Mini quadcopter na ramie DIY - relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na miruuu temat w Multikoptery
No jakoś same patyki mi nie leżą -
A one zasilają Ci KK2.0, mają BECa?
Zróbcie potem zdjęcie jak się prezentuje na ekspozycji, bo na pewno będzie na co popatrzeć. I powodzenia z numerem dwa.
Tak to mniej więcej lata -
W specyfikacji serw masz napisany jaki pobór prądu mają. Jak analogowe 9g to nie.
Tak, też zauważyłem tendencję na forum, że do wszystkiego ładuje się silniki z dużym nadmiarem mocy. Po co w takim razie samolotowi skrzydła? Dla funcuba jak będzie 1:1 to będzie bardzo dobrze. To trener w końcu.
Wg specyfikacji funcub do lotu waży ok 1100gram a ten silnik daje 1400g ciągu, jakieś jeszcze pytania?
Lepiej kup sobie odcinki z taśmy na 12V tak na całą długość cięciwy i raczej nie niebieski, słabo go widać. Pytanie czy chcesz mieś latające światełko czy jeszcze rozróżnienie gdzie przód-tył, lewo-prawo.
F/A-18 HORNET by Steve Shumate
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ogon wygląda tak. Jak widzisz jest trochę inaczej bo tunele na silniki są rozdzielone a u Stiva to jest jedna skrzynka -
Jaki to ma związek z symulatorem?
Przesadzacie z tymi 500W do Funcuba. 250W wystarczy
Bo Funcub to ogólnie mało potrzebuje do startu, bez względu na silnik.
Nie mam Spectrum, ale myślę, że taki np http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46632__OrangeRx_R615X_DSM2_DSMX_Compatible_6Ch_2_4GHz_Receiver_w_CPPM.html
Za te pieniądze to byś złożył ze dwie albo i trzy halówki normalnego rozmiaru.
Tylko, że Bartkowi nie włącza się teraz w ogóle. Nie chciałbym krakać, ale kiedyś czytałem, że komuś uszkodziła się aparatura od symulatora. Nie pamiętam dokładnie, ale było coś, ze podłączanie kabelka i jednoczesne przełączanie przełączników może coś uszkodzić. Myślałem, że to legenda, ale oby to nie było to. Sam latam na symulatorze i tfu tfu nic się nie dzieje. Wyciągnij może baterię na dzień, może CPU się jakoś zawiesiło.
Uwielbiam latać F-18 najbardziej na wysokich kątach natarcia. Lata niesamowicie stabilnie. Jak potrzebujesz to mogę obcykać jak wyglądają dysze w moim. Parę moich uwag: 1. Zmienny wektor ciągu - fajna sprawa, loty na high alfa byłyby jeszcze efektowniejsze, wady dodatkowa waga na ogonie Co do skłonu czy wykłonu to ja w pusherach zawsze mam na zero. Jak Ci jest za nerwowo z wektorem ciągu to zmiksuj go, że stery się wychylają mocno a silnik tylko delikatnie 2. Nie rezygnuj ze steru kierunku, jedno serwo więcej się nie zbawi a latanie wiele zyska, bez steru kierunku nie zrobisz lotu na dużym kącie natarcia 3. Zrób KFM2 lub nawet KFM4 naklejając depron 3mm. 4. Wyważenie. Ja mam silnik w skrzydle i wyważa się pakietem 3S 1300 który jest pod pierwszym pilotem. Jeśli przesuniesz silnik na ogon, dodasz mechanizm zmiany wektoru ciągu, który jeszcze bardziej odsunie masę od SC i sam w sobie doda wagi to pakiet 1300 może nie wystarczyć, albo wyląduje w samym dziobku. -
Pilatus PC-6 Turbo Porter 200cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Wygląda na to, że najlepiej iść z wagą do sklepu -
Przejdę sie do sklepu i kupię coś bo nigdy nie ruszę z projektem. Zacznę od statecznika poziomego, bo jest prosty. Będę robił prawie jak w projekcie. Nie będę krył całościowo balsą a tylko keson do dźwigara i ster wysokości. Na żeberka nakleję paseczki balsy dla utrzymania profilu. Potem to chcę okleić Koveralem. Kupię, wymiary z planów a co będzie to się zobaczy. - twardą balsę 2mm na żeberka - listewki sosnowe 5x5 na dźwigary - listwę balsową 10x3 co jest tuż za natarciem - listwę balsową, albo już wyprofilowane natarcie balsowe 14x7 na natarcie statecznika - listwę balsową na natarcie steru wysokości 14x7 - listwę balsową na spływ steru 20x7 - listwę balsową na natarcie steru 16x8 - miękką balsę na poszycie Zobaczymy, może w sklepie coś podpowiedzą. Prosiłbym o poradę, która balsa miałaby być twarda a która miękka z tych co nie określiłem. -
Micro-quadrocopter na płycie mini KK2.1.5 Rozmiar 220mm Waga do lotu 345g Trochę o budowie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45288-mini-quadcopter-na-ramie-diy-relacja-z-budowy/?p=533469
No to tak wygląda moja wersja micro quada Waga do lotu 345g z pakietem 1300mAh Mierzyłem prąd w zawisie i jest ok 5A. -
Ale jaką akrobację chcesz ćwiczyć na 35m2, zawis jedynie.
Cena powala, zwłasza jeśli zaraz się wleci gdzieś w szafę Hala to lepsza opcja
a jaki masz ten dom? jaki salon, czy gdzie tam chcesz latać?
quada
To się pogrążyłem
