robertus
    141
  1. Dzięki Krzyśku. Obecnie nic konkretnego nie chodzi mi po głowie poza myślą, że ostatnio robię za duże modele. Czas na coś bardziej poręcznego.
  2. robertus
    elektryk 1:1
    Ostatnio czytałem, że gdyby tak nagle wszystkie samochody stały się elektryczne to w samej Europie powinno pojawić się 100 nowych elektrowni atomowych aby to wszystko zasilić. Nie wspominając o infrastrukturze przesyłowej, która w sumie została zbudowana głównie po wojnie i od dawna nadaje się do wymiany.
  3. SC może być poprawny podany przez producenta. Pamiętasz o tym, że w skrzydełkach bez zwichrzenia daje się lotki nieco w górę jako neutrum?
  4. Pewnie. Wszystko w sumie było powiedziane wcześniej, ale podsumowując w jednym poście: 1. Usztywniłem skrzydła - wkleiłem dodatkowy dźwigar z rurki kwadratowej, 2. Powiększyłem lotki - zrobiłem o stałej szerokości przez całą swoja długość, 3. Przesunąłem środek ciężkości o 1 cm do przodu, wymagało to przesunięcia pakietu o15mm plus 20g na nosie. 4. Poprawiłem kąt statecznika poziomego, teraz jest równoległy do skrzydła i biorąc poprawkę na niedokładność kątów w depronie oba mają ok +1,5stopnia w stosunku do kadłuba. Ta poprawka jest w sumie najciekawsza, bo miałem sporo obiekcji co do tych katów ale wyniki otrzymane z programu potwierdzone zostały empirycznie poprawnym stabilnym lotem. Więc dla mnie OK.
  5. Kto wie, ten wie, kto nie to informuję. Oględnie mówiąc, zakończyłem projekt IŁ-28. Ił lata już bardzo dobrze i przewidywalnie. Nie testowałem jeszcze klap, ale co się odwlecze to nie uciecze. Jest trochę wrażliwy na podmuchy wiatru, ale dziwne nie jest bo jest dość lekki. Gdy wyjeżdżałem na "moje lotnisko" był lekki wiaterek, ale potem wiatr się wzmógł,co było widać w gładkości lotu. Chcę podziękować wszystkimi, którzy mi pomogli swoimi radami i obserwacjami udzielanymi w wątku jak i poza nim. Plany il-28_kadlub_plany 1.pdf il-28_kadlub_plany 2.pdf il-28_skrzydla.pdf il-28_silniki.pdf
  6. Myślę, że z ciągiem nie masz tu problemu, nawet z podwoziem. Problemem może być lotnisko gdzie będziesz mógł się rozpędzić do prędkości startowej, asfalcik oczywiście wskazany.
  7. To z katapulty będziesz go strzelał?
  8. Jaką wagę przewidujesz do lotu?
  9. Ostatnio wróciłem do tego ptaszka. czas leżakowania na strychu się skończył.
  10. W Krzesinach pod koniec maja.
  11. Bardzo fajna deska. A co do płci pięknej, to najlepiej jak też ma jakieś hobby, wtedy zrozumie.
  12. robertus
    Odkrzacz przemysłowy
    Odkurzacz do popiołu z kominka. Mam cos podobnego http://allegro.pl/ag168-odkurzacz-przemyslowy-bezworkowy-warsztat-20-i7274174841.html
  13. Przydałby się radiowysokościomierz, np taki moduł ultradźwiękowy z arduino, podobno mierzy do 4m.
  14. https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/investigators-in-fatal-southwest-flight-want-to-know-why-engine-fan-fractured/2018/04/18/e1d72ddc-430a-11e8-bba2-0976a82b05a2_story.html?noredirect=on&utm_term=.be22185597a5
  15. Najważniejsze w tym lutowaniu to to żeby przylutować plus do plusa i minus do minusa. I nie zapomnieć nałożyć rurki termokurczliwej wcześniej.
  16. I to się nazywa "lotnisko modelarskie z infrastrukturą"
  17. Łatwiej napisać fi hi hi.[emoji16]
  18. Gratuluję oblotu. Ja bym powiedział że brakuje Ci bardziej prędkości niż ciągu.
  19. Tak jest jak mówisz. Całe wyposażenie jest w okolicach SC +-20cm
  20. Kolejny świetny model w kolekcji Krzysku. Podziwiam Twój kunszt w budowaniu deproniaków a w szczególności wyważaniu EDF, jak tak nie umiem.
  21. Nowoczesne odbiorniki również od flysky maja Failsafe, zalecam stosować i sprawdzac jak działa, bo z reguły bez tego silnik działa i szukaj modelu w polu, albo w lesie.
  22. Aliexpress to platforma. Jak coś kupuję to patrzę na ranking sprzedawcy i jego historię na portalu. Podobnie zresztą jak z allegro. Generalnie potwierdzam, z Chinami nie ma problemu z reklamacjami. Jak coś taniego to nawet nie chcą żeby odsyłać. Na wszelki wypadek zawsze nagrywam moment rozpakowania paczki/listu, bo dwa razy mi się zdarzyło, że paczka nietknięta a w środku pusto, albo brak połowy z kompletu. Za rozwiązania reklamacj zawsze byłem bardzo zadowolony. Nie wiem, może tak jest na świecie i to jest normalne, a tylko w Polsce, ze jak nie otworzysz przy kurierze to jesteś umoczony.
  23. Wspaniałe!Gratulacje!
  24. robertus
    FLYSKY-I6 Symulator
    Mam Windows 10 i taki kabelek plus przejściówka https://abc-rc.pl/Symulator-FlySky Mam też takie coś, bezprzewodowo, i tez działa http://www.irangex.com/IRangeX-FPV-Wireless-Simulator-PWM-PPM-S_BUS-Compatible-DSM2-FRSKY-FLYSKY-Remote-Control-p-5.html
  25. robertus
    FLYSKY-I6 Symulator
    Skalibrowałeś kontroler PPM w windowsie?
