robertus
    153
  1. Mi akurat przez Szwecję idzie szybciej niż przez Singapur, dw tygodnie około. A najszybciej to Chińską pocztą mi szło - 4 dni dosłownie.
  2. Niedługo Przemek dostanie kamerę to sprawdzi.
  3. To jest na tyle nowe, że można założyć, że kamera z logo SJCAM jest oryginalna.
  4. To przypadłość nadajnika a nie odbiornika. Gdyby mozna było przypisać dany zbindowany odbiornik do pamięci modelu to by nie było takiej sytuacji. Ale ma to też swoje dobre strony. T9X ma 8 pamięci modeli a ja mam zbindowanych 12 odbiorników.
  5. 850gram przy rozpiętości 120cm? Dość optymistycznie myślę, chyba, że to waga samego płatowca. Bliżej będzie do 1000gram.
  6. Ale czy są przezroczyste poliurertanowe ?
  7. Lepsze by były komputerowe od RSa np.
  8. Taka wypłynięta spoina ma też swoje zalety, zwiększa powierzchnię klejenia. Z zewnątrz psuje model wizualnie, ale w środku często specjalnie tak kleję aby wyszła spoina jak na zdjęciu. Nazywam to spoiną 3D
  9. Zależy od wersji firmware'u i płytki PCB. Nowsze podobno mogą.
  10. Zaczałeś od d**py strony i się jeszcze dziwisz. Jakbyś zaczął konkretnie od pierwszego postu co potrzebujesz to by było inaczej. 24 letni prawie inżynier a przedstawić problemu nie umiesz. Jaki robiłes reserch do pracy skoro wybrałeś v911 z założeniem udźwigu 1kg??? Zacznij od początku.
  11. Tak jest bez muzyki
  12. Znam, znam, Witkor, bo tak ma na imię native118, bardzo mi pomógł na początku. Ale nie wiem czy będę oświetlał. Ogona nie mogę obciążać za bardzo, może te szperacze jeszcze zrobię. Sławku, tam przed chwilą była ciężarówka Model lata spokojnie 5 minut. Z uwagi na swoje gabaryty jest podatny nawet na najmniejszy podmuch.
  13. Jakieś ledy myślę, że tak, ale moduł dźwiękowy? Po co. Silniki daja taki hałas, że nic by nie było słychać
  14. Hunter Killer Aerial w akcji
  15. Przymocuj do modelu i po prostu pochodź z nim. Jak już będziesz wiedział jak ustawić to wtedy polecisz.
  16. Fajny ten pilot, taki trochę jaki "szalony pirat"
  17. Nie trzeba czytać, żeby wiedzieć, że prędzej spoina oderwie się z kawałkiem podkładu niż pęknie sama spoina.
  18. Extra to centropłat więc powinna się dobrze wyważać normalnie i do góry nogami. Jedno ale, zależy gdzie masz środek ciężkości w sensie rozłożenia masy w kadłubie. Jesli np pakiet jest wysoko nad skrzydłem to wyważaj go do góry nogami. Jeśli leży na skrzydle to w sumie nie powinno być różnicy.
  19. Pierwszy model ma Cię nauczyć latać a nie wyglądać. A po prawdzie, to po paru lotach to i wyglądać nie będzie. Górnopłaty są po prostu spokojniejsze w lataniu, ale jak bardzo chcesz warbirda to zbuduj sobie coś z ESA. Pianka EPP jest wyśmienita do tłuczenia.
  20. Pilota tylko brakuje, koniecznie z szalikiem.
  21. Waga, waga, waga!!!!
  22. Nic tak nie cieszy jak rozkminianie samemu co zrobić aby samolot dobrze latał.. Nie ma mowy, nie odbiorę Ci tego. Rzutka im lżejsza tym lepsza. Zrobiłbym ją z podkładów zupełnie bez wzmocnień, czysty depron. Może gdzie niegdzie listewka. Im lżejszy tym lepiej. Jak będzie ważył tyle co użyty podkład to będzie nim mozna bezpiecznie porzucać. A potem można dać dziecku do zabawy i zbudowac coś konkretnego.
  23. Czy to jest to co pisałeś w punkcie pierwszym ToDo? Rzutka do wyznaczania SC. Bo coś mi tu się znowu rozpędzasz w drewno.
  24. Zawartość wkładów pochałaniaczy wilgoci, może w środku sa kulki. Albo silica gel, do kwiatów, też chłoną wilgoć.
