Zaraz byśta chcieli żeby warsztat stolarski zakładać. Na razie to ja nic nie mam , Nawet ręcznej piłki do drewna. Wystarczał mi skalpel i nożyk do tapet.
F/A-37 Talon - ze zmienną geometrią skrzydeł do przodu
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Postanowiłem trochę wzmocnić kadłub w najwęższym miejscu. Nie dość , że wąski to jeszcze osłabiony przez otwór na śmigło. Wkleiłem od spodu dwie rurki węglowe jakie miałem pod ręką. -
Krajzega, zulaga... ale nie obrażacie mnie teraz
Tak pytam pod kątem dźwigara, lub innych długich i wąskich elementów.
Pytanie w sprawie doboru napędu do f-16 edf.
robertus odpowiedział(a) na tunelowiec temat w Od czego zacząć??
Koniecznie musisz kupić sobie porządny ostry nożyki bardziej starannie wycinać elementy. Teraz wygląda jakbyś siekierką to wycinał. I piłkę do listewek, albo nawet sam brzeszczot. Przy tej wielkości wystarczy tylko listwa jako kadłub. Nie potrzeba wzmocnień na ogonie. Skrzydło sklej z dwóch kawałków podkładu i tu tez nie potrzeba listewki. Wydrukuj sobie to http://www.kaffa.netpak.pl/rc/rzutkaa1.pdf Bez drewna, tylko podkład. na dziobie przyklejaj podkładki lub złotówki aż będzie dobrze szybował. -
Czy tą piłą można ciąć wzdłuż, np 1m deski. Przekłada się jakoś brzeszczot czy cus?
Pilatus PC-6 Turbo Porter 200cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Rozrysowałbyś mi swój pomysł? -
Ciekawe rozwiązanie. Kratownica jak w wicherku i do tego dobudowane kawałki wręgi. To model o rozpiętości 60cali Podoba mi się ta technika. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328627 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=217110&page=3 http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16550797&postcount=92 -
PZL-101 Gawron 1:5 Relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na mackos temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Mam pytanie do części ogonowej. Z jakich materiałów są i jakiej grubości główne podłużnice. Dobrze widzę, że są z balsy? Oraz, jakiej grubości i z czego są wręgi i kratownica? -
W przekroju kadłub jest prostokątem z zaokrąglonymi rogami. Patrz rysunek wyzej z wymiarami. Wg skali to jest całkiem łady łuczek. Zrobienie klatki typu wicherek spowoduje, ze ten łuczek bęzie miał góra 5mm. A ja bym chciał większy. -
Po drodze jest jeszcze układ sterujący i to on zarządza ewentualnym spowalnianiem. Nie widzę też wyłączników krańcowych, zakładam więc, ze w sterowniku jest układ który sprawdza zwiększony pobór prądu przez silniczek i na podstawie tego wyłącza ruch silniczka. Zailany jest pewnie włącz-wyłącz. Mozna by wsadzić np dwie diody krzemowe w przeciwne strony między sterownikiem i silniczkiem, spowoduje to spadek 0,6V i zobaczyc czy to spowalnia, ale mniejsze napięcie to i mniejsza moc, która może nie być wystarczająca do otworzenia podozia.
Dużo się sugeruję Wicherkiem 25 i 50.Może faktycznie zamiast wręg w części ogonowej zrobie kratownicę jak w wicherku i okleję cienką balsą lub od razu miękkim poszyciem do malowania. Muszę tylko wykombinowac jak zrobić ładne zaokrąglenia narożników w wicherkowym ogonie. Mam czas na takie rozmyślania. link do czytania w długie wieczory: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/69818-Erfahrungen-mit-Pilatus-Turbo-Porter a w szczególności strona 10 23 27 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43713-pzl-101-gawron-15-relacja-z-budowy/ -
Koniecznie dopisz się w wątku z budowy hammerheada. Myślałem na ruchomymi canardami, ale nie znalazlem miejsca na serwo w kadłubie, bo pod kabinka jest pakiet, czyli tam gdzie wypada oś od canard. Zrób zdjęcia, jestem ciekaw jak to rozwiązałeś. No i powodzenia w oblocie.
Jestem całkowicie za i popieram inicjatywę. Do malowania po depronie czy styropianie nie ma prawie farb. Modelarskie są piekielnie drogie jeśli się to przeliczy na te małe buteleczki. Myślę, że buteleczki 100ml do malowania pędzlem i spraye w puszce by się tu sprawdziły idealnie. W rynek modelarzy plastikowych myślę, że nie ma się co pchać. Tam jest dużo farb i tych budżetowych i tych drogich używanych przez specjalistów. trzeba tez mieć idealnie mieszane farby zgodne z wzornikami FS a to może komplikować mieszanki. Raczej rynek większego modelarstwa rc, również modelarstwa architektonicznego. No i ogólnie rękodzieła dekoratorstwa. Jak na bazie wody to i ekologiczne, nie śmierdzące, bezpieczne dla dzieci itd. Tego bym się trzymał.
