Tam gdzie reszta nieścisłości ze skalą.
Nie masz innych problemów? . W deproniakach mam same prostokatne krawędzie a latają.
No i chyba skończyłem prace nad płatowcem. Chyba dużo nie zniekształciłem samolot, bo w oryginale gondola silnikowa nie była tak obfita pod skrzydłem. Teraz czas na uzbrajanie w elektronikę. Gondolkę z kółkiem dorobię po oblocie.
Masz rację. Teraz mnie olśniło.Ze skłonem to działa, ale z wykłonem niekoniecznie.
Dorysuj wektor ciągu od śmigła i sprawa stanie się jasna.
Zależy od punktu siedzenia. Ale jak sobie wyobrazisz, że jesteś za śmigłem to skłon i wykłon robi się w tą samą stronę bez względu na konfigurację.
Jakiś delikatny skłon i wykłon na oblot nie zaszkodzi. Miałem Wing Dragona o takiej samej konfiguracji jak Józek z tym, że silnik był pod skrzydłem i tam nie miałem skłonu i wykłonu, lub był niezauważalny. A po oblocie będziesz wiedział w którą stronę poprawić.
Lepiej czarna z orlenu, ale city też może być
będzie dobry. Rozprowadź go cienko kartą.
Średnica wirnika to 70mm, średnica silnika 28mm. Jeśli dobrze zrozumiałem FSA jest to pole powierzchni przez które przepływa powietrze, czyli taki pierścień. Końcówkę wylotu mam zwęzić do 100% FSA co się przekłada dla mnie na średnicę 64mm. Dodatkowo zwężenie powinno być delikatne i nie przekraczać 10 stopni.
WYliczyłem środek cięzkości. Do oblotu ustawię jakoś na 115mm Wkleiłem edfa z tunelem I okleiłem poszyciem gondoli Między tunelem a poszyciem było ok 6mm przestrzeni. Wkleiłem tam listewkę z balsy i paski depronu dla wzmocnienia brzucha. W końcu na nim będę lądował. Jeszcze nie mam ostatniego segmentu. Tak się zastanawiam. Zwężać wylot czy nie?
Taka ciekawosta. Rosyjski Jak-130, Włoski Alenia Aermachi M-346, Izraelski M-346 Lavi i Amerykański T-100 to to samo. Wygląda na to, że wszyscy będą się uczyć na tym samym samolocie (prawie)
Szkolny EDF (po taniości)
robertus odpowiedział(a) na polpakpol temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jeśli zamierzasz kupić tą turbinę co podałeś w linku http://maximodel.com.pl/pl/p/Delta-V-480-65mm-EDF-System-4800kv/19739 To to jest podobny edf jaki ja mam, Obejrzyj sobie loty mojego skyraya i F-302 i zobacz czy one szybko latają wg ciebie? Zasilane z 3S. Takie prędkości to i na innych śmiglakach też mam. Na tanich serwach 9g. -
Do jakiego modelu? Wpadasz w taką sama pułapke myslowa jak Ci co Cię straszą, że rozwalisz pół chałupy. "BO TO EDF." Edf to taki sam napęd jak każdy inny. Dlaczego uważasz, że po zmianie w modelu ze śmigła na edf to trzeba serwa też zmieniać? -
EDF edfowi nierówny. Można mieć edf w modelu co waży 500gram i sobie pyrka po niebie i można mieć rakietę na 12S. Nie ma co demonizować EDFa. Śmigłem też można sobie palec uciąć. Wyposażenie jak do każdego piankowca w tym rozmiarze. -
Znalazłem świetny film o Su-22.
Wiecie o co chodzi? Jakie zmiany wprowadzi/wprowadziło FAA w USA? Od pewnego czasu w internecie trwa gorąca dyskusja na temat, ale nie zagłębiałem się za bardzo w temacie.
Gratuluję
He he coś w tym jest. Z tym, że tam pracują ludzie chodzący po skałkach np, i wspinaczki w górę też nie są im obce
- 48 odpowiedzi
Może zamiast do GOPRu to do ekip myjących szyby w wieżowcach.
- 48 odpowiedzi
Tak rozwiązałem mocowanie skrzydła. Wystaje górny dźwigar. Będzie wklejony w korytko z depronu w skrzydle. Dolna rurka będzie połączona na gwoździa pod odpowiednim kątem. Gdy skrzydło zostało przyklejone do kadłuba przykleiłem górne poszycie skrzydła.
Jest sens walczyc o kilka gramów na dziobie?
Zamiast bateryjki użyłbym kondensatorek, jakis mały.
"EDF" 125mm - czyli homemade :)
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Oj może być ciężko na ten napęd -
Zapowiada się gruba przeróbka.
