robertus
    141
  1. robertus
    gdy ci nudno w domu
    Coś w stylu. Polecam obejrzeć inne teledyski, są niesamowite. Robione jednym ujęciem. Musicie to zobaczyć. Normalnie odjazd!!!!
  2. robertus
    Mobius mikrofon
    Nie jest. W środku wygląda tak Mikrofon to jest to srebrne koło wtyczki lipola. Jedyne co może latać to moduł z soczewką lub pakiet. Lub cała płytka jeśli nie jest przykręcona. Pakiet jest przyklejony na taśmę dwustronną. Pewnie się odkleił. Zobacz czy jest różnica jeśli machasz kamerą góra-dół i przód -tył.
  3. robertus
    Przesylka z HK
    Nie ma co wszczynać sporu przed upływem 30dni.
  4. robertus
    Mobius mikrofon
    Coś Ci ewidentnie lata w środku, być może pakiet się odkleił.
  5. Ja bym dokleił lotki. Ta cięciwa jakaś taka mała. Kup taśmy ledowe, najlepiej wodoodporne, takie zatopione w silikonie jakby. One są na bardzo mocnej taśmie dwustronnej.
  6. A to czasem nie było tak, że śmigło uderzyło pierwsze w ziemię i zadziałało jak dźwignia. Samo się nie połamało ale siła poszła dalej, czyli na piastę i oś silnika. Albo załóż prop saver i potestuj.
  7. Kup sobie śmigło składane
  8. W pokoju nie polatasz. Widać, że obciażenie skrzydła jest spore, zapitala jak szerszeń.
  9. Przepraszam, czy ktoś znalazł moją szczękę?
  10. Ja bym je zrobił węższe, nie tak w skali. Takie będą stawiać duży opór w locie.
  11. W hellcacie i tak nie masz steru kierunku
  12. Zasada dżwigni. Jak szarpniesz mocniej to nawet nie zorientujesz się jak wyłamiesz drążek z aparatury.
  13. robertus
    PZL P-11c
    Ten fikołek na końcu to poważnie wyglądał. Brum brum nie ma
  14. Wersja light Wersja profi Wersja hardcore Niewątpliwie aby coś takiego zbudować, potrzeba masę czasu,pieniędzy i wiedzy. http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1567 Mozna tez kupic takie coś http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13280__PC_Flight_Simulator_Controller_System.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/189390770X60250X38.pdf Jak dobrze przeczytałem to daje sie to podłączac pod port trainer.
  15. Zbuduj sobie coś od zera.
  16. http://youtu.be/EwTC0rFWii8 http://youtu.be/6Ews0dXnUsg
  17. Najzwyklejszy pad z grzybkami ma w grzybkach potencjometry. Obejrzyj zdjęcia w googlu.
  18. Cos takiego byś chciał zbudować Szukaj Glow Powered RC Ducted Fan Jets (GDF)
  19. W analogowym joysticku sa potencjometry. Inaczej nie byłoby proporcjonalnych wychyleń.
  20. Ode mnie do poczytania impeler.pdf
  21. Nie wiem jak z tym rotorem, ale spalinowy EDF to nic nowego. Już w książce Schiera są informacje o takim napędzie. Lepszy może metalowy http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51646__Dr_Mad_Thrust_90mm_Cast_Aluminum_Alloy_Rotor.html
  22. Właśnie o tym piszę, przetestować ustawienia w aparaturze, bo działać to nie zauważyłem aby działało. Miałem klapolotki w P11, gdzie lotka jest prawie na całą długość skrzydła. Nie było różnicy.
  23. Klapolotki przy KFm3 w tym rozmiarze sa niepotrzebne. Raczej będzie to jako ciekawostka. Miałem i nie stwierdziłem żadnej różnycy w lataniu. Jeśli usztywnisz lotkę to możesz serwo dac w dowolnym miejscu.
