robertus
    153
  1. Wklej ten link co jest w udostepnij Jaka kamerkę masz na głowie?
  2. robertus
    Oklejanie japonką
    Z oklejania i cellonowania nie trzeba, ale jakbyś chciał zrobić jakiś inny tutorial z budowy drewniaka to ja bardzo chętnie obejrzę.
  3. robertus
    Oklejanie japonką
    Zrób sobie statyw. Trzy kije od miotły i kawałek sklejki, w końcu jesteś stolarzem
  4. robertus
    Oklejanie japonką
    Rozcieńczone w stosunku 50ml cellonu plus 20ml rozpuszczalnika nitro? A jakby podmuchać wiatrakiem zamiast machać rękami? PS. Szkoda, że nie postawiłeś kamery przed sobą, tutaj trochę zasłaniasz tajniki sztuki lewą ręką. Poza tym świetny tutorial. Oby takich więcej.
  5. robertus
    Oklejanie japonką
    Dziękuję, chwilowo brak nowych pytań
  6. robertus
    Oklejanie japonką
    Wzorem kolegi Adriana 1.Zadam dziwne pytanie:czy to śmierdzi? A jak tak to jak długo i co zrobić lub czego innego użyć aby nie śmierdziało? 2. Dlaczego przypina się skrzydło do blatu po gruntowaniu cellonem? Może się zwichrować od cellonu? 3. Rozróżniasz lewą i prawą stronę. Ta bardziej błyszcząca to która i którą stronę dajesz na zewnątrz? 4. Przecieramy, czyli pędzlujemy aż papier rozmięknie i się rozerwie sam? 5. Tu masz wszystko w jednym kawałku, a jak się sztukuje to się robi zakładki i jak duże? Czy na styk? 6. Godzinę schnie cellon? 7. Czym siię rozcieńcza cellon? Dalsze pytania jak zobaczę drugą stronę, bo zastanawiam się jak będzie na łączeniach na spływie i natarciu.
  7. Mnie martwi, że ono jest tak zawieszone tylko na zawiasie. Czy poszycie centropłata, będzie utrzymywać na miejscu i prowadzić skrzydło w takiej jakby szynie, aby było sztywne, góra doł? Czy jak podniesiesz teraz model za końcówki skrzydła to będzie to proste?
  8. Tu by pasowało skrzydło na gumkę.
  9. Przepraszam, za szybko pisałem. Serwo do przodu i mocowania na skrzydle, niestety.
  10. Easy Star to bardzo dobry wybór.
  11. Tak sobie przeglądam aukcje. To by Ci się nadało. http://allegro.pl/motoszybowiec-skylady-ii-zestaw-dla-poczatkujacego-i4153491916.html A tu Wing Dragon, bez aparatury http://allegro.pl/wing-dragon-160cm-i4168431771.html Poszukaj, coś na pewno znajdziesz, 300zł to całkiem sporo jak na start.
  12. No cóż pewnych spraw nie przeskoczysz.Tym bardziej proponuję Ci, żebyś nie kupował nowego modelu, tylko używany. W cenie tej nowej zabawki będziesz miał model.
  13. Spróbuj przesunąć serwo bardziej na przód i zrobić zaczepy bliżej osi obrotu. Dla porównania u mnie pełny ruch skrzydła to ok 45 stopni ruchu na serwie.
  14. Zacznij od tego co to znaczy FPV, bo brelok na rakiecie to nie jest FPV
  15. W tym wątku masz krok po kroku jak zbudować sobie pionowzlota z bety http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1814667
  16. Za 300 zł to mógłbyś kupić używaną prostą aparaturę i zbudować jakiś model z podkładów pod panele. Obserwuj giełdę, ja za 200zł sprzedałem kompletnego Wing Dragona. To są podlinkowałeś to jednak trochę bardziej zabawki niz modele, bardzo leciutkie, do latania przy zerowym wietrze.
  17. Folia z ofertówek nie klei się do CA
  18. Dobrze przymyślcie wyczepianie modelu w locie.
  19. Ja bym obstawiał na chwilowy zanik linku. Gdyby przepadł z powodu małej prędkości to raczej by zrobił beczkę jednocześnie obniżając wysokość, a tu ta beczka była bez straty wysokości.
  20. Na dłuższą metę nie pomoże. Kup pakiet o większym C. Masz za małe C do tego modelu. Po locie nie był czasem gorący?
  21. Nie wiem, jak funbat, ale moje modele z kfm sygnalizują, że zaraz przeciągną kiwając się na boki, czasem dość solidnie..
  22. Powietrze będzie miało ujście ze stożka w którym jest zabudowany silnik?
  23. Spróbuj tego http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42834-fms-portable-do-sprawdzenia/
  24. W trybie balans jest możliwe, że przy ładowaniu przykładowego pakietu 1300mAh ładowarka pokaże, że załadowała np 1400mAh i jest to normalne. Nie oznacza to, że w pakiet weszło 1400mAh. Jeśli jesteś uważnym obserwatorem ładowarki to wiesz dlaczego.
  25. Polatałem i jest nieco lepiej, ale to i tak nie to. Na razie nie będę grzebał bardziej. PS. A może jakiś osobny rejestrator audio?
