robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Może zdjęcie oszukuje, może to 117mm wychodzi z obliczeń dla 25%. Ja znam taką metodę, że. Rzutuje się oba płaty na płaszczyznę, tak, że powstaje jeden i z niego się liczy SC. Następnie tą wartość zaznacza się na górnym płacie. W efekcie wychodzi to bardziej z tyłu niż na Twoim zdjęciu. Robiłem dwupłata i wyznaczałem SC wg tej metody.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Jak środek ciężkości masz ustawione na 1/3 górnego płata, bo tak widać na zdjęciu, to masz źle wyznaczony SC.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
MIG 29 - model drukowany na depronie
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Zacząłem wycinać i taka mała uwaga ode mnie. Warto przed wycięciem przebić szpilka na drugą stronę znaczek linii załamania w gondoli silnika i garbu. Potem jak się wytnie, to je będzie trudno znaleźć. Dodatkowo wycinając stateczniki pionowe zostawiłem takie wypustki. Wkleję je w odpowiednie wycięcia w kadłubie, usztywnia one mocowanie statecznika. -
M10 i Sj4000 ma taki sam hardware a co za tym idzie, takie same możliwości. Tylko płyta główna jest inaczej zaprojektowana by przekrój czołowy był mniejszy. Obejrzyj ten film co wkleiłem wyżej.
Łoś dostał dwa mniejsze stateczniki, żeby tylny strzelec miał lepiej i nie przestrzeliwał statecznika. Sceptycznie podchodzę do tezy działania steru kierunku w strumieniu zaśmigłowym, gdy mowa o śmigle na dziobie samolotu a ster na ogonie. Co innego w pchaczykach typu Prząśniczka, gdzie śmigło jest blisko steru i jest konkretny nawiew na ster..
W modelu manty jaki popełniłem ster kierunku jest właśnie taki malutki i działał bardzo dobrze. Może dlatego, że jest daleko od SC i ramię działania siły jest duże. W tym kontekście myślę, że taki ster na ogonie byłby lepszy niż te pseudo stery na wingletach. Na wingletach ster kierunku działa raczej jako haumulec kierunkujący model niż prawdziwy ster kierunku. Moja manta i jej mały ster kierunku.
Ech Pioterek, o tym właśnie piszę. Skąd masz tyle odsłon wątków, którymi tak się szczycisz? Dzięki wielu ludziom, których interesują Twoje relacje budowy. Większość z nich w ogóle się nie wypowiada albo od czasu do czasu wpadną i coś "skrytykują"- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
W zakrętach widać, że przydałby mu się kierunek, ale to można zmniejszyć wzniosem skrzydeł. Tu go chyba prawie nie ma. Mam wrażenie, ze na lotkach tez się buja, jakby opóźnienie w reakcji na sterowanie. To chyba przez masę silników na końcach skrzydeł. W planach, stery kierunku są na wingletach, nie widać czy w modelu również. I tak dobrze, że poleciał Ja bym mu dorobił ster kierunku na ogonku. Nawet taki mały w obrysie kadłuba powinien lepiej działać niż te na skrzydłach.
Znowu Pioterek przeczytałeś za szybko, jak mój dowcip. Nie zauważyłeś, że zmniejszyła Ci się ilość punktów i zrobiłeś aferę, że ktoś Ci zrobił dobrze. Mam nieodparte wrażenie od długiego czasu, że wszystkich zwracających się do Ciebie, traktujesz jak wrogów, którzy chcą Ci dosrać i życzą Ci źle, a nie, że chcą zwrócić uwagę na coś, jak coś zrobić lepiej. Lub po prostu podrzucają różne pomysły w tzw. burzy mózgów, jak rozwiązać zagadnienie czy wyjść ze ślepego zaułka. I stąd takie nieporozumienia. W nowym roku życzę Ci więcej dystansu do siebie i wiary w dobre intencje innych ludzi.- 938 odpowiedzi
- 2
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Ja w tym zdjęciu nie widzę nic złego. Traktuję to jako "wypadek przy pracy". W co drugim zdjęciu na forum widać nazwę producenta silnika, pakietu, modelu. Punkty ostrzeżeń są teraz widoczne tylko przez zainteresowanych. PS. Czas wyciągnać sztuczne ognie. Do Siego Roku.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Nie zrozumiałeś dowcipu a ja pomyliłem stateczniki. Ostatnie zdjęcia mnie zmyliły.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
No faktycznie dziwne. Rzepy zrobione dla/przez abc więc dlatego maja taki napis. Co zatem z Twoim napisem na stateczniku cenionej marki Czyżby to był prawdziwy powód zdarcia foli a nie kłopoty z wyważeniem?- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
A czemu zniszczyłeś garb? Pękł Ci przy wginaniu czy jak? -
Tak czy siak na smigło to musi byc wysoko obrotowy silnik, albo z przekładnią.
Jak nie potrzebujesz telemetrii to możesz używać zwykłych GT-2 z HK
Projekt micro quada "H" pod FPV, koncept nowej ramy!
robertus odpowiedział(a) na Y/F-22 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Chyba już od kilkunastu dolarów wysyłka za free oznacza, że jest to przesyłka rejestrowana. Łatwo to sprawdzić rozwijając listę kosztów wysyłki. -
Cheerson CX-10 czy może być coś mniejszego?
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Multikoptery
Zasięg w Hubsanie X4 mam 135m - sprawdzone, ale... na dystansie 30-40 metrów jest już tylko kropką i nie wiadomo gdzie przód gdzie tył. Takimi maleństwami lata się po salonie ewentualnie po ogródku. -
Delta z depronu w 120minut
robertus odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Zależy jaki masz odbiornik, ile kanałów? -
Widzę, że górna część dyszy jest nieco dłuższa niż dolna? -
Daleko z przodu te serwa są. -
Jakby ktoś się zastanawiał jak to idzie kurierem to zrobiłem krótki filmik. Tez obawiałem się jak tak duzy arkusz depronu bedzie zapakowany. Pudełko jest całkiem solidne. Do tego jest jeszcze nosek z EPP, zapomniałem pokazać na filmie. -
Pomadką jak widzę również
ustawiłeś zakres gazu?
jak to jest twarda masa to jest to zapewne wyważenie rotora.
U mnie nie da się, to jest wtyczka trzy pinowa, najwyżej mogę obrócić, ale nic się nie stanie bo plus jest w środku a po bokach masa. Przynajmniej w mojej flysky
