robertus
    143
  1. Zaległy film
  2. Jak to Cie pocieszy to mój większy MiG od ich wersji waży 1600g a EDF w modelu ma ciągu góra 1400. A mam edf FMS, które uważam za najlepsze w tej cenie. Sceptycznie bym podchodził do danych katalogowy. Może i są prawdziwe, ale na stanowisku laboratoryjnym a nie w modelu.
  3. Poleci na wszystkim. Ja robiłem kfm3 ale jakis crd tez będzie dobry. Nie patrz na skalę. On ma latać a nie być redukcją.
  4. Bardziej chodzi o stosunek obciążenia skrzydła do ciągu. Masz duży lekki samolot to i na 0.5 poleci. Zrobiłem ołówka, jest obszerna relacja krok po kroku na forum. Powodzenia.
  5. robertus
    Łatanie EPO???
    Spora ta szpara. Powiedziałbym czymkolwiek lekkim. Kawałkiem styropianu, epp, depronu, styrodurem. Zbieraj te "styropiany" ze sprzętów AGD, niektóre to własnie epo. Pianką montażową niskoprężną, jest nawet taki klej do styropianu w piance, tez by się pewnie nadał.
  6. Jaką masz, tą starą? Jak tak to tam jest jack stereo i tym się podpina dwie aparatury.
  7. Bitwa w Raciborzu na 18 RC AirShow. Pogoda popsuła trochę plany, ale tylko trochę. Zachęcam do obejrzenia "od deski do deski"
  8. Ciągle czekam na update w jepe F-16 🙂
  9. ELRS to jest inny moduł niż 4in1. A to czy da się przeprogramować FCC ana LBT to nie wiem. Tu masz pokazane różnice na stronie producenta https://radiomasterrc.com/products/tx16s-mark-ii-radio-controller
  10. Można. Radiomaster t16s z modułem 4in1 właśnie tak używam. Głównie odbiorniki Flysky i do takiego maluch od Volantex. Ważne żeby brać wersję FCC bo wersja LBT ma okrojoną ilość protokołów, a mogą się kiedyś przydać.
  11. Nie można. To inny protokół.
  12. Eee nie, mam sentyment. Byłem z nim w namiocie Demo Team na pikniku w Łasku. No i ma numer tego co się rozbił teraz. Będzie na zawsze.
  13. Widzę, że zgubiło sie parę lotów od zeszłego roku. Ale trudno, jeden z ostatnich lotów. Można sobie resztę obejrzeć na moim kanale. Ktoś mógłby powiedzieć, że wszystkie takie same 😉
  14. Skupiasz się na oponach a zawieszenie masz dobre? Amortyzatory i ogólnie geometrię? To tez się tłucze i zużywa. Może to być powodem a nie opony, tylko taka zbieżność w czasie się pojawiła.
  15. Może, może, ale trzeba wyjść poza szablon. [emoji16]
  16. Tez polecam SLS. Jak jest napisane na 4S 3000mah 30C to faktycznie bez zająknięcia daje 70A prądu ciągłego dla mojego Edf.
  17. robertus
    Latanie modelami ESA
    Nom, od tego trzeba zacząć, a reszta wyjdzie w praniu.
  18. Nawet w szarobury dzień model robi się czarnym kształtem na niebie. Takie światła nawigacyjne z pewnością pomagają w orientacji, ale nie oczekuj, że "model będzie lepiej widoczny". Światła nawigacyjne robią odbiór tu jest samolot i leci w tą stronę. Sam samolot nadal będziesz kiepsko widział, a jak są mocne błyski to wręcz one będą tłumić odbiór sylwetki samolotu, bo tak się ustawią oczy, na jaśniejszy element. Miej to w uwadze i oczekiwaniach co do lotu o zmierzchu.
  19. Odkopałem temat dla tych co prosili i wrzuciłem jeszcze raz zdjęcia z budowy bo stare wygasły na picassa.
  20. Jak Ci powiem, że ja w Mustangu 210cm nie mam żadnej sklejki na łączeniu skrzydła to Ci coś pomoże? 🙂 Skoro masz pełne EPP, rurki/bagnety będą wtopione w to EPP w koszulkach to nie wiem czy jest sens jeszcze dodawać żeberka? Sam pytam.
  21. A to akurat proste. Robisz dolna połowę kadłuba z półeczka i do niej będziesz przykręca statecznik z drugą, górna polowa kadłuba.
  22. Tak. Nie znam fusion.
  23. Jeszcze jedno spostrzeżenie. Uprość ten kawałek w taki sposób aby to był jeden kawałek poszycia, nie dziel tak segmentów co wręgę. połówki czy całość? Można by całość, dobrze by się montowało do półeczki w kadłubie na dwie śruby
  24. Jak zastosujesz śmigła 3 łopatowe to zejdziesz ze śmigłem o jeden cal. Dlatego w Invaderze mam śmigła 3 łopatowe. Albo możesz zrobić śmigła składane. Myślę sobie, że jakbym ja robił na dwóch silnikach to zaoszczędzona wage przeznaczyłbym na podwozie. To oczywiście pomysł, ale budowa jest Twoja. Cztery silniki to sporo kabelków i złączek. Dlatego w B-17 zdecydowałem się na odczepiany ogon. Dzielenie skrzydła bym zrobił za silnikiem, z uwagi właśnie na kabelkologię, a jak by były tylko dwa silniki pracujące to w odczepianym skrzydle byłoby tylko serwo od lotek. PS. Pociągnij kabelek do wewnętrznych silników pod świece dymne 😉
  25. Powiększ skrzydło i stateczniki, po cięciwie, ja zawsze powiększam nieco, nie zaszkodzi. Tak aby wizualnie dawało się rozpoznać samolot. Co do odczepiania skrzydła to zrozumiałem, że skrzydło będzie w całości z przednią częścią kadłuba i będzie odczepiany ogon? Czy dwie połówki skrzydeł będą odczepiane od kadłuba, jak np w skysurferze, które w chodzą troche w kadłub? Będziesz robił na dwa silniki czy cztery? Można by zrobić lekko na dwa silniki.
