messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Bardzo ładny model. Coś czuję, że niedługo będziesz robił jakąś makietę w pełnym tego słowa znaczeniu. gratuluję. Twoje ostatnie relacje motywują mnie abym i ja się zabrał za drewno Kurczy tylko ja mam jeszcze tyle pomysłów w głowie na piankowce Potrenuj te linie blach gdzieś na boku, tak jak pisałem. Mam nadzieję, że kiedyś(nie spieszy się) domalujesz parę na modelu- 385 odpowiedzi
Zanim jednak coś kupisz to proponuję zrobić coś takiego. Podczep do niego ciężarki i zobacz jak lata. Dodawaj aż dojdziesz do wniosku, że już nie daje rady latać bo jest mu za ciężko. Wtedy zważ razem baterię tę co masz i dodatkowe ciężarki. Poznasz wtedy ciężar baterii jaka masz kupić, ile to będzie pojemności to sprawa drugorzędna.
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
robertus odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Najlepiej tam gdzie być powinno. Ewnetualnie lepiej odrobinę na przód niż odrobine na tył.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Też do ESA. Koledzy polecają emaxa cf2812 bo jest szybszy a na zawodach jest to ważne. Jak chcesz sobie polatać koło domu to możesz zamontować do modelu ESA silnik ten co masz cf2822 ze śmigłem 9x6 np. Jest wolniejszy niż cf2812, ale ciągu ma dużo więcej niż waga modelu i pionowe manewry mu nie straszne.
Baterie od telefonów nie wyrabiaja prądowo.
Czy miejsce zamontowania płytki KK ma znaczenie? Ma być w SC, łączeniu ramion czy to nie ma znaczenia?
Pudzian kiedyś ,mówił o ćwiczeniach na brzuch. Jego metoda, to.... rozbudować klatę, wtedy brzucha nie widać
Gadające aparatury, zbędny gadżet czy przydatna funkcjonalność
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Tak myślałem, trochę potwierdzasz to o czym myślałem. Po pierwszym zachwycie "nowym" następuje weryfikacja praktyczna. Zostają komunikaty alarmowe, które i wcześniej były sygnalizowane, tylko pikaniem zamiast głosem. Nie mniej jestem świadomy zmian w aparaturach, jak we wszystkich technologiach nas otaczających. Już są ekrany dotykowe, co będzie następne i czy naprawdę potrzebujemy tych nowości? -
Połączenie trener - uczeń Aurora 9 - Optic 6
robertus odpowiedział(a) na tomi-68 temat w Aparatury RC
Fajnie, że podzieliłeś się rozwiązaniem. Przyda się dla potomnych. -
Ja akurat latam nisko, im niżej tym lepiej, a najlepiej lata mi się na górce, gdy widzę samolot od góry. Ciekaw jestem tych innych informacji. -
Aha, czyli bardziej dla swojej wiedzy, że byłeś wyżej niż modelarz obok -
Eugeniuszu: O niskich wartościach w telemetrii nie informuje pikacz? Marcinie: Po co Ci wiedzieć na jakiej wysokości jesteś modelem? -
robertus opublikował(a) temat w Aparatury RC
Koledzy, którzy macie gadające aparatury, napiszcie mi, do czego używacie tej funkcjonalności. Czy nie jest to po prostu bajer, którym producent chce przyciągnąć nowych klientów z roczników FB i smartfonów, za który i tak trzeba słono dopłacić? Może jestem starym zgredem bo uważam, że to zbędny wodotrysk. -
Najważniejsze jest chłodzenie silnika i regulatora. Pakiet nie powinien się grzać, bo to oznacza, że ciągnie się z niego maksymalnie duzo prądu w sensie C. Pakiet po locie powinien być maksymallnie - delikatnie ciepły. Poszukaj relacji w dziale o szybowcach piankowych.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38769-akumulator-do-fs-th9x/page__hl__%2Bturnigy+%2Bakumulator*__fromsearch__1
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
To znaczy, że się wygłupiłem, heh. -
Zgodzę się ze Sławkiem w sprawie linii poszycia. Obejrzyj film http://youtu.be/cGPmYX60qqA Potrenuj na czymś i pomaluj, bez linii model jest po prostu mało realny.- 385 odpowiedzi
4S, pakiet z czterema celami o napięciu nominalnym 14,8V. Ty masz 3S o napięciu 11,1V http://www.abc-rc.pl/c/129/li-pol-4s-14-8v-akumulatory-i-pakiety.html -
Odkurzyłem rybkę, zamontowałem napęd i w górę.
W tym wątku piszą o 4S http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1222580 Na ostatnich stronach opisana jest Wersja V2 i też ma 4S. http://www.fmsmodel.com/products_detail/&productId=f70f3d07-2b85-4207-8890-4a3c141b12a2&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-13147775248433.html 4S brachu. -
Masz niskie kV, dlatego masz niską prędkość maksymalną. FMS nie miał czasem silnika 850kV, albo zasilany 4S? -
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Niestety wciąż czekam na silnik z HK. Tymczasem wkleję fajowe zdjęcie przesłane przez Sławka. -
Emax cf2805 KV1600 - zasilanie wyższym napięciem.
robertus odpowiedział(a) na izonix temat w Silniki elektryczne
Nie, inne są. Chyba tylko jedno jest takie same jak w cf2812 i cf2822, już nie pamiętam. W razie czego, można oba kupić na allegro za 1 zł. Wymieniałem łożyska w szybszym bracie cf2805 2800kV. Trochę się możesz sugerować tym testem co Ci podałem. Być może w trakcie eksploatacji producent zalecił jednak zejść z zasilaniem do 2S i zmienił oznaczenie kV. Łożyska raczej Ci nie pójdą przy kv1600 skoro ten sam silnik inaczej przezwojony ma 2800kV. Jednym zdaniem napiszę, ze jeśli silnik się nie grzeje do temperatury "parzy" to możesz używać dowolnego śmigła i zasilania. -
Jeśli faktycznie masz cf2805 1600kV. Tu są testy http://www.headsuphobby.com/Emax-CF2805-1700kv-Outrunner-Brushless-Motor-H-445.htm?categoryId=-1 -
Aaa, nowe doświadczenie, to wszystko wyjaśnia. Myślałem, że jesteś zmuszony do używania wózka.- 385 odpowiedzi
