robertus
    149
  1. A chcesz powiększyć średnicę śmigła, ponieważ....
  2. Kolega Łasica stworzył coś takiego http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43942-czy-to-bedzie-latac-projekt-weasel/
  3. Wg mnie nie spowoduje to przesunięcia SC a po prostu ogon będzie cięższy, bo dwie belki zamiast jednej. Wyważyć trzeba będzie w tym samym miejscu co dla jednej belki.
  4. Dlaczego Stefanie?
  5. Twardość balsy, miękka, średnia twarda. Jak to się ma do tego co można dostać na rynku. Np: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/Szukaj/?search=product&string=balsa&search_top=&iamspam=imnotspam http://sklep.modelarnia.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=balsa&x=0&y=0 Nic tu nie jest na pisane na temat twardości. Żeberka statecznika poziomego i pionowego chciałbym zrobić z balsy gr 2mm - twardej? Jakoś to 1,5mm jak proponują na rcgroups wydaje mi się za cienkie.
  6. Pilatus będzie w międzyczasie.
  7. Tak coś mi się kołata aby go zrobić. Oczywiści nie pionowzlota. Tylko coś przekrojów kadłuba nie mogę znaleźć
  8. Czy to jest taki model jak tu? W opisie masz zastosowane komponenty. To tyle jeśli chodzi o budowę. Jednakże, tak jak Kuba, odradzam Ci latanie nim na początek. Z Twoich pytań wnioskuję, że byłby to Twój pierwszy model.
  9. Będziesz robił winglety, albo stateczniki pionowe?
  10. kfm4 jest profilem symetrycznym, lepiej nadaje się na skrzydełka. Jest tez lepszy do latania w wietrze.
  11. Przy tej wielkości to ja bym zrobił skrzydło z trzech warstw 6mm podkładu sklejone na kanapkę soudalem pieniącym. Wzmocnienia w środkowej warstwie z rurek fi6. rurki ułożone w trójkątną ramkę. W klej wtopiłbym siatkę do gipsu dla wzmocnienia, tak jak twoja kratownica. Można by też wkleić tu jakiś patyk do mocowania silnika. Na koniec na skrzydło przykleiłbym 6mm stopnie dla kfm-4, ale takie tylko w połowie środkowej cięciwy. Równolegle do podstawy. Jedyne co mi się nie podoba w Twoim projekcie, to SC, który jest w sumie na przodzie. Większość masy skrzydła jest na ogonie, Ty chcesz jeszcze dołożyć silnik na sam koniec. Możesz mieć problem z wyważeniem. Nie jest to jakiś szczególnie duży problem, ale sygnalizuję, że może nie być łatwo. Acha, no i lotki większe, bo te jakieś przymaławe są na pierwszym obrazku.
  12. Gdzie miałaby być dziura na śmigło, przemyślałeś te wzmocnienia? Do czego ma służyć ta balsa między podkładami.
  13. sweep to skos skrzydła. Podajesz w cm lub w stopniach. pojawiają sie podpowiedzi niebieskie jaki to wymiar
  14. http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=120&root_chord=100&tip_chord=0&sweep_type=0&sweep=100&cg_pos=20&show_mac_lines=0
  15. Wpisałeś dane tył naprzód.
  16. Kalkomanie, takie modelarskie, słabo się trzymają na chropowatej powierzcni depronu. Musiałbyś wygładzić powierzchnię pod nimi.
  17. Myślę, że Stefanowi chodzi aby odsunąć ster kierunku dalej od środka ciężkości. Innym rozwiązaniem byłoby przedłużenie belki. Zwiększy się ramię działania siły. Więc raczej chodzi aby było właśnie tak jak na zdjęciu, bez przybliżania czegokolwiek..
  18. Amfibia? I chcieliście strugać to z jednego klocka drewna? Jak piroga?
  19. Zwykły pad dwugrzybkowy wystarczy i multiplex muliflight. Takie rozwiązanie wymyslił polpakpol. Moim zdaniem genialne w swej prostocie
  20. Sławku czy będzie jakaś instrukcja do zestawu, czy ten wątek jest taką instrukcją? Chodzi mi np o listę części spoza zestawu i gdzie mają byc użyte, np te płaskowniki węglowe w kadłubie i skrzydle, jakie mają wymiary?
  21. W pierwszym poście jest zdjęcie z planami Mam do Ciebie pytanie Grzegorzu. Plany są wydrukowane w skali, czyli dla rozpiętości 990mm Tak? Ty powiększyłeś jedynie rozpiętość w tym modelu do 1100?
  22. Popieram Piotra. Załóż wątek o swoim modelu, niech to będzie spójna, samodzielna całość anie OT w tym wątku.
  23. Ja tu czegoś nie rozumiem. W planach masz pokazany gdzie jest środek ciężości. Po powiększeniu planów SC powinien być w tym samym proporcjonalnie miejscu. Na powiększonych planach widać gdzie jest SC, jak daleko od krawędzi natarcia?
  24. Aha, Czyli będziecie skrobać wielostopniową sprężarkę silnika turboodrzutowego.
  25. Pewnie to ten wałek królewski
