robertus
    141
  1. Jak chcesz takie skrzydło okleić depronem? Ze zdjęcia wygląda jakby zmiana profilu nie była prostoliniowa.
  2. Wybacz,ale nie masz 98 lat. Zgaduję, że masz 15.
  3. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  4. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  5. Wojtku, w regulaminie jest napisane coś o wymaganym polu wiek w profilu. Rafale, też to dopisz.
  6. Wojtek przeciez pisał, że malowanie do wymiany.
  7. Nieźle, w takim wieku jeszcze do szkoły chodzić.
  8. robertus
    Symulator do ASK-21
    Ja mam apartaurę art-techu 2/4GHz i latam na symulatorze przez kabelek audio i smartproplus - na Windows XP.
  9. Świetny patent na ochronę śmigła.
  10. Nie to, żebym się chwalił, ale może zrobisz sobie P11c z depronu wg mojego pomysłu.Domyslnie ma 100cm rozpiętośći.
  11. zapewne urwał się drucik jedej z faz. Obejrzyj dokładnie silnik, szczególnie koło stojana. Lub to po stronie lutowania do regulatora, sprawdź czy wszystkie żyłki są polutowane.
  12. Bo widzisz, wszystko zależy czego oczekujesz od modelu. Tego typu model to typowa halówka, powinna być ekstremalnie lekka, żeby latać lekko niczym piórko i robić ewolucje 3D w miejscu. Ale z drugiej strony gdy będzie cięższy to też nie będzie źle. Też będzie latał, ale inaczej, więc pojęcie "to w ogóle nie lata" jest bardzo subiektywne i zależy od tego jaki pilot tym będzie latał. Najważniejsze, że dobrze szybuje. Sam się przekonasz oblatując go, czy samolot Twojego pomysłu, spełnia Twoje oczekiwania. A jeśli go rozbijesz, odpukać, to będziesz wiedział co poprawić w następnej wersji.
  13. Wprowadź poprawki do drugiego.
  14. Dostajesz powiadomienia mailowe o odpowiedziach w wątku?Np tak jak Tobie tu odpowiadam?
  15. Wg mnie to siły od śmigła. Kontrowanie sterem kierunku nic nie dawało? Wypróbuj może technikę startu z zaciągniętym sterem wysokości, bez charakterystycznego podniesienia ogona w czasie startu. Tylko z wyczuciem, aby go nie przeciągnąć na starcie.
  16. Aktywowałem Ci konto. Napisz mi na PW jaki masz adres mailowy. Może jest literówka i stąd nie dostajesz maili. Lub lądują w spamie u Ciebie.
  17. Pakiet 2S czy 3S?
  18. Regulator minimum 20A, choć ja polecam z małym zapasem 25A lub 30A. Szczególnie jeśli chodzi o te mniej markowe. Cena będzie podobna. Pakiet dałbym 1000-1300mAh 30C.
  19. Serwo od lotek powinienes mieć dalej od lotek. Zaomontuj też prop-saver. Liczyłeś środek ciężkości, lub rzucałeś model bez wyposażenia aby wyznaczyć go doświadczalnie? Myślę, też, że masz trochę mały statecznik poziomy.
  20. http://lotnictwo.net.pl/3-tematy_ogolne/15-wypadki_i_incydenty_lotnicze/54403-2013_05_23_wypadek_awionetki_w_okolicach_babiej_gory.html
  21. Sprawdzałeś wyważenie wentylatora, albo czy wszystkie śrubki są na miejscu?
  22. Widzę, ze masz już wszystko przemyślane. A konkretnie, możesz podać jakie wyposażenie spełnia te warunki wagowe? Dolicz jeszcze popychacze, śmigło, piasta, snapy, dźwigienki, wtyczki, rzep do mocowania pakietu, wręga silnikowa... Pewnie i tak o czymś zapomniałem.
  23. Jakiego kleju wikolowego używasz? Te z którymi się spotkałem są trochę gumowate po wyschnięciu.
  24. Ciekawe czy można przyjechać popatrzeć, czy to impreza zamknięta?
  25. Dobrze, jak go zrobisz około 100gram do lotu to z przyjemnością przeniosę do mini, ok Na razie zapowiada się shockflyer, co też nie jest źle.
