuction i tam ustaw przelącznik i wychylenie klap. I wsio.
Sekundowe opóźnienie po wciśnięciu pełnych obrotów - ZTW Beatles 80A
robertus odpowiedział(a) na swagimir temat w Regulatory
Wg instrukcji masz prawdopodobnie masz włączona opcję acceleration soft, ustaw na normal lub hard. http://imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/04/Beatles%20Manual.pdf -
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Bynajmniej, ja nie ironizuję. Kolega Jakub po prostu nie doprecyzował na co zwraca uwagę patrząc na aparaturę. Jeden woli wygląd ascetyczny a drugi w stylu Ironmana. Kryterium jak każde inne.
Ciekawe kryterium, a jak miałby wyglądać taki nadajnik? Tak na przykład? Czy może tak? A może coś w takim stylu, na gładko?
Mamy taką samą wyważarkę
Wcześniej nagrywałem Mobiusem w ustawieniu 720p 60fps narrow, który dawał najwęższy obraz. Coś tam nawet było widać, tylko rozdzielczość 720p to trochę mało było. Tak myślę, że odpowiadał obiektywowi 5mm. Zobaczymy jak to będzie z tym 8mm. Na pewno musze się bardziej skupiać na prowadzeniu samolotu w kadrze, ale obraz jest super. W teście latałem jak zwykle, a że jestem ślepy to max latam góra 150m, nie mierzyłem szczególnie. Jak nie podoba Ci się rybie oko, co jest standardem w tych wszystkich kamerkach "action" to zainteresuj się obiektywami ok 4-5mm. Nawet jest taki fajny, bez dystorsji, który ludzie montują w gopro, tylko cena 230zł jest trochę zaporowa. A jak czas pozwoli to zamontuję Mobiusa na Skysurferze i porównam z Onepaa.
Jak starczy Ci na resztę to nie ma problemu.
Nom rewelacja, budżet przekroczony o 100%.
Opcję z nagwintowaniem większego otworu przerabiałem. Polecam.
Dobór materiałów do pierwszej budowy
robertus odpowiedział(a) na WidziPrzezCiao temat w Od czego zacząć??
Nic odkrywczego nie napiszę, ale proponowałbym Ci zestaw EPP z napolskim niebie, albo coś samemu z depronu. -
MIG 29 - model drukowany na depronie
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A tak wygląda digital nagrywany Mobiusem z soczewką 8mm. -
Mobius z obiektywem 8mm. Myślałem, że model będzie mi uciekał z kadru a tu proszę, jest idealnie. uciekał mi z kadru gdy naprawdę przelatywałem blisko. Tak zostawię do nagrywania z czapki.
Taki test jako kamerka z czapki. Jednocześnie porównanie z przerobionym Mobiusem z obiektywem 6mm Spróbuje chyba jeszcze z soczewką 8mm w Mobiusie
Przy okazji, poszukuję dekielka na średnicę 20mm. To jest minus tej kamery, że nie ma dekielka jak mobius.
2K jest prawdziwe, jest zbudowana na 4MPix sensorze OV4689.
Gdzie można dostać depron a'la Flite Fest?
robertus odpowiedział(a) na PtakerRC temat w Mini i mikromodele
http://plyty.fabertec.pl/kapa-foam-x
