Daj jeszcze zbliżenie na pilota, toż to DżiAjdżoł jakiś
Czy to jasno niebieskie to podkład? Skąd wiesz gdzie dać balsę, gdzie sklejkę, gdzie depron i jakie grube.Bazujesz na jakiejś wiedzy - książce czy cuś?
Z przodu i tak masz silnik, więc siła pójdzie przez śmigło i silnik na wręgę i epp w tym miejscu. Szlifuj, szlifuj
Proponuję bardziej ściąć przy dziobie, aby bardziej wyszło kółko i zdecydowanie pod spodem, aby uwidocznić wlot do chłodnic. Masz wczesną wersję P-40, gdzie chłodnica jest mniejsza niż w późniejszych, ale teraz to jej nie widać.
Dopiero co pisałeś, że jak go puściłeś z ręki to nie miał siły polecieć do góry. Twoje graty wyglądają ok, powinien całkiem dobrze latać. Więc może go za słabo rzucasz. Samolot musi nabrać prędkości na starcie, potem go utrzyma siła nośna i/lub silnik. Wg specyfikacji ciągu powinieneś mieć tyle co waga(lub prawie). Jak go trzymasz pionowo i dasz max gaz to czujesz w reku, że mógłby wystartować pionowo? Spróbuj może śmigła 8x4,3SF lub 9x4,7SF. Będzie wolniej niż na 8x6 i ciąg powinien być większy, ale na tym co masz również powinien latać.
Wiesz, że dokładnie o tym pomyślałem. Chodzi za mną jakiś prosty drewniak dla odmiany i ten byłby chyba w sam raz. Również trzymam kciuki za oblot.
Dopiero przy zdjęciu z ekierką zorientowałem się jakie to małe jest. Podaj wymiary proszę.
Nie prawda. Więcej ciągu to lepsze przyspieszanie modelu i bezproblemowe wznoszenia pionowe np. Może się wydawać, że ogólnie model lata szybciej, ale to przez to właśnie, że szybko reaguje na ruchy drążkeim gazu. Nie potrzebujue drugiej drogi aby się rozpędzać. Łukasz jaki masz silnik?
Bardzo fajny opis. Pomysł z montażem silnika jest świetny. W sumie składa się jak klocki. Wyważenie też już samo wychodzi? Tworzywo ABS to chyba takie jak w zderzakch samochodowych? Wytrzymałe, ale jak pęknie to już trudno je skleić. Gruby jest ten plastik?
messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Zadziwiasz mnie swoją prędkością budowy Przemku.- 385 odpowiedzi
listwa aluminiowa jako liniał do cięcia pianki.
To zależy z czego chcesz budować, zpianki, balsy? Zawsze przyda się skalpel i ostre nożyki do tapet, lutownica.
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Pilot? to od lampy błyskowej, normalnie jest ciemny piaskowy. A koloru ciała to akurat nie mam. Różowy jest oryginalny chiński. -
Do wycięcia listewek z balsy wystarczy proste narzędzie ostrze z odpowiednim dystansem i listeweczki są co 5 sekund.
http://img.airfoto.pl/my_img/b/76724.jpg
A wszystkie robi You w swojej stodole
It's good to hear that. Thank you for sharing us with that. PS. There was no ME 109 but BF 109 It's quite popular mistake.
Z jakich planów robisz?
Modyfikowanego T-coptera, ale słabo idzie bo to nowy obszar dla mnie.
Jakbyś miał KFm to by zaczął machać skrzydłami przed przeciągnięciem, a tak, zrywa strugę i bum.. Tak sobie pomyślałem. Zbuduj nowego tylko większego 1m min. bo jest na co patrzeć.Malowanie idealne do latania.- 385 odpowiedzi
Dźwięk jest, obejrzałem od deski do deski Wydaje się, że przy starcie nieco ściąga w lewo. Szybuje i lata wyśmienicie, latać wolno tez potrafi. Pamiętasz czy przy tym nieszczęsnym nawrocie to było z wiatrem czy pod wiatr?- 385 odpowiedzi
No wiesz, nie zauważyłem tego. Oblewam się wstydem- 385 odpowiedzi
Może napiszę oczywistość ale zakręty na małych prędkościach rób głównie sterem kierunku, bardziej na płasko.- 385 odpowiedzi
