robertus
    141
  1. Byłem w budowlanym ostatnio i wpadły mi w oko rurki do instalacji elektrycznych w różnych średnicach. Dwumetrowa za dosłownie parę złotych o średnicach od 16mm do 26mm. Taka 22mm była dość sztywna na odcinku około metra, można by ją wykorzystac modelarsko
  2. Mógłbyś kontynuować swoje pytania w jednym wątku zamiast zakładac do każdego pytania osobny watek. Cały czas się tyczą Twojego pierwszego modelu i była by wtedy spójna całość.
  3. Trybu storage się używa jak nie będziesz latać przez powiedzmy miesiąc, a nie do nastepnego weekendu.
  4. Odpowiedziałem Ci już w drugim poście. Dowiedz się co to znaczy prąd 1C. Takim prądem ładuj. O storage na razie zapomnij.
  5. pakiet będzie odpowiedni Zauważ że ten silnik z abc jest większy i cięższy, moze mieć i większą moc.
  6. Najważniejsze to ile waży ten silnik. Silnik modelarski, który waży 35gram daje ciągu 700gram. Np emax cf2822 za 35zł.
  7. Na 3s masz podobny emax cf2822 lub emax cf2812, regulator będzie dobry dla wszystkich trzech.
  8. http://www.heli-team.pl/zasobnik/ladowarki/Imax_B6_Instrukcja.pdf
  9. Paczki idą niestety równie długo co z HK bo przez tą sama pocztę, przez Malezję. Ale raz paczka szła przez pocztę chińską a innym razem przez szwedzką, o dziwo. Te były dość szybko. Podobno można przy zamówieniu życzyć sobie przewoźnika i tego zamierzam spróbować przy najbliższym zamówieniu.
  10. Podejrzewam, że to zdjęcie z 2 MPix pochodzi od Y2000. http://www.banggood.com/Mini-DV-Video-Y2000-Camera-Camcorder-p-72915.html
  11. Zrobiłem taki test i kwadratowy stół jest kwadratowy. Rozdzielczość jaka pokazuje się we właściwościach to 1280x720.
  12. Zrobiłem takie skrzydło kiedyś w Wing Dragonie Tak latał. Musiałem tylko uszy przyciąć , bo zrobiłem za duże na początku i w ogóle nie chciał sie przechylac do zakrętu.
  13. T-copter trzęsie mi sie na boki. Jak to wytłumić?
  14. Kupić paczkę podkładów pod panele 6mm i zrobić.
  15. Super, ale wiesz, że takie rozwiązanie ma haczyk?
  16. Sorry, nie chciało mi się czytać. Ustaw typ baterii na Lipo, wybierz prąd ładowania na 1C, wybierz ilość cel i zatwierdź dwa razy. To wystarczy aby naładowac baterię. Napisz ile czasu się ładowała ta bateria.
  17. Jak mogę to sprawdzić?
  18. Z pewnością na wieczór w sam raz, gdy model robi się czarnym krzyżykiem na niebie i można się zgubić w jakiej pozycji jest.
  19. Ja mam żarówę do latania po nocy i pobór prądu jest znikomy w porównaniu z poborem prądu przez silnik. Jedyny minus to waga i na to trzeba zwracać uwagę.
  20. obroty zmienić przez przepięcie dwóch dowolnych kabli w silniku. Zaprogramuj też zakres gazu, jest procedura w instrukcji regulatora.
  21. 10.a ) Na którym poziomie zainstalować popychacza w lotkach i ta śrubkę (w sterze kierunku,wysokości)?: powaznepytanie.jpg na którym poziomie od dołu(tego co się przykleja do lotki)? b ) im wyżej zainstaluje tym większy kąt lotki będzie? czy im niżej zainstaluje tym większy kąt lotki będzie? pytam, bo myślę, że jak zainstaluje już ten popychacz do orczyka to, że już nie wyjmę: c ) jak zainstaluje na 3 poziomie od dołu to wszystko tak samo do każdego orczyka(na lotkach, sterze wysokości, kierunku) instalować tak samo? na tym samym poziomie najlepiej? czy nie? To jest wszystko demontowalne.Da się rozłączyć po montażu. Sam dojdź drogą dedukcji lub doświadczenia, gdzie masz włożyć popychacz aby wychylenia powierzchni sterowej były najmniejsze. Jak na samolocie sprawia Ci to trudność to sobie narysuj, lub przyklej dźwigienkę do kawałka kartki i potestuj.
  22. Nigdy sie nie dawało Hubercie, zawsze był cytat całości. Chciałbym też , żeby można było cytować zaznaczony fragment tekstu.
