Nadajnik z RTFa Pioneera - przeróbka
robertus odpowiedział(a) na tomasz.smolarek temat w Aparatury RC
W takiej aparaturce ja stosowałem akumulatorki paluszki Enelopy. -
ULTIMATE NAC 6mm depron
robertus odpowiedział(a) na miro-er1 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zoombi Hacker dopasowanie śmigła
robertus odpowiedział(a) na pacyn temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Na rcgroups piszą "1060 prop=11A and 22oz" na 3S to będzie ok 623gram ciągu, czyli tak na granicy wagi Twojego modelu. Załóż zatem większe śmigło.Skoro wg specyfikacji silnik może pobrać 32A to każde śmigło które wyciągnie mniej niz 32A prądu powinno być dobre. Zmierz prąd dla tego śmigła co masz i sprawdź czy silnik się grzeje i jak bardzo. A potem załóż coś koło 11x5SF i sprawdź to samo. -
Dylemat - który model na start przygody?
robertus odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
Oj tam, pierwszy model kupiłem RTF bo nie czułem się na siłach aby go składać z większej ilości części niż 4. Aparatury z zestawu używałem w innych, wczesnych, modelach i dała radę. Żeby złożyć kita trzeba mieć już sporo wiedzy i samemu, bez wsparcia kolegi modelarza będzie bardzo ciężko. -
Zamień to sterowane kółko na kawałek drutu i zrób koło wleczone. Będzie bardziej odporne. W Bronku mam tego typu i jest nie do zdarcia. Oczywista wada - brak sterowania na ziemi.
Innymi słowy wleciał sąsiadowi w szklarnię Materiałów takich jak (dosłownie po jednym dwa zdania) informacje w odniesieniu do modelu samolotu spalinowego, wielkości takiej jak użyty w serialu.- jak i z czego jest zbudowany model ile waży - jakie silniki spalinowe są stosowane (dwu, cztero suw, pojemność przybliżona waga), gdzie jest zbiornik na paliwo i ile pali - jak długo buduje się taki model - jakiej długości musi być pas startowy do startu/lądowania - jaki realny ma zasięg aparatura sterująca, czy są jakieś objawy lub ostrzeżenia że samaolot jest na granicy zasięgu - ile czasu taki model może latać od startu do lądowania - jaka jest prędkość startowa, średnia prędkość lotu, minimalna i maksymalna prędkość podczas lotu - co się dzieje w momencie gdy samolot "wyjdzie" z zasięgu aparatury sterującej - czy spadnie czy będzie leciał dalej ??? wiem że pytań dużo i jak dla Was bardzo lamerskich, ale proszę o pomoc w imieniu innego forum. Oczywiście zamieszczę źródło swojej wiedzy. Z ranczerskim pozdrowieniem Mariusz Specem od spalinek nie jestem: Na oko to ten samolot wazy ok 1kg i jest prosty konstrukcyjnie, dlatego pewnie i szybko zrobiony. Na większość pytań należałoby odpowiedzieć, zależy... i tu lista, wyposażenia i włożonej gotówki w model. Zakładając fikcję literacką, czyli po kosztach to Buduje się ze sklejki i balsy,okleja folią lub różnymi papierami Jak się buduje w wakacje od rana do wieczora, to pewnie w tydzień idzie takiego zbudować. ten model raczej potrzebuje małego lotniska,Kilka metrów i już w powietrzu, Więcej potrzeba miejsca na łagodne podejście do lądowania. Zasięg aparatury to kilkaset metrów i nie ma objawów, że sygnał jest slaby. Czas lotu, strzelam 10-15 minut. Na zdjęciu jest akrobat, więc powinien mieć niską prędkość minimalną, maksymalna zależy od silnika. Gdy samolot straci sygnał z nadajnika rozbija się o ziemię.Z reguły stery ustawiają się tak, żeby się rozbić w miejscu a nie kontynuować lot., Ale: Inwestując w model i elektronikę, można wiedzieć, kiedy sygnał jest slaby, a autopilot przyleci modelem na lotnisko sam i będzie krążył nad głową.
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Ze śrubkami już sobie poradziłem. Najgorzej to ten wysuwający się wał. Od tego ciągłego rozkręcania i skręcania ukręciłem gwint w podstawie silnika i musiałem przegwintować otwór na większy. Ze wszystkimi emaxami razem wziętymi nie miałem tyle problemów co z tym jednym DT900 -
Jejciu, zrobiłeś już z niego całkiem sporego klocka w porównaniu z oryginałem
Sky Surfer 2000 - analiza kreta
robertus odpowiedział(a) na Zefel82 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zdarza się. Popraw i w górę. -
I choćby było to jedyne drzewo w okolicy to Ty w nie trafisz. Ok 40sekundy
Myślę, że wczoraj tak wolno się turlałem, bo znowu się wysunął wał z silnika. Przy wymianie łożysk nie dokręciłem porządnie śrubki mocującej wał i się wysunął powodując większe opory na łożyskach. Teraz to poprawiłem i śmigło swobodnie się kręci na luzie, przedtem tak nie miałem. Słabe są te silniki HXT DT900 i inne z rodziny. Słabe łożyska, wysuwający się wał, mocowanie silnika w łożu na dwóch naprzeciwsobnych śrubkach. Odkręcające się śrubki w czasie pracy silnika. Poszukam chyba innego silnika pod to śmigło i pakiety. -
Ja wczoraj na pikniku wleciałem w drzewo F-18 na pełnej prędkości. Samolot zawisł na 6 metrach. Udało się go ściągnąć z pomocą kolegi, któremu tu jeszcze raz dziękuję. Samolot jest zrobiony z depronu ale o dziwo jedynie musiałem zrobić małą łatkę w natarciu skrzydła i podkleić serwo bo się odkleiło. .
Faktycznie zadajesz masę zbędnych pytań. Chcesz kupić pionierka to kup. Przeczytaj wątki o składaniu pionierka lub innych motoszybowców i będziesz wiedział co i jak. W wielu wątkach jest tez masę zdjęć, jest też youtube z filmami i google. -
Zdejmij koła z Józka i obklej brzuch taśma pakową, aby miał na czym się ślizgać. To wystarczy.
Teraz pierwszy post jest chyba numerem 31. To sie porobiło.
Tak było -
[ESA] Bitwa nad Bierutowem, 05.04.2014r. Karwiniec koło Bierutowa
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Zawody i imprezy
Zmontowałem krótki filmik z tego co widziałem na zawodach. -
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Szare takie sobie, nawet dobre( z tej samej firmy co jasno niebieskie) a pomarańczowych nie widziałem. -
Mustang P-51D "Six Shooter" ... by przemo
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Raczej zamiast nadmuchu to chyba chodziło o wyciąg- 288 odpowiedzi
Przyznam się, że nie oglądam tego serialu,w sumie to w ogóle nie oglądam telewizji. Napisałeś, że w serialu wystąpił model samolotu, możesz coś o nim więcej napisać, pokazać zdjęcie. Model modelowi nie równy i odpowiedzi były by bardziej konkretne pod ten model.
Jasnobłękitny jest sporo sztywniejszy, możesz mieć problem z wygięciem. -
Wrzuciłbyś jakieś zdjęcia z budowy. Jakieś problemy? Chyba nie -
Mam propsaver tylko dlatego, że taką piastę miałem pod ręką. Możesz spokojnie dać dowolną stałą, tylko nie za ciezką. -
Rewelacja, idzie jak po szynach
Poszukaj na allegro użytkownika poltechcnc
