robertus
    143
  1. W elektronice serwa gdzieś na wejściu go zniekształca i wypada poza margines blędu. Rewers poprawia sygnał na tyle, ze nawet po tym zniekształceniu daje rade wysterować dalej. Ale to tak gdybam, moge gadac bez sensu ?
  2. Potraktuj butki tylko jako osłonę a myśl o mocowaniu podwozia do skrzydła. W skrzydle musi być tez wzmocnienie które przeniesie siły z podwozia na dużą powierzchnie poszycia i/lub dźwigar skrzydła, ten co masz lub ten drugi co mówiłeś, że zrobisz. Ja nie mam doświadczenia, to sie mną nie sugeruj, ale tak bym kombinował, że musisz rozłożyć siłę z podwozia na duża powierzchnię inaczej przy lądowaniu podwozie Ci przebije skrzydło na wylot bo samo mocowanie mechanizmu to za mało.
  3. Tak jakby impuls były zniekształcony, albo częstotliwość się rozjeżdżała skoro revers go naprawił. Ciekawy temat.
  4. Wielkości ESA Ił-2m3 Rozpiętość 80cm Waga do lotu 420 gram Silnik Emax CF2812 pakiet 3S1300mAh Raport z budowy znajdziecie tutaj
  5. robertus
    Piankoloty
    Dla przypomnienia i zachęty do uczestnictwa. Tak było w zeszłym roku
  6. Oblot udany. Obiecane plany il2m3-znaki.pdf il2m3-2-skrzydlo.pdf il2m3-oszklenie.pdf il2m3-oszklenie-uproszczone.pdf il2m3-kadlub-1.pdf il2m3-kadlub-2.pdf
  7. Model gotowy do oblotu waży 415gram. Najbardziej cieszy mnie kabinka, przeskalowana z kartonówki pasuje idealnie. nawet mam profilowego pilocika i działonowego. U mnie pakiet 3S 1300mAh wypada w środku skrzydła bo mam śmigło składane, przy normalnej piaście pewnie wypadnie bardziej z przodu. Regulator jest w tej wnęce/wlocie nad silnikiem. Nie zrobiłem chłodnicy pod kadłubem i kółka ogonowego bo i tak bym pewnie je zgubił. PS. Zapomniałem o numerze ?
  8. Zważyłem teraz moje skrzydło i na gotowo ze wszystkim waży 640g.
  9. Porównaj to ze stroną producenta. https://emaxmodel.com/collections/wholeoff/products/emax-es08ma-ii-12g-mini-metal-gear-analog-servo-for-rc-model-robot-pwm-servo?_pos=1&_sid=ab53b8f22&_ss=r Na moje oko, jedna to podróbka, a może nawet oba?.
  10. Przy tego typu łączeniach, statecznik-statecznik, statecznik-kadłub, skrzydło-kadłub dodaję trójkątny pasek w rogu. Trochę wzmacnia i bardziej przypomina łagodne przejścia, które są w samolotach.
  11. Nie wiem czy ta balsa w rurce coś w ogóle da. Ja bym tu wypełnił od góry dopasowanym kawałkiem twardej balsy, do wysokości boczków sklejkowych Weź ten dźwigar w ręce po sklejeniu i wygnij go, zobaczysz czy jest wystarczająco sztywny czy nie w miejscu łączenia.
  12. A może zamiast ściemniacza zrob to na regulatorze do silników szczotkowych i testerze serw.
  13. Z maską silnika wygląda zupełnie inaczej.
  14. Nie wiem czy to nie wariacja tego samego samolotu i problem z odczytem czarno-białego zdjęcia (żółty czy czerwony), ale tu jest czerwony kołpak więc mi to pasuje ? Ił-2m3, Klucz szturmowy, Samodzielna Eskadra Lotnictwa Marynarki Wojennej, lotnisko Wicko Morskie, 1949r
  15. Ja to okleiłem po obu stronach płytkami ze sklejki a od góry wkleiłem dopasowany trójkąt z twardszej balsy. Wszystko na klej dwuskładnikowy. Tak, że powstała jakby kieszeń na te rurki.
  16. Jak chcesz tak eksperymentować to zrób pomniejszoną rzutkę, powiedzmy 1:3 i tu eksperymentuj jak szybuje przy rzucaniu. Mniejszym nakładem sił i środków dobierzesz zadowalające rozwiązanie. A potem możesz zbudować normalnej wielkości model i zobaczyć jak wyszło w praniu.
  17. O MACu nie myślałeś? Ja nie mam, ale w pracy biurowej ludzie mają maci i są zadowoleni. Sprawdź dla mnie czy te zdjęcia po przesłaniu nie zmieniają daty, nazwy albo innych atrybutów, bo spotkałem się z tym u siebie przy kopiowaniu iphone-windows i mnie to bardzo zirytowało.
  18. A... bo mały model ? Teraz siedzę i szukam malowania, to jest ładne
  19. Jak wyobrażasz sobie łączenie dwóch rurek pod kątem? Możesz ten pomysł narysować?
  20. Serwo od steru wysokości dałem tutaj Pojawiły się "kółeczka" chronią też orczyki serw Taki eksperyment na montaż silnika na piankę. Zamontowałem silnik do balsowej wręgi, ułożyłem taki zespół wstępnie ustalając skłon i wykłon i psiknąłem troche pianki. Po wyschnięciu okazało się, że nawet trzyma.
  21. Filip, modelarstwo to nie jest tanie hobby a Ty się rzuciłeś na taki duży model. Może jednak zrób z jednym EDF, będzie taniej ?
  22. Obie pianki są spoko. Jak szukasz Dialla to poszukaj tego 9mm.
  23. Mylisz wytrzymałość skrzydła na zginanie z wagą modelu (i to jeszcze z obciążeniem w centralnym miejscu). To tak nie działa. To zdjęcie z mlekiem jest dla zabawy, w życiu tak nie działają siły na skrzydło. Myślę że moje skrzydło spokojnie obsłużyłoby podwozie i większą wagę samolotu. Nie wiem z czego chcesz budować, bo w sumie od tego powinieneś zacząć analizy. U mnie skrzydło jest z grubego 7mm depronu więc również bierze udział w przenoszeniu obciążeń i generuje sztywność jako taką. Mógłbym porównać to trochę do konstrukcji skorupowej, ale ze mnie teoretyk żaden. Buduję, na bieżąco analizuję to co widzę i wprowadzam rozwiązania. Co innego kadłub wg mojego pomysłu, ten jest cienkościenny i nie utrzyma wagi pakietów i edf, albo uderzenia takiej masy przy lądowaniu.
  24. Powoli go uzbrajam. Serwa lotek wkomponowałem w charakterystyczne dla Iła gondole kół Będzie napędzany silnikiem Emax CF 2812 i śmigłem składanym 8x4 Środek ciężkości wyliczony, myślę że ok 60mm powinien być dobry