No cóż nie spodziewam się po tym modelu, ze będzie mistrzem beczek -
Tu jest krycie folią prawda? To może od innej strony. Czym pokryć kadłub aby nie było widać wręg i podłużnic. W skrzydle mi się podoba, że żeberka odciskają się na folii. Kadłub chciałbym mieć gładki. Chciałbym też pomalować w takie barwy. Przynajmniej w obecnej koncepcji -
Brązowe to balsa, boczki są z balsy . Z sosny są tylko listewki. -
AD1, czyli ćwierćwałki balsowe na narożach byłyby jako stelaż do nawijania pokrycia balsowego? nie wiem czy ma to sens, bo kadłub nie jest rurą i po rozwinięciu poszycia będzie wycinek koła mniej więcej, nie zmieści mi się to na deskę balsową AD2. Nie mam zdania którą wybiorę na dzień dzisiejszy. AD3, wyprzedziłeś moje następne pytanie. Raczej skelić na śmierć.kadłub nie będzie aż taki długi, coś około 135cm. -
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Nie pisałem czasem wcześniej, że zmniejszenie kąta zmniejszy siłę nośną co przełoży się na wymagane szybsze latanie? -
Przeglądam zdjęcia z budowy podobnych rozmiarowo modeli. Konsultuję się ze Sławkiem. Taki obraz nam się tworzy. Narysowałem parę wariantów, na razie bez skali zastosowania grubości materiałów itd. Chodzi mi o kadłub za skrzydłem, do ogona. Żółte wręgi ze sklejki,czerwone podłużnice z listwy sosnowej, brązowe pokrycie z balsy. Specjalnie chciałem na narożnikach więcej balsy aby zaokrąglenie kantu było tak jak w skali. czyli albo pasek przyklejony pod kątem albo ćwierć wałek. Sugestie mile widziane. -
Piaggio Aero MPA 1:8
robertus odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
12cm, co on taki wąski? W przekroju avanti to koło. Wysoki też jest 12cm? -
Chciałbym aby mój tak startował jak w 2:50. Szok. -
Na pewno musisz wzmocnić miejsce gdzie wchodzi w kadłub skrzydło i tak aby siła pchająca dobrze rozchodziła się do przodu.Nie, wiem,może druga warstwa pianki w tej okolicy wystarczy. Kadłub zapewne jest teraz bardzo podatny na skręcanie. EPP jest miękką pianką a u Ciebie ścianki mają coś koło 1cm grubości jedynie. EPP jest relatywnie lekkie, kadłub z podwójnego EPP nie powinien sporo nabrać masy a zyska na sztywności. Jako wzmocnienie kadłuba zbudowałbym kwadratową rurę z wręgami w środku z pianki, która wchodziłaby na wcisk w kadłub. Lub zabudował od razu taką rurę bezpośrednio w kałubie. Podwójne ścianki na denko i boczki. To wzmocnienie pociągnąłbym za skrzydło. Wzmocniłoby to jego gniazdo. Kleiłbym to na soudal pieniący. Na wysokość nie musiałoby być na całą wysokość kadłuba, wystarczy do połowy aby ta rura wzmacniająca miała cały czas taki sam przekrój. W tym momencie bym zamknął kadłub od góry i zobaczył jak ze sztywnością po tym zabiegu. Jeśli dalej by był giętki to wkleiłbym pręty węglowe w ścianki, po przekątnej aby zapobiec skręcaniu. Robiłeś rwd-13 więc wiesz, że model z pianki jakiś tam super sztywny nie jest i sztywności betonu nie osiągniesz co z resztą nie jest wskazane. Jak teraz ze środkiem ciężkości? Masę na ogonie masz blisko SC i ten przyciężkawy dziób teraz ciągnie do dołu. Spodziewam się, że pakiety będziesz miał w okolicy skrzydła i środka ciężkości. Wymyśl sobie tam jakieś okienko do montowania. Proponuję pakiety ułożyć jak najniżej. -
Śmiała koncepcja, tylko, że w pozycji złożonej będą lotki równolegle do strugi powietrza i nie będą w ogóle działać. -
Micro Blade od Free Air - mała relacja
robertus odpowiedział(a) na Y/F-22 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Rozmiarów ka jak mojego Karasia, chyba przełożę wyposażenie do czegoś takiego.
